Старый 11.08.2010, 19:31   #31 (permalink)
Nilvler
Нивавод
Аватар для Nilvler
Видеокарта HD4870 1024Mb ASUS EAH4870/2DI/1GD5- 4 817руб.
Процессор AM3 AMD Phenom II X4 925 - 5 076 руб.
Материнская плата Soc-AM3 ASUS M4A89GTD PRO - 4 235 руб.
Жесткий диск SATA-II 1Tb Seagate ST31000528AS- 2 236 руб.
Оптический привод SATA Nec AD7240S-0B - 715 руб.
Корпус ATX Thermaltake VK40001N2Z Soprano RS - 1 957 руб
Память оперативная DDR3 2048Mb Kingston KVR1333D3N9/2G - 1 645 руб
Блок питания для ПК ATX 550W FSP 550PNR – 2 250 руб.
Итого = 22 931 руб.
Норм конфиг?
Nilvler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2010, 23:22   #32 (permalink)
3GS
Что-то знаю
Процессор AMD "Phenom II X4 945" (3.00ГГц, 4x512КБ+6МБ, HT2000МГц) SocketAM3 4782р
Кулер для процессора Socket754/775/1366/AM2/AM3 Cooler Master "Hyper N520 RR-920-N520-GP" 755р
Мат. плата SocketAM3 GIGABYTE "GA-870A-UD3" rev.2.0 (AMD 870, 4xDDR3, U133, SATA II-RAID, SATA III-RAID, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, USB3.0, ATX) 3673р
Модуль памяти 2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "Hyper X" KHX1800C9D3/2G (PC14400, 1800МГц, CL9) 2079р
Жесткий диск 500ГБ Seagate "Barracuda 7200.12 ST3500418AS" 7200об./мин., 16МБ (SATA II) 1472р
Видеокарта PCI-E 1024МБ HIS "HD 5770 H577FK1GD" (Radeon HD 5770, DDR5, 2xDVI, HDMI, DP) 5614р
Привод DVD±RW 22x8x16xDVD/48x32x48xCD ASUS "DRW-22B2S", черный (ATA) 867р
Корпус Miditower Thermaltake "M5" VJ2000BNS-H, ATX, черный (без БП) 2010р
Блок питания 550Вт Chieftec "GPS-550A" ATX12V V2.3 (24+4/8+6+6/8+8pin, вентилятор d120мм) + кабель питания EURO (1.8м) 1871р
Итого: 23126р
P.S мать от гигабайта по функциональным возможностям похуже,нельзя поставить 2 видеокарту и вообщем данная мать не для разгона,вам в принципе надо смотреть только на первую часть моего предложения
память с повышенными частотами,настроить надо будет вручную в БИОСе
Ну а так конфиш мой будет помощнее
3GS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2010, 01:34   #33 (permalink)
Nilvler
Нивавод
Аватар для Nilvler
Если брать в магазинах моего города, то на много дороже и много чего из этой конфигурации у нас не найти. например процессоры есть только AMD "Phenom II X4 920,925 (остальные либо 2х ядерные амд либо интелы). Материнской платы такой нет(есть только Материнская плата Soc-AM3 Gigabyte GA-770TA-UD3 за 3710 руб), да и мне не к чему брать с поддержкой 2х видеокарт. В дальнейшем врятли будут проводиться апгрейды.
Блоков питания дешевле моего нет, если не считать фирму Gembird
Оперативы другой тоже нет, не считая фирм Digma, Hynix
5770 стоит 5900 руб и то версия с 512 мб памяти.
Вот такой у нас веселый город, нормального ничего не купишь, а если и купишь то в тридорого.
Старый 12.08.2010, 08:34   #34 (permalink)
3GS
Что-то знаю
ASUS M4A89GTD PRO-мать которую вы выбрали. Здесь есть возможность установки 2 видеокарты,имеется встроенное видео,за которое вы переплачиваете. Зачем оно вам? у вас дискретная графика! Суть это мат. платы для вас только в новом чипсете с поддержкой USB 3.0 и SATA III,так как вы проц гнать не будете. AMD Phenom II 925 поддерживает память до 1600Ghz.
