Как вам конфигурация? Дайте совет, что убрать, добавить, поменять?
  • Автор темы Автор темы BILL
BILL
4 Янв 2011
Какие будут нарекания?
Материнская плата ASUS P7P55D-E Deluxe LGA 1156, ATX, Ret
Процессор INTEL Core i5 760, LGA 1156, oem [CPU INTEL S1156 I5-760 OEM]
Устройство охлаждения(кулер) SCYTHE Samurai ZZ SCSMZ-2000
Видеокарта PCI-E 2.0 PALIT DAYTONA GTX460 Sonic Platinum, 1Гб, GDDR5, Ret [NE5X460HF1102]
Модуль памяти KINGSTON VALUERAM KVR1333D3N9K2/4G DDR3- 2x 2Гб, 1333, DIMM, Ret
Жесткий диск WD Caviar Blue WD10EALS 1Тб, SATA II
Блок питания THERMALTAKE EVO Blue W0307RE, 650Вт, 140мм, черный, retail
Оптический привод DVD-RW ASUS DRW-24B3ST, внутренний, SATA, черный, Ret [DRW-24B3ST/BLK/G/AS]
Корпус Miditower ATX AirTone F-FAL09A with blue/red LED без БП
Подскажите непойму есть ли на корпусе кнопки пуск и перезагрузка?
Какую видеокарту лучше выбрать?
Видеокарта PCI-E 2.0 MSI N460GTX Hawk Talon, 1Гб, GDDR5, OC, Ret
Видеокарта PCI-E 2.0 MSI N460GTX Hawk, 1Гб, GDDR5, Ret
возьми еще 1 хард на 180 или меньше\больше для системы.
HD6850 лучше будет, сколько денег готовы потратить? Я бы на AMD собрал
Я бы материнку вместо асуса, взял гигобайт, разница в цене неощутима а качество как мне кажется лучше, и ещё дивидюк я бы взял NEC, и оперативу однозначно другую, у этой тайминги CL9 тоесть по скорости она будет работать медленнее DDR2, ищите c CL5 и ниже.
DDR3 даже с CL6 не найдешь,тем более ниже CL5. Вот DDR2 CL5 реально найти.
Данная память очень хорошая, у меня заработала при 1.65В 1333Mhz CL7
Как я понимаю кроме оперативки,все остальное в норме?
Да, неплохо вроде, но об асусах было много нелестных отзывов, об этой ничего не нашёл, хотя вроде и неплохая, и радиаторов много:D Но я бы всё же гигобайт подыскал бы:D
Да есть,вчера такой корпус купил, все в норме)
да и вдяху бы посоветовал HD6850, так же вчера купил, очень рад, отличная карточка
ТАК ЛУЧШЕ БУДЕТ
Устройство охлаждения(кулер)Ice Hammer IH-4500
Модуль памяти 2x2ГБ DDR3 SDRAM OCZ "Platinum Series Low Voltage" OCZ3P1600C6LV4GK (PC12800, 1600МГц, CL6)
Мат. плата Socket1156 GIGABYTE "GA-P55A-UD3" rev.2.0 (iP55, 4xDDR3, SATA II-RAID, SATA III-RAID, U133, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, USB3.0, ATX)
Модуль памяти 2x2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "Hyper X" KHX1600C8D3K2/4GX (PC12800, 1600МГц, CL8)
Видеокарта PCI-E 2048МБ Sapphire "Radeon HD 6950" 21188-00-40R (Radeon HD 6950, DDR5, 2xDVI, HDMI, 2x miniDP)
Блок питания 700Вт Chieftec "CFT-700-14CS" ATX12V V2.0 (20/24+4+6+4/8+6/8pin, вентилятор d140мм) + кабель питания EURO (1.5м)
Я бы такие изменения сделал.
Модель KHX1600C9D3K2/4GX
Описание:Комплект из 2х модулей памяти для использования с процессорами Core i7 (так же совместимо с AMD)
У меня Процессор INTEL Core i5 760 подайдет ли эта планка?
Подойдет
