28.11.2010, 19:04 | #1 (permalink) |
Часовых дел мастер
Апгрейд компьютера для 3DS Max
Вопрос мой в следующем: при данной конфигурации что можно заменить для более лучшей работе в 3ds Max? насколько мне известно видеокарта используется при самом моделировании в видовых окнах, а процессор при рендере. менять процессор и видеокарту не планирую, а в планах поменять материнскую плату и купить\докупить оперативной памяти. Что вы на это скажете? Магазин для выбора Нижний Новгород. Продажа ноутбуков, компьютеров, мониторов, сотовых телефонов по низким ценам Тип ЦП --- DualCore Intel Pentium D 945, 3400 MHz (17 x 200) Материнская плата --- Asus P5LD2-VM (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN) Системная память --- 2048 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM) (две планки по 1Гб) Видеоадаптер --- NVIDIA GeForce 8800 GTS (320 Мб) |
28.11.2010, 19:04 | |
Ранее наши участники создавали похожие обсуждения Апгрейд компьютера Апгрейд компьютера Апгрейд компьютера! Апгрейд компьютера |
28.11.2010, 19:37 | #2 (permalink) | |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
Процессор у вас старый, это один из первых двухядерных решений интел, и на тот момент он проигрывал своему конкуренту от АМД практически по всем фронтам. Видеокарту можно оставить. Т.к. она поддерживает технологию CUDA. Насколько я помню сам 3ds max не использует данную технологию/ использует коряво. Однако плагины для 3ds max отлично переносят расчет на видеокарту, таким образом разница вычислений может достигать кратных величин. Мать - конечно лучше сменить. Если будет переход на ДДр3 то естественно сменится и оперативка. Конечно я сейчас рассматриваю довольно кардинальные изменения в системе. Все зависит от того, сколько вы готовы потратить на Абгрейд. + назовите модель Блока Питания. |
28.11.2010, 20:00 | #3 (permalink) |
Часовых дел мастер
вот ссылка на блок питания ADVERCOM - PC 7006 (E2 POWER 510)
хорошо, на какие процессор и материнскую плату лучше перейти? |
28.11.2010, 20:01 | #4 (permalink) |
Часовых дел мастер
корпус будет таким Корпус Miditower ATX ZALMAN Z7 Plus Без БП / Комплектующие. Продажа в г. Нижний Новгород Zalman Z7.
28.11.2010, 20:02 | #5 (permalink) |
А сколько вы готовы потратить? Все зависит от суммы денежных средств.
28.11.2010, 20:27 | #8 (permalink) |
Часовых дел мастер
большое спасибо! а какую материнскую плату вы порекомендуете для старой комплектации и для комплектации с Phenom II?
28.11.2010, 20:31 | #9 (permalink) |
Процессор AMD Phenom II X4 955 3.2 GHz 8Mb Socket-AM3 OEM / Комплектующие. Продажа в г. Нижний Новгород (кстати благодаря свободному множителю он отлично гоняется) - это голый процессор, без кулера. Поставим что нибудь хорошщеее из охлаждения.
Память DIMM DDR3 2048MBx2 PC10666 1333MHz Kingston [KVR1333D3N9K2/4G] Retail / Комплектующие. Продажа в г. Нижний Новгород 4Гб оперы Плата Gigabyte Socket-AM3 GA-890XA-UD3 AMD790X/SB850 4xDDR3-1866 2xPCI-E 8ch 6xSATA 2xSATA_6Gb/s RAID 1xU133 2xeSATA 2xU / Комплектующие. Продажа в г. Нижний Новгород - серъезная материнка. Жалко что у вас видеокарта от Нвидии, была бы Ати - можно было бы поставить кросфаер . Конечно можно поставить и более дешевые мамки, но разница в цене мала, а вот разница в функционале - огромна. (улучшенное питание, система охлаждения, кросфаер (для вас не актуально) и другие плюшки ) По поводу кулера - разгон процессора будет? |
28.11.2010, 20:50 | #10 (permalink) |
Часовых дел мастер
Разгона точно не будет. Вот кулер сейчас такой Кулер Zalman 9500 AT (Медь+тепловые трубки, 18-27,5 дБ, 1300-2650 об/мин) Socket-775 / Комплектующие. Продажа в г. Нижний Новгород я правильно понимаю что он не подходит для новой конфигурации?
