22.08.2010, 13:26 | #11 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
22.08.2010, 13:26 | |
Пока люди думают, что вам ответить вы можете ознакомиться с подобными темами Мужчины! От каких женщин вы теряете голову? Из каких материалов можно сделать переднюю панель корпуса? В каких годах Вы родились? При замене каких комплектующих к ПК нужно переустанавливать ОС? Комп не грузится и не подаёт ни каких сигналов хотя при этом все вен-ры и лампоч рабо Помогите собрать комп для видеомонтажа |
22.08.2010, 23:48 | #12 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Вот Мага у нас по этим делам спец, он точно сможет помочь. А у меня в подборе комплектующих опыта кот наплакал (что есть, все от Маги )
Подождите немного, люди откликнутся |
23.08.2010, 11:20 | #14 (permalink) |
Что-то знаю
Материнская плата GIGABYTE GA-870A-UD3 3410р
Процессор AMD Phenom II X4 945 3.0GHz OEM 4540р Cooler Master Hyper 212 Plus (RR-B10-212P-GP) 810р Оперативная память 2048MB DDR III Kingston PC10600 1333Mhz (KVR1333D3N9/2G) x2 2800р-память обычная Блок питания 600W Chieftec (CFT-600-14CS) 2640р Корпус Thermaltake V3 Black Edition 1580р DVD-RW Sony Nec Optiarc 5240 S Black 610р Видеокарта Sapphire Radeon HD 5850 1GB GDDR5 9640 Хард еще ~ 1500р,я за сигейт,а в вашем магазе,нет их на 500гб |
23.08.2010, 16:07 | #15 (permalink) |
Интересно.
Не обязательно ориентироваться только на то что есть с магазине, они могут любой товар подвести, либо могу в другом магазине купить. Я конечно не особо разбираюсь сильная конфигурация или нет, но посмотрел готовые сборки и есть такие вот варианты, тоже выглядят внушительно по близкой цене что и в предложенной комплектации. Код товара: 11927 24.120 рублей Процессор : AMD Phenom II X-6 1055T (2.8GHz ) Оперативная память : 4GB DDR III PC 10666 Видеокарта : Geforce GTX 460 768MB Жесткий диск: 1000Gb SATA2 Привод VD+/-RW Звук 5.1 Корпус : 600W Гар. 36 мес. и такой Код товара: 12959 27510 рублей Процессор : Intel Core i7 860 (2.8Ghz) Оперативная память : 4GB DDR III PC 10666 Видеокарта : Ati Radeon HD5770 1GB Жесткий диск: 1500Gb SATA2 Привод VD+/-RW Звук 7.1 Корпус : 600W Гар. 36 мес. При этом в каждом из этих двух вариантов я могу взять хард подешевле, чем сэкономлю мне большой объём не нужен. Возникает вопрос КАКАЯ СБОРКА БУДЕТ СИЛЬНЕЕ В ИГРАХ, любезно предоставленная 3GS, или одна из готовых сборок, или может ещё кто-нибуть предложит вариант??? Напоминаю что бюджет 25 тр, но если уж 2,5 тысячи серьёзно прибавят производительности, и стоят себя, то готов растратится на 27.500! |
23.08.2010, 16:36 | #16 (permalink) | |
Где-то здесь .... :)
1.хорошо 2.нормально 3.можно поставить 4.назовите модель 5.без разницы 6.(корпус ) без блока питания 7.ну и блок питания .Например:Chieftec CFT-700-14CS 700W теперь второй вариант: 1.неплохо 2.нормально 3.хорошо 4.назовите модель 5.не важно 6.(корпус ) без блока питания 7.ну и блок питания .Например:Chieftec CFT-700-14CS 700W |
23.08.2010, 16:48 | #17 (permalink) |
Какая модель жёсткого диска не написано.
Привод мне не нужен кстати. Может поменять некоторые составляющие в готовых сборках или вообще другой вариант сборки какой-нибуть чтобы всё было ХОРОШО=)? |
23.08.2010, 17:29 | #18 (permalink) |
一步一步地会到目的
Не сказано, какие материнские платы стоят в этих сборках. Из этих двух сборок по производительности теоретически первая явно впереди - все-таки 6 ядер, а у второй четыре. Но когда еще появятся игры под шесть ядер, а с современными задачами и 4 ядра справятся. 3GS предложил вам хороший вариант, который будет явно надежнее магазинных сборок, а местами даже шустрее. Имхо, главное подобрать основу - проц и материнку, и от них плясать
23.08.2010, 18:06 | #20 (permalink) | |
