27.04.2011, 18:21 | #32 (permalink) |
здесь ещё дело вот чём, сам я системник собрать не смогу. Придётся кого-то приглашать, среди множества друзей у меня таких умельцев нет. Если были бы, меня наверно тут и не было. Если я куплю всё сразу, то мне всё соберут в салоне и дадут гарантию 3 года на всё, кроме привода.
27.04.2011, 23:35 | #34 (permalink) |
Подожду наверно всё таки пару месяцев, попытаюсь по крайней мере Просто боюсь что потом захочется ждать выхода новых карточек, а там уже иви бридж не за горами. Главное, чтобы это ожидание в вечное не превратилось
28.04.2011, 14:27 | #35 (permalink) |
28.05.2011, 20:22 | #36 (permalink) |
Всё таки не буду ждать, пойду в понедельник-вторник заказывать. Брать решил в ДНС. Есть проблемы с корпусом, посоветуйте что-нить до 2 тыщ из этого прайса: Корпуса | Комплектующие к ПК | Каталог товаров | Рязань | DNS
Airtone, они же frontier, норм корпуса? Судя по отзывам там и в инете, прям супер корпуса. И ещё, мать наверно придётся брать mATX, т.к. ATX там толком нет. Пока вот такой вариант присмотрел: Плата Gigabyte LGA1155 GA-H67M-D2-B3 H67 2xDDR3-1333 2xPCI-E DVI/D-Sub 6ch 4xSATA 2xSATA_6Gb/s RAID GLAN mATX | Материнские платы | Комплектующие к ПК | Каталог | DNS |
29.05.2011, 12:02 | #37 (permalink) |
из этого прайса я бы aerocool взял, хорошие и симпотичные корпуса. airtone не советую, железо очень тонкое (оттого и цена такая).
по поводу мамки - если не собираетесь занять все PCI слоты звуковыми картами, тв-тюнерами, рейд контроллерами и прочими "затычками", то вполне подойдет и mATX форм-фактора. |
29.05.2011, 21:49 | #38 (permalink) | |
Корпус Miditower ATX AeroCool Rs-9 black Devil Red edition, black with E-SATA red LED, без БП | Корпуса | Комплектующие к ПК | Каталог | DNS И хватит ли для охлаждения 2 вентилей идущих в комплекте или ещё докупать? И насколько шумные они? |
29.05.2011, 23:28 | #39 (permalink) |
вроде все корпуса аэрокуловские в прайсе одинаковые, отличается только внешний вид, внутренняя компоновка железа один в один. поэтому пойдет любой, берите какой нравится.
насчет вентиляторов - в комплектации недорогих корпусов редко кладут хорошие кулеры, часто они или ревут, или обладают очень низким воздушным потоком. поэтому берите отдельно карлсонов, рекомендую scythe slipstream 1200 RPM (если подключите от бп без возможности регулировки) или если на реобас то 1600 RPM. у этой серии за счет увеличенной крыльчатки и бОльшего угла атаки лопастей воздушный поток лучше простых кулеров. 800-й не советую брать, поток пусть не самый слабый, но очень низкое статическое давление, продувать системник будет плоховато. из советов по оптимизации воздушного охлаждения: 1)неплохо улучшает воздушный поток отсутствие какого-либо гриля или решетки на вентиляторе. чем крупнее ячейка - тем меньше ее сопротивление потоку воздуха. из самых минимально воздействующих - на рис 1. 2)на собственном опыте замечено, что при вводе холодного воздуха снизу на железо установленное внутри попадает значительно меньше пыли, чем при заборе воздуха с передней панели (либо корпус специально брать, либо прорезать самому. внизу и решеток не надо. главное на ножках поднять на 1-2 см от стола). причиной является сам стол, большая часть пыли остается на нем. еще из плюсов такого ввода воздуха: видеокарта не нуждается в вентиляторе (один из вентиляторов охлаждает ее). если жестких дисков много, то лучше ставить на больших расстояниях друга от друга или закрепить вертикально для лучшего охлаждения воздушным потоком идущим снизу. 3)не противопоставлять воздушные потоки, не ставить вентиляторы под углом или посередине потока. схематично указал на рисунке 2. также учитывайте сопротивление потоку воздуха видеокартой. если видеокарта греет внутрикорпусное пространство, продумайте как обеспечить ее холодным воздухом и отвести горячий. Последний раз редактировалось ult; 29.05.2011 в 23:34 |
30.05.2011, 16:37 | #40 (permalink) |
Всем большое спасибо! Завтра наверно куплю
