21.09.2010, 20:48 | #1 (permalink) |
Видеокарта 1024Mb PCI-E AX5770 HDMI DVIx2 DP (XFX HD-577X-ZNFA, 128bit, DDR5) Модуль памяти 2048Mb 1333MHz DDR3 DIMM OCZ Gold Series Накопитель 750 Gb 7200rpm 32Mb Seagate ST3750528AS SATA-II Процессор AMD Phenom II X2 550 AM3 3.1GHz 7.0 Mb (1+6) Материнская плата ASRock M3A770DE AM3 AMD 770, ATX, SATA AC'97 8ch LAN-Gbt + RaiD Блок питания ATX 500W Chieftec, 24+4+8-pin, Fan 14cm, Active PFC, 2PCI-E 4xSATA |
21.09.2010, 20:48 | |
Найдены схожие обсуждения, рекомендую ознакомиться Совместимость комплектующих и производительность Совместимость комплектующих Совместимость выбранных комплектующих |
22.09.2010, 01:21 | #2 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
Ну процессор бы я поставил бы Phenom II X3.
НЕ очень понятно использование именно такой планки оперативки. В обшем, какой бюджет на компьютер и где покупаем? |
22.09.2010, 10:22 | #3 (permalink) |
Это уже всё куплено. В магазине консультант посоветовал именно эти комплектующие попробовать.
Проблема в том, что не получается установить винду. Сначала ставили Windows 7, но она вообще не хотела устанавливаться. Сейчас пробуем поставить Windows XP, при установке все зависает и глючит. |
22.09.2010, 13:12 | #5 (permalink) | |
А так, Various-Alex верно говорит. Или хард, или память (почему то подозрение на неё падает) |
22.09.2010, 13:38 | #8 (permalink) |
У меня такая теория появилась - может быть вы разблокировали процессор? Чтоб убрать блокирвку отключите АСС в биосе, или CPU Unlock, или сбросьте биос на дефолт.
22.09.2010, 13:44 | #9 (permalink) |
У меня была похожая проблема с этой памятью, у неё напряжение должно быть выставлено на 2В. Пока я его не выставил ни одна винда ставиться не захотела.
22.09.2010, 13:50 | #10 (permalink) |
Это ддр3. Не ддр2. Тут напряжение стандратное 1.5Вольт. 2Вольта - это слишком много.
