27.07.2010, 03:07 | #11 (permalink) |
IT - Specialist
500 рублей экономите, ради того, что бы потом, либо иметь головную боль с ПК, либо спалить что-нибудь к чертям, и заплатить в 10 раз больше! Miditower Thermaltake V9 Miditower Chieftec ATX SH-01 Miditower ATX ZALMAN Z7 ПыСы. просто приглядись к этим производителям. У них всяких корпусов, выше крыши. И почти все модели, стоящие! До кучи, можно еще у ASUSа поглядеть. |
27.07.2010, 03:07 | |
Не обделяйте вниманием схожие с вашей темы Выбор материнской платы Выбор материнской платы Core 2 Duo E6750, выбор материнской платы Выбор материнской платы из списка Выбор материнской платы на чипсете P35 Выбор материнской платы и видеокарты для Intel P35 |
27.07.2010, 03:13 | #12 (permalink) |
Aleksan
http://market.yandex.ru/model.xml?hi...04926&clid=502 А что по этому корпусу?Мне понравился.Оч. Данные на предоставленные вами модели ща гляну. ps Так-с.Ни одного из перечисленных у нас нет.Это раз.Второе - их класс слишком дорог пока для меня(~3500 р.) Но я понял насчет производителей.Так что скажете по указанному мной корпусу? Последний раз редактировалось elesar; 27.07.2010 в 03:21 |
27.07.2010, 03:36 | #13 (permalink) |
IT - Specialist
Ну воооо! Уже лучше!
есть два но: 1. не нашел величину толщины корпуса. 2. воздухозаборник спереди, стоит внизу. Следовательно вся пыль с пола будет в корпусе. Если есть стойка/подставка под ПК, то ничего страшного, если нет -лучше пересмотреть вариант. |
27.07.2010, 03:42 | #14 (permalink) |
Имеешь ввиду - на ковре или на ровной поверхности?
Ответ однозначный либо на столе рядом со мной,либо внизу на стойке(полке) для системного блока.То есть на ровной поверхности. Aleksan,а ты(ничего,если на ты) видел,что там 5 120x120 ?То есть еще и внизу рассчитано на кулер и на боковой стенке?+ нижнее расположение БП(вообще как думаешь,что лучше - чтобы БП был внизу или вверху?(Если на стойке расположен) Толщина стали...да,тоже не нашел...Вот тут есть про этот корпус(возможно,придется пролистать) www.EasyCOM.com.ua и ITC.UA: Chieftec представила внешний накопитель и корпус для ПК - Новости - ITC.UA |
27.07.2010, 03:54 | #15 (permalink) |
IT - Specialist
поверхность значения не имеет. Значение имеет высота. Если есть сантиметров 20, над уровнем пола - то хорошо. Не будет так пыль *****ь. Стол - тоже хорошо. А если на полу будет стоять - то плохо.
Можно и на ты - не против Расположения блока питания - все равно. но опять же, если комп будет стоять на полу - то от корпуса лучше отказаться. |
27.07.2010, 04:01 | #16 (permalink) |
Нет,на полу стоять не будет.Высота стойки 10 см над уровнем пола, ну если а на столе - то выше,наверное
Ну если на то пошло - что помешает снять нижний кулер и перевернуть БП? Но это в крайнем случае.Так что... Вес корпуса - 6 кг...Ну конечно он не самый тяжелый,но для Middla это же нормально?К тому же Chieftec...У них в основном корпуса с толщиной стали не менее 0,7(насколько я знаю и видел)... Выбор,так полагаю,сделан... |
27.07.2010, 04:58 | #17 (permalink) |
IT - Specialist
Ну, 10 см, куда б не шло.
БП переворачивать не надо -во-первых, он по креплениям не встанет. Во вторых, вентелятор охлаждения будет смотреть в крышку и как следствие - греться. У них есть и легкие корпуса, по 0,6/0,5мм. |
27.07.2010, 17:42 | #18 (permalink) |
Кстати,можешь подсказать начет термопасты- у нас есть xilence, cooler master и КПТ -8 такая: Яндекс.Картинки: КПТ-8
Стоит 100 руб. Но КПТ-8 у нас вообще тяжело найти, можно ли брать именно такую,как на картинке? Мне нужно будет на процессор,ну точнее на кулер ) |
27.07.2010, 22:35 | #19 (permalink) |
Что-то знаю
GA-790XTA-UD4 такую плату возьми,у меня к примеру GA-790FXT-UD5P,отличается отсутствием USB 3.0 и SATA III и и на каждую карту выделяется по 16 линий,а так все тоже самое.
28.07.2010, 00:36 | #20 (permalink) |
Ок,я понял.
Насчет термопасты еще выслушал бы советы - ту брать или нет?Ну ладно,наверное возьму - но хоть не подделка то? Сомневаюсь конечно,но убедиться бы не мешало. И вот еще что.Мне до завтра нужно узнать - как проверить материнскую плату за ограниченное время? Именно на то,чтоб она себя хорошо вела? Ну например MemTest у оперы, Victoria на винчестере - а тут может какие практические советы,ребята? Надеюсь на помощь. Кстати,как думаете - гарантия 12 месяцев - маловато,наверное? Но выбора нет просто,только там.. |
