Компьютер 30 тыс.
Lelik1081989
29 Сен 2010
Компьютер 30 тыс.
Доброго времени суток. Планируется приобретение следующего компьютера:
1. Материнская плата ASUS P7P55D (RTL) LGA1156 <P55> 2xPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-III
2. Процессор 3. CPU Intel Core i5-760 2.8 ГГц/1+8Мб/2.5ГТ/с LGA1156
3. Оперативная память Kingston HyperX <KHX2000C9AD3T1K2/4GX> DDR-III DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC3-16000> CL9
4. HDD 1 Tb SATA-II 300 Seagate/Maxtor Barracuda 7200.12/DiamondMax 23 <31000528AS> 7200rpm 32Mb
5. Видеокарта 1Gb <PCI-E> DDR-5 Sapphire <ATI RADEON HD5770> (RTL) DualDVI+HDMI+DP+Crossfire
6. Блок питания Thermaltake <TRX-750MPCEU> TR2 RX 750W (24+2x4+2x6+2x6/8пин) Cable Management
7. Cooler Master<RR-V6GT-22PK-R1>V6 GT Socket1366/1156/775/AM2/AM3
8. Корпус Thermaltake M9 Black (VI1000BNS)
Мне сказали, в частности, что оперативная память к материнке не подойдет. Но в спецификации на материнскую плату сказано, что она поддерживает оперативку от 1333МГц до 2200МГц. То есть вроде бы должна подходить.
Пожалуйста, посоветуйте что-нибудь насчет оперативки, корпуса (главным образом) и заодно всех остальных комплектующих.
Маленькое уточнение. 30 тыс. - системный блок без привода (он есть), а не весь компьютер.
Почему? подойдет. Просто скорее всего она заработает на стандартных настройках, а такие бешеные частоты как 2000мгц вам придется вводить вручную. Но это бессмысленно на самом деле для вас. Если вы конечно не экстримал-оверклокер. Думаю можно что нибудь дешевле взять из памяти. Более подробно нюансы по оперативной памти описаны в моем дневнике.
если компьютер для игр, то видеокарту нужно посерьезней.
Могу предложить альтернативу на АМД.
А какой фирмы предпочтительнее брать оперативную память для конкретной материнской платы?
Насколько?
Пожалуйста, если вам не сложно.
Процессор AMD "Phenom II X4 965 Black Edition" (3.40ГГц, 4x512КБ+6МБ, HT2000МГц) SocketAM3 | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Мат. плата SocketAM3 GIGABYTE "GA-890XA-UD3" (AMD 790X, 4xDDR3, U133, SATA II-RAID, SATA III-RAID, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, USB3.0, ATX) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Модуль памяти 2x2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR1333D3N9K2/4G (PC10600, 1333МГц, CL9) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Жесткий диск 500ГБ Seagate "Barracuda 7200.12 ST3500418AS" 7200об./мин., 16МБ (SATA II) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Видеокарта PCI-E 1024МБ Sapphire "Radeon HD 5870 Vapor-X OverClock Edition" 11161-03-40R (Radeon HD 5870, DDR5, 2xDVI, HDMI, DP) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Корпус Miditower Zalman "Z7 Plus", ATX, черный (без БП) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Блок питания 650Вт Chieftec "CFT-650-14CS" ATX12V V2.0 (24+4+4/8+6+6/8pin, вентилятор d140мм) + кабель питания EURO (1.5м) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Это на АМД. Тут материнка с поддержкой кросфаера, вы будете его городить? Если да, то нужно мощнее БП взять, и немного другую видеокарту.
Еще. Тут процессор вместе с кулером идет. Стандартный кулер - посредственный. Поэтому потом его лучше заменить. Просто в магазине небыло "голых" процессоров
А где берете комп?
Да тот же кингстон из сборки в посте 5.
