Старый 15.11.2010, 00:34   #11 (permalink)
Kvadrat-xxx
Всех благодарю за советы. Тогда помогите мне пожалуйста собрать систему с процессором i7.
Хочу Процессор - Intel Core i7 920 2.66G 4x256kb/8Mb
Интересно а чем кроме частоты отличается Core i7 920 от Intel Core i7 960?
Бюджет максимальный 45т.р. Но если возможно то лучше 40т.р
Kvadrat-xxx вне форума   Ответить с цитированием
Обсуждения которые так или иначе похожи на вашу тему уже встречались, рекомендую вам их просмотреть
Продам процессор intel core i7 980
Процессор core 2 duo E4400 2.0 Ghz
Видеокарта для Intel Core 2 Duo E6750,1600MHz,Gigabyte GA-VM900Mv1
Перегрев системы на базе CPU Intel Core 2 Extreme QX6850
Замена видеокарты под процессор Core 2 Duo 6420
Старый 15.11.2010, 16:55   #12 (permalink)
Kvadrat-xxx
В описании Intel Core i7 960 в пункте - особенности написано следующие: Встроенный контроллер памяти: 3 канала памяти DDR3 800/1066 МГц
Что это такое? Что за каналы и на что они влияют?
И еще странную для меня штуку заметил в описании материнской карты - MB ASRock X58 Deluxe
Там написано следующие: Поддержка трёхканального режима (есть)
Что это за каналы? Дайте пожалуйста развернутое пояснение?
Полагаю что если процессор и материнка поддерживают трёхканальный режим то частота процессора и оперативной памяти утраивается. Тоесть в данном случае если брать память DDR3 с частотой 1066 но при этом трех канальную то на самом деле частота этой памяти - 3200! Правильно?
Старый 15.11.2010, 17:25   #13 (permalink)
Maga
Заведующий MAGAзином
Аватар для Maga
Записей в дневнике: 12
И ценой. Лучше купить core i7 930.
Нет. Трехканалка (двухканалка) - это когда процессор считывает информацию из оперативной памяти по нескольким каналам. Это был следующим шагом для увличения быстродействия оперативной подсистемы, т.к. дальнейшее нарашивание частоты (уменьшение/удерживание таймингов)уже не приносило существенной отдачи. Если честно то разницу между трех - и двух- канальной памятью вы не почувствуете, только в сиснтетике и в некоторых приложениях.
Старый 15.11.2010, 17:42   #14 (permalink)
Wolf812
Безрадостный
Аватар для Wolf812
Записей в дневнике: 13
Я бы посмотрел i7 8хх, они лишены проблем с контролером памяти и более доработанные.
наприме 860, но стоит под 8.000 ру (по крайне мере рашньше стоил столько... сейчас безпонятия)
Магазин могу посоветовать только РиК, но там даже на салазках для привода пытаются нае... кхм. В общем, при покупке, каждую деталь трижды осматривать и заявлять о любой царапинке и требовать (именно ТРЕБОВАТЬ) замену.
Так же не советую покупать в КМ (Компьютерном мире), известно как относятся к товару грузчики и какие там наценки. Что смешно, Кей лишь немногим лучше, в плане сервиса, но не цен.
Wolf812 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 19:37   #15 (permalink)
Maga
Аватар для Maga
i7 8xx имеет теж "проблемы", к сожалению у него такой же узкий котроллер PCI-E, как и у i5.
Старый 15.11.2010, 20:11   #16 (permalink)
Maga
Аватар для Maga
Intel Core i7-930 Bloomfield (2800MHz, LGA1366, L3 8192Kb) – Процессоры (CPU) – Яндекс.Маркет
GigaByte GA-X58A-UD3R (rev. 1.0) – Материнские платы – Яндекс.Маркет
Corsair CMX6GX3M3A1600C9 – Модули памяти – Яндекс.Маркет (хорошо гонится. Гарантированный производитлем разгон 1600Мгц СЛ9 - но это скромно, в реале и больше выжимается.)
Seagate ST3500418AS – Жесткие диски – Яндекс.Маркет (можно два таких в рейд массив нулевого уровня)
Sapphire Radeon HD 5870 850 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 4800 Mhz 256 bit 2xDVI HDMI HDCP – Видеокарты – Яндекс.Маркет (вторую в кросс можно в будушем)
Chieftec APS-650C 650W – Блоки питания – Яндекс.Маркет - для одной карты
Chieftec APS-850C 850W – Блоки питания – Яндекс.Маркет - для 2-3карт
Zalman CNPS10X Performa – Кулеры и системы охлаждения – Яндекс.Маркет эм. проц сильно гонятся будет?
Thermaltake Element V VL20001W2Z Black – Корпуса – Яндекс.Маркет - это большй корпус, размеронсоть Bigtower/FullTower с большим количеством крупных тихих вентиляторов (5шт)- хорош при большом количестве хардов, двух-трех видеокарт, + если весь этот хоровод разогнан. Если кроса не будет, и вы ограничетесь двумя-тремя хардами, то можно взять стандртных размеров корпус, сэкономив около 2тр
вроде все..
Старый 15.11.2010, 22:49   #17 (permalink)
Kvadrat-xxx
Сообщение от Wolf812 Посмотреть сообщение
Что это за проблемы с контролером памяти? В чем они доработаны по сравнению с остальными?
Старый 15.11.2010, 22:50   #18 (permalink)
Kvadrat-xxx
Сообщение от Maga Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Чем i7930 лучше чем i7 920?
Не могу понять что это за проблема с контролером памяти?
А есть i7 без этой проблемы?Может самые новые модели доработаны? Если да то какие?
Старый 15.11.2010, 23:01   #19 (permalink)
Kvadrat-xxx
И еще: Вы мне посоветовали память -Corsair с тактовой частота 1600 МГц а разве i7 930 процессор поддерживает такую частоту? Кстати какую этот процессор поддерживает?
Старый 15.11.2010, 23:39   #20 (permalink)
Maga
Аватар для Maga
Более высокая тактовая частота, но при у них практически одинаковая цена.
Да не то что проблема, а то что нерекомендуется ставить напряжение на оперативку свыше 1.65Вольт. Т.к. возможен выход из строя интегрированного контроллера памяти в процессоре.
Можете не заморачиваться.
Ну например если вы захотите разогнать память, то память хорошо смотрится за свои деньги. радиатор и отборные чипы будут не лишними при разгоне. Да и разнице в цене очень маленькая между этим корсаром и обычными наборами.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:27.
