11.09.2010, 22:36 | #1 (permalink) |
Выбор системника до 28т.р.
Материнская плата Asus M4A87TD/USB3, AM3 Видеоадаптер 1Gb PCI-E ATI Radeon 5830 DDR5, 2xDVI, HDMI, DP, Sapphire 11169-00-10R, oem Кулер CoolerMaster Hyper N620 (RR-B20-N620-GP), Intel [775/1156/1366]; AMD[AM2+/AM3] Блок питания ATX Raptoxx 600W (RT-600C) Корпус без БП Crown G13, black Дисковод DVD±RW Pioneer DVR-218LBK, SATA, black Жесткий диск 500,0 Gb HDD Western Digital (WD5000AAKS) CaviarSE16 7200rpm 16Mb SATA-300 Оперативная память DIMM 2048Mb PC3-12800 (1600Mhz) QUMO (QUM3U-2G1600T9R) 2 планки Последний раз редактировалось Александр о_О; 11.09.2010 в 22:42 |
11.09.2010, 22:36 | |
Вот вам несколько похожих тем, почитайте их и скорее всего вы найдете ответ Моддинг системника Моддинг системника Цена системника |
12.09.2010, 00:22 | #4 (permalink) |
вот во flashcom.ru собрал:
12332 500Gb Western Digital (WD5000AAKS) 16Mb 7200rpm SATAII Caviar Blue 1 320 руб 22692 Cooler for CPU Titan TTC-NA02TZ/R (S1156) 398 руб 26316 DIMM 4Gb 2x2Gb KIT DDR3 PC12800 1600MHz OCZ Value Memory (OCZ3V16004GK) 4 625 руб 23536 DVD Drive NEC 16x/48x DDU1681S-0B Black 700 руб 22893 Intel Core i7-870 (2.93GHz) 8MB LGA1156 OEM 9 500 руб 28571 Lian Li PC-Q07G MINI-Q, Alum, w/o PSU золотистый 2 805 руб 25843 MiniITX Foxconn RS-338 250W Black-Silver 1 540 руб 26361 Sapphire 1024Mb HD5570 11167-00-20R HDMI, DVI-I, VGA PCIE RTL 2 810 руб 27256 Zotac H55ITX-A-E WiFi s1156, 2xDDR3, 6xSATA, PCI-E 16x, Wi-Fi, GLan Mini-ITX 4 500 руб ИТОГО 28198 руб. |
12.09.2010, 13:19 | #5 (permalink) |
Что-то знаю
Как я понял, вы живете в Перми? В вашем городе есть дилеры магазина НИКС - Компьютерный Супермаркет. Компьютеры, комплектующие, ноутбуки, периферия, сетевое оборудование, расходные материалы.
Сборка из этого магазина: CPU AMD Phenom II X4 955 BOX Black Edition (HDZ955F) 3.2 ГГц/ 2+6Мб/4000 МГц Socket AM3 GigaByte GA-870A-UD3 rev2.0/2.1(RTL) SocketAM3 <AMD 870>2хPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-III Kingston HyperX <KHX1600C8D3T1K2/4GX> DDR-III DIMM 4Gb KIT 2*2Gb<PC3-12800> CL8 1Gb <PCI-E> DDR-5 Inno3D <GeForce GTX460> (RTL) DualDVI+miniHDMI+SLI<N46V-1DDN-D5DW> HDD 500 Gb SATA-II 300 Seagate/Maxtor Barracuda 7200.12/DiamondMax 23 <3500418AS> 7200rpm 16Mb DVD RAM&DVD±R/RW&CDRW ASUS DRW-24B1ST Black SATA (OEM) 12x&24(R9 12)x/8x&24(R9 12)/6x/16x&48x/32x/48x Блок питания Chieftec <CFT-650-14CS> 650W ATX (24+8+4+8/6+6пин) Cable Management Miditower Thermaltake <VM30001W2Z> V4 Black Edition ATX без БП Итого: 28135р Замечания: память с высокими радиаторами и повышенными частотами,придется настраивать в БИОСе вручную Кулер боксовый, 955 проца в OEM'ной комплектации не было,если будете гнать,то советую поставить другой кулер В корпусе можно спереди будет поставить винт на 120мм |
13.09.2010, 13:48 | #7 (permalink) | |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
Оперативу можн ои стандартную поставить. Хотя нужно смотреть на реальное наличие и реальную цену. Было бы неплохо на прайс лист глянуть? |
13.09.2010, 17:02 | #8 (permalink) |
Что-то знаю
GigaByte GA-790XTA-UD4 -конечно хороша для разгона,кросс можно построить,но если касаться кросса,то для установки 2xGTX460 нужен блок мощнее,а это еще дополнительные затраты,если можете добавить 2-3к то в производительности можно хорошо прибавить
13.09.2010, 17:07 | #9 (permalink) | |
Разница в цене между GA-790XTA-UD4 и GA-870A-UD3 небольшая. Однако у первого более лучшее охлаждение и функционал. А 870 чипсет для Phenom II Х4 не особо нужен. 790Чипсет полностью раскроет его понтенцал Но нужно глянуть на прайсы конечно Последний раз редактировалось Maga; 13.09.2010 в 17:11 Причина: Поправка по поводу SLI |
13.09.2010, 17:25 | #10 (permalink) |
Что-то знаю
про SLI забыл))) тогда есть смысл брать эту мамку только из-за хорошего питания проца и тупо гнать 955
