24.11.2010, 23:33 | #22 (permalink) |
Посмотрите вот такой набор. Некоторые позиции в Юлмарте дешевле, некоторые дороже... может разные модификации? Вот это есть в наличии и можно заказывать. Или все же вы рекомендуете Формозу? Хотя мне удобнее в Ю-М на Коломенской живу...
процессор AMD Phenom II Quad-Core 965 Socket AM3, HDZ965FBGMBOX, Black Edition, BOX 5 830 р. Кулер Cooler Master Hyper212Plus, Socket 775/1156/1366/AM2, RR-B10-212P-GP 910 р. Материнская плата Gigabyte GA-890XA-UD3 Socket AM3, AMD790X, DDR3-1866*, GLAN, ATX 4 060 р. Видеокарта ATI Radeon HD 5870 1024Mb Sapphire, 11161-01-40R, PCI-E, 2xDVI, HDMI, DP, Retail 12 100 р. Память DDR3 4Gb (2x2Gb) 1600MHz DIMM Kingston HyperX, CL9 KHX1600C9AD3K2/4G, BOX 2 550 р. HDD жесткий диск Seagate Barracuda 500Gb 7200.12, 7200rpm, 16Mb, ST3500418AS 1 370 р. Корпус Aerocool Vx-9 Pro, black, черный, MiddleTower, ATX 2 260 р. (который рекомендовал Мага - отсутствует, этот просто аналогичен по цене... но может посмотреть др. производителя???) Блок питания ATX 660W Zalman, Active PFC, вентилятор 14 см, отстегивающиеся кабели, ZM660XT, Retail 4 890 р. (можно выбрать другого производителя за меньшую цену и большей отдачей...???) Итого: 35448р. Последний раз редактировалось drodinka; 24.11.2010 в 23:41 |
25.11.2010, 00:29 | #24 (permalink) |
Собрал с учетом ваших рекомендаций, но с учетом деталей в наличии...
Конфигуратор Системных Блоков Еще вопрос: что из дополнительных прибамбасов необходимо взять? Звуковая карта Устройства охлаждения Модем Сетевые карты ТВ-тюнер, устройство видеозахвата Контроллеры Контейнеры для жёстких дисков Кардридер Или не все нужно и часть уже есть (например в материнке...) |
25.11.2010, 00:36 | #25 (permalink) |
сеть в материнке есть
охлаждение у тебя в корпусе натыкано уже, отдельно уже взял на процессор все остальное можно брать, если оно вам надо! это уже на любителя |
25.11.2010, 00:45 | #26 (permalink) |
Совсем наверное глупые вопросы задам по непонятным мне позициям...:
"все остальное можно брать, если оно вам надо! это уже на любителя " смущает "на любителя" Звуковая карта - Обязательно нужна??? Иначе не будет звука??? Контроллеры - это для подключения доп устройств типа принтера??? Если кроме принтера ничего не подключаю не через юсби, то надо брать только такой контроллер??? |
25.11.2010, 00:53 | #27 (permalink) |
как вы собираетесь подключать принтер, какая модель?
звук у вас есть на материнской платы, но если у вас хорошая акустика и вы хотите ее задействовать, то предпочтительнее взять звуковую отдельную! ТВ тюнер - не знаю зачем он! есть же телевизор, куча торрентов и т.д. картридер - баловство все это! |
25.11.2010, 00:59 | #28 (permalink) |
Принтер через USB. Картридер тоже есть юсбишный отдельный. Главное подключить эти 2 прибора Правильно вас понял, что на корпусе и так будут порты ЮСБ сзади и спереди для использования? или все же это доп.опция?
25.11.2010, 01:07 | #29 (permalink) |
будут конечно!
у вас на корпусе выведены ЮСБ через проводок от материнской платы - вам их подключат при сборке! порты юсб, которые "сзади" - это и есть порты самой материнской платы - они будут работать после сборки по умолчанию. p/s/ неужели на форуме нет москвичей, которые облегчили бы Тсу задачу и собрали комп вместе, заодно и систему поставили и пивка попили! еще бы и в плюсе остались по сравнению с магазиновской сборкой! |
25.11.2010, 01:11 | #30 (permalink) |
Москва - город маленький... я на форуме один!
По портам мне все ясно, разъяснили... Спасибо! |