Следовательно GA-770TA-UD3-мат. плата для обычного пользователя,которая не предназначена для разгона и установки второй видеокарты,но имеет поддержку USB 3.0 и SATA III,которое потом может понадобиться обычному пользователю!
Видеокарту вам нужно сразу взять получше,так как на вторую понадобиться блок в 700Вт. На сэкономленные деньги можно взять как раз 5770
Старый 19.08.2010, 00:00   #35 (permalink)
Nilvler
Нивавод
Аватар для Nilvler
А как на счет такой системы?
Core 2 Duo E7500 2.93Ghz(1066MHZ) 3MB CACHE SOCKET 775 4 444
M4814 450 W (20 +4)BLACK+SIL 2959
GA-P43-ES3G. INTEL P43 1333/800MHZ SET. 4DDR II-1200
GLAN.SATAII.ALC888.ATX 2 816
1 TB,WD 32 MB CACHE.SERIANL ATA II. 2761
2GB PC 800 (6400)Hynix 3080
SONI OPTIARC AD7241S SATA 24 x/12 770
gv-R567OC 1GI.RADEON HD5670.DDR5.DVI D-SUB HDMI.1GB 3 949
Всего:20779 РУБ.
Старый 19.08.2010, 00:08   #36 (permalink)
3GS
Что-то знаю
вы вернулись на 4 года назад,когда только вышел Core 2 Duo,775 сокет уже бесперспективный,верхняя ваша конфигурация лучше,только там мать заменить и видео,5670 слабее 4870
Старый 19.08.2010, 00:11   #37 (permalink)
Nilvler
Нивавод
Аватар для Nilvler
Понятно, просто уверяют что этот конфиг в разы круче. Ничего из вышеперечисленного не понравилось. Буду брать подобие #33
Старый 19.08.2010, 00:12   #38 (permalink)
PabloEscobar
Аватар для PabloEscobar
Сообщение от 3GS Посмотреть сообщение
Скорее всего это потому что именно 57хх являются "конкурентами" 48хх.
Это все равно что сказать "...9500 ведь слабее 8800".
PabloEscobar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2010, 09:50   #39 (permalink)
3GS
Что-то знаю
Сообщение от PabloEscobar Посмотреть сообщение
я в курсе,спасибо...
В магазине вам пытаются лапшу на уши повесить, привет им передайте)))
берите след,раз у вас ограниченный выбор:
проц феном 925Б
к нему отдельно кулер от 700-1000,какие у вас есть?
мать GA-770TA-UD3 или которая от асуса,вотрая будет попроизводительнее,но там вы платите еще и за встроенное видео
БП-FSP тогда
Хард-сигейт 12 серии буфер 16мб и выше скорость 7200 оборотов
корпус-норм,память-норм,но стандартная,но неплохо гонится,у меня такая)))
видео....мммм.. ну 5770 все таки или 5750 ну или все-таки 4870,но она жрет больше и все таки уже устаревает,хотя не уступает в производительности 5770
оптический накопитель nec подойдет
Старый 24.09.2010, 23:39   #40 (permalink)
Nilvler
Нивавод
Аватар для Nilvler
Спасибо всем за помощь. Пришлось ехать в другой город и покупать там компьютер. Взял конфиг такой:
Проц AMD Phenom x4 945 3000МГц
Кулер ice Hammer IH-4200B
Мать Asus M4A77TD PRO
2 планки памяти DDR3 2048 Mb 1333MHz Hynix original - в памяти выбора не было
Видеокарта Radeon HD5770 Varpo-x oc 1Gb DDR5 128Bit
1Tb Seagate ST31000528AS 32Mb
Корпус Gigabyte GZ-K9 450W -выбор корпуса был ограничен, пришлось такой взять.
Оптический привод Nec
В общем вышло 23 300руб
Часовой пояс GMT +4, время: 19:54.
