16.08.2010, 01:34 | #11 (permalink) |
16.08.2010, 01:34 | |
Можете обратить внимание на схожие темы, они вам помогут Как дать дать доступ к МФУ ноутбукам и смартфонам через WI-FI? Прошу помощи в подборе комплектующих для системного блока Чистка системного блока Дайте пожалуйста оценку системного блока . Сборка системного блока, стоимость, советы |
16.08.2010, 01:54 | #12 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
В общих чертах о разгоне: он подразумевает повышение частоты работы некоторых компонентов системного блока. Повышение частоты достигается путем соответствующей настройки параметров биоса. Для памяти существует еще один показатель быстродействия - тайминги, то есть задержки между обращениями к памяти (более подробно читайте в нашей библиотеке). В отличие от частоты, при разгоне тайминги надо понижать, то есть уменьшать задержки.
Но у любого устройства есть предел разгона, то есть определенный набор параметров, при котором работать он уже не сможет. Вероятно, придется уменьшать какие-то из параметров (частота, множитель), либо увеличивать (тайминг, напряжение). Учтите: повышение напряжения ведет к повышению температуры, что может негативно отразиться на работе устройства. Поэтому при разгоне всегда важно следить за температурой. В этом могут помочь так называемые "софтомеры", то есть программы, отслеживающие температуру на программном уровне. Обычно они могут и обманывать, поэтому я рекомендую погонять систему без разгона, дабы понять, как система себя должна вести, что на ней работает, а что нет. Очень важно чувствовать поведение железа. Часто при разгоне надо понять, когда в системе что-то идет не так, надо прекратить тест, вернуть настройки железа к предыдущим параметрам. Вот вам краткий курс. Когда поймете это, можно приступать непосредственно к практике. Вопросы в студию |
16.08.2010, 09:03 | #13 (permalink) |
В любом же деле надо с чего-то начинать. Под проверенными настройками я подразумевал настройки при которых специалистами IT разгон сделан и не нанес критический ущерб оборудованию. Я конечно понимаю Вы можете скажите, а зачем тагда разгон - сохраняйте параметры в диамазоне заложенном производителем.
16.08.2010, 09:19 | #14 (permalink) | |
Отступление от темы. А как на Ваш взгляд вообще комплектация системника по 10 бальной ссистеме? |
16.08.2010, 10:18 | #15 (permalink) |
一步一步地会到目的
По поводу проверенных настроек не скажу. Можете поискать в интернете статьи о разгоне вашего проца, там скажут, какие результаты были достигнуты.
ну я не очень большой опыт имею в этом деле, да и сравнить особо не с чем. Правда у самого стоит 955 феном, мать МА-790ХТ и такая же память. На мой неискушенный взгляд, оценку можно ставить явно выше семерки |
16.08.2010, 12:29 | #18 (permalink) |
Что-то знаю
Значит такс...
проц-раздел MIT в биосе далее CPU Clock Ratio- должно стоять AUTO,ставим 18,следовательно проц уже должен заработать на частоте 3600Мгц,главное следить за температурой. Также зайдите в БИОСе в разлел pc health status,выберите cpu temperature warning что-то вроде этого,наизусть не помню и поставьте зашиту в 60 градусов. по поводу памяти тот же раздел MIT там memory clock ratio ставим с ауто на 8 дальше идут тайминги ниже -будет стоять ауто,меняем к примеру 8-8-8-24 или 7-7-7-21 comand rate 1T и напряжение меняем тоже к примеру стандарт 1.5В меняем на 1.65 Говорю сразу -боитесь лучше не лезьте,разгон памяти-это удача,неизвестно на какой частоте заработает при каких таймингах и при какому напряжении,выше 1.7В не выставляйте,так как память у вас без радиаторов. У меня к примеру моя память kingston ValueRAM 1333Mhz CL9 1.6В разогнана до 1333MHz CL7 1.65В,но я тоже малясь помучился,не всегда комп грузился |
16.08.2010, 14:31 | #20 (permalink) |
