18.11.2010, 10:51 | #31 (permalink) | |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
18.11.2010, 17:16 | #32 (permalink) |
Не могу понять одного момента…
Начнем по другому рассматривать эту картину: В описании материнской памяти - MB ASRock H55 PRO MB ASRock H55 PRO. Материнские платы. Интернет-магазин. КЕЙ. Написано следующее: Тип модулей • DDR3 Поддерживаемые частоты • 1066 МГц • 1333 МГц • 1600 МГц Эта материнская плата поддерживает процессор Intel Core i5 760 (четырех ядерный) У этого процессора 2.8 ГГц что соответствует - 2.8 МГц (то есть 2800Мгц) Получается что Мгц у оперативной памяти в два раза меньше чем у процессора…Тоесть есть еще запас у процессора поддерживать оперативную память до 2800Мгц.. Но это очень странно… Вот например у меня ноутбук Acer Extensa 5620G 5620G-6A2G25Mi Ноутбук Acer Extensa 5620G-6A2G25Mi . Продажа ноутбуков Acer в магазине UTI-note.ru - купить Ноутбук Acer Extensa 5620G-6A2G25Mi у которого в описании написано следующее: Процессор: Модель - Core 2 Duo Частота - 2000 МГц Частота шины процессора - 667 МГц Оперативная память: Объем - 2048 Мб Тип памяти - DDR2 Частота шины - 667 MHz Я поменял два гига заводской памяти на четыре гига с частота шины – 800 MHz. Мне продавец сказал что эта память будет видеть (и работать) только на 667 Мнz а не на 800 так как процессор у меня с частотой шины процессора - 667 МГц Не логично получается. Если исходить из вашей логики то процессор на моем ноутбуке имеет - 1830 МГц Следовательно память с 800Mhz должна работать на 800 и выше (до 1830Мгц) а не на 667. То есть один другому противоречит. Кому верить? Поясните ситуацию. |
18.11.2010, 18:31 | #33 (permalink) |
Если я куплю i5 750.
А также если куплю материнку в описании которой написано что она поддерживает память у которой частота только или до- 1333 МГц И куплю оперативную память с частотой допустим - 1600 Мгц и после прибегу к манипуляциям в биосе то смогу сделать так чтобы память работала на 1600 мгц? Если да то это и есть так называемый разгон? А у процессора в таком случае тоже частота повыситься? |
18.11.2010, 18:43 | #34 (permalink) |
333 мгц почему на 4 умножается?4 это множитель оперативной памяти?
И еще что тогда имеют в виду когда пишут размер частоты системной шины? Например вот как пишут? : # Тактовая частота: 2.50 ГГц # Частота системной шины: 1333 МГц Предполагаю что тут цифра 1333 указывает на частоту оперативной памяти а не частоту процессора? |
18.11.2010, 20:19 | #35 (permalink) | ||||
есть базовая частота. Остальные частоты основных элементов НТ, северный мост, процессор, оперативка, порты) определяется через множители.
Хотя даже ничего гонять не надо и так все быстро будет работать. Мой конфиг вас не устраивает? |
