08.12.2010, 22:29 | #1 (permalink) |
Игровой компьютер
08.12.2010, 22:29 | |
Посмотрите информацию по этим ссылкам Игровой компьютер на 40.000-45.000 рублей Игровой компьютер за 50 000 рублей Игровой компьютер за 30 т.р Игровой компьютер |
08.12.2010, 23:04 | #2 (permalink) |
Что-то знаю
CPU AMD Phenom II X6 1055T (HDT55TWF) 2.8 ГГц/ 3+6Мб/4000 МГцSocket AM3
ZALMAN<CNPS10X Quiet>Socket1156/1366/775/AM2/AM3/754/939/940(Speedcontr,17-26дБ,700-1400 об/м,Cu+Al+теп.трубки) GigaByte GA-890XA-UD3 (RTL) SocketAM3 <AMD 790X>2xPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-III Kingston HyperX <KHX1600C7D3K2/4GX> DDR-III DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC3-12800>CL7 HDD 500 Gb SATA-II 300 Seagate/Maxtor Barracuda 7200.12/DiamondMax 23 <3500418AS> 7200rpm 16Mb 1Gb <PCI-E> DDR-5 HIS <ATI RADEON HD6870> (RTL) DualDVI+HDMI+DualminiDP+Crossfire <H687F1G2M> DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW Pioneer DVR-218LBK <Black> SATA (OEM)12x&22(R9 12)x/8x&22(R9 12)x/6x/16x&40x/32x/40 Блок питания Chieftec <CFT-750-14CS> Black/Blue 750W ATX (24+8+4+2x8/6+2x6пин) Cable Management Miditower ZALMAN <Z 7 Plus> Black ATX без БП Итого:34213 Сборка Никс-Москва. В СПб есть дилеры никса! |
08.12.2010, 23:46 | #3 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
Процессор AMD Phenom II X6 1090T Black Edition (HDT90ZFBK6DGR), SocketAM3, 3Мб, oem [CPU AMD PHENOMX6 1090T AM3 OEM]
Материнская плата GIGABYTE GA-890XA-UD3 SocketAM3, ATX, Ret Устройство охлаждения(кулер) ZALMAN 10X PERFORMA Блок питания FSP Epsilon 85 PLUS 800, 800Вт, 120мм, синий, retail [ATX-EPS800 85+] Видеокарта PCI-E 2.1 MSI R5870 LIGHTNING, 1Гб, GDDR5, Ret Жесткий диск WD Caviar Black WD5001AALS 500Гб, SATA II Корпус ATX THERMALTAKE V9 VJ40001N2Z без БП Модуль памяти CORSAIR XMS3 CMX4GX3M2A1600C9 DDR3- 2x 2Гб, 1600, DIMM Ret Иделаьно подходит под кросфаер и разгон: процессор со свободным множителем, производительный кулер, качественная мать, просторный корпус, БП с запасом, видеокарта заточенная под разгон, и опретаика так же гонябельна. |
09.12.2010, 10:34 | #5 (permalink) |
Всем большое спасибо. Но есть пара вопросов. Maga матери и кулера нет в наличии. Кросфаер я так понимаю подразумевает установку двух видеокарт? какая вторая? А винчестер можно заменить на 1тб или это сильно удорожает систему
09.12.2010, 12:36 | #6 (permalink) |
Безрадостный
Записей в дневнике: 13
CrossFire X это включение двух видеокарт от AMD (ATI), а SLI - nVidea
Можно, а почему нет? Недавно видел терабайтник всего за 3.6оо ру. |
09.12.2010, 13:40 | #7 (permalink) |
Спасибо. А что делать с материнской платой и кулером ждать когда появятся или можно заменить чем нибудь не хуже. Поискал в яндексе ZALMAN 10X PERFORMA в наличии нет Питере. Да кстати в ситилинке пишут что до15 декабря у них бесплатная сборка.
10.12.2010, 12:10 | #10 (permalink) |
Подскажите по кулерам какой в данную конфигурацию подойдет:SCYTHE Ninja 3 SCNJ-3000 или SCYTHE Samurai ZZ SCSMZ-2000
