Выбор корпуса и материнской платы
  • Автор темы Автор темы elesar
elesar
11 Ноя 2009
В общем здравствуйте,снова.
Долго не был я на форуме,обосновано это тем,что было много дел,соответственно мало времени,да и сейчас его не много))
Но,гудящий компьютер в 30 градусную жару дает о себе знать,поэтому выбора не остается:то,что нужно было сделать давно,буду делать сейчас.
Как вы знаете,я остановился на выборе материнской платы.Сейчас еще и на выборе корпуса. Кроме того не помешает и кулер для процессора.
Вообщем в сторону формальности: есть бюджет в восемь тысяч, 4 ядерный проц(=Phenom 955) , видяха 4870,которая неплохо греется, жесткий,который тоже неплохо греется (шучу - Seagate 7200.12).
1.Корпус.В старый уже ставить не буду - предубеждение.
Я выбрал этот:Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр ,причин несколько: нетонкий,тяжелый, 120x120 впереди,120x120 простите меня, на задней стороне,120x120 на боковой стороне. Повернутая и съемная корзина для винчестера. Неплохая подсветка по бокам(с фронтальной стороны), возможность поставить большую видеокарту на будущее.
2.Кулер.Очень хочу - почему?Чтобы потом не ставить :tehnari_ru_707:. На самом деле,потом уже не захочется лезть в системник.Выбор от 212+ до V8.
3.Ну и материнская плата.Ребята,простите меня но я до сих пор не знаю на каком чипе брать материнскую плату:на 770 или 790.
а)GA-770TA-UD3
б)GA-790XT-USB3
в)GA-790XTA-UD4
Надо уложится в эту сумму.Что брать а что нет - по ходу обсуждения решим) Но корпус и материнскую плату нужно взять.
Что думаете?
PS В этой теме пока тихо так, на мой взгляд))
По поводу мат. платы: тут зависит от вас,нужен вам кросс или нет? Будете гнать проц или нет?
Если будете гнать проц-то V8,если нет или совсееееееееееееем чуть-чуть то hyper 212 plus
P.S если бюджет позволяет -GA-790XTA-UD4 (8X+8X)+ Cooler Master V8
3GS,спасибо за ответ.
Нет,кросс пока не обязателен.
Есть радиатор для питания проца,так что за это тоже переплачивать не буду.
Так что выбираю между первой и второй.Хотелось бы взять на 790...(ga-790xt-usb), но только если есть те кто ее видел и пользовался,чтоб быть уверенным.А так толкового ничего я на нее не нашел.
Сейчас глянул старый корпус - нет,обязателен новый.
Я хочу взять такой,чтоб тихий, для 120 вентилей и съемная корзина для жестких.
Cooler Master 534 lite мне подходит из этого магазина www.info39.ru
А вообще,может кто-нибудь мне подсказать интернет-магазин,которому можно доверять(у нас Гигабайт не возят на АМ3) по собственному опыту?(в личку)
А вот что думаете по этому корпусу?
Miditower Chieftec BG-01B-B-SL Black-Silver ATX описание фотографии
Единственное - вентилятор на задней стенке рассчитан только на 92x92! Не на 120!
Но он дешевле,сталь вроде лучше,(значит тише?)рассчитан на охлаждение жестких дисков,спереди 120x120...
Так какой лучше Cooler Master или Chieftec?
Мне ближе кулер мастер и все таки хотелось видеть винт сзади на 120мм,все таки гнать проц будете
Согласен,поэтому смотрю уже на Cooler Master, но может выберу вариант подешевле.
Я вот с предыдущим прогадал корпусом дешевым(<1000), сейчас хотел бы взять что нибудь основательное,но возможности нет.
Я ведь думаю - охлаждения на видеокарту(сбоку),на задней стороне и на передней части по 120кам хватит? Ну не обязательно же ставить сверху,снизу...как думаете?
Нужно знать какой будет стоять кулер на процессор,какие винты спереди и сзади(кол-во оборотов),просто если все эти три компонента будут достойными,то впринципе больше ничего ставить не надо,только пыли больше соберете,надо чтобы еще в корпусе не было лишних провододов,типа второго кабеля для 2 карточки,поэтому желателен также БП cable management
Нет, укладка (скрытая) проводов наверное будет в дорогих корпусах,конечно это хорошо,но дороговато.
Есть такие корпуса CM Elite 310,330.Я думаю,они будут хорошим выбором...Кулер ставить так и быть,пока не буду,штатного хватит для 3 ghz.Что думаете?
Так все таки вы считаете,что лучшим выбором будет Gigabyte из 2 поста?(про Кроссфайр только не уточняйте),помню обсуждали уже, что x8 хватает для 5850 - этого достаточно) Ок,подумаю.
по идеи 8 линий должно хватить на вторую 5850,а там как получится,GA-790XT-USB3-с такой платой не работал,а вот такая GA-790XTA-UD4 точно норм,у знакомого работает как миленькая
У знакомого такая материнская плата?И как она ему,и вам как?Ну именно в практическом плане.
Я все уже пересмотрел - обзоры,отзывы,обсуждения,но сами понимаете - любая мелочь интересует..)
Ну я так понял - знакомый материнкой доволен)
Блин,я реально не знаю какой корпус взять - на Яндексе написано,что сталь у Elite 310 -- 0,5 мм! "Тонковато"...Что выбирать то...
Блин, ну когда ж вы перестанете покупать всякую гадость!?
500 рублей экономите, ради того, что бы потом, либо иметь головную боль с ПК, либо спалить что-нибудь к чертям, и заплатить в 10 раз больше!
Miditower Thermaltake V9
Miditower Chieftec ATX SH-01
Miditower ATX ZALMAN Z7
ПыСы. просто приглядись к этим производителям. У них всяких корпусов, выше крыши. И почти все модели, стоящие! До кучи, можно еще у ASUSа поглядеть.
Aleksan
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91028&modelid=6204926&clid=502
А что по этому корпусу?Мне понравился.Оч.
Данные на предоставленные вами модели ща гляну.
ps Так-с.Ни одного из перечисленных у нас нет.Это раз.Второе - их класс слишком дорог пока для меня(~3500 р.)
Но я понял насчет производителей.Так что скажете по указанному мной корпусу?
Ну воооо! Уже лучше!
есть два но:
1. не нашел величину толщины корпуса.
2. воздухозаборник спереди, стоит внизу. Следовательно вся пыль с пола будет в корпусе. Если есть стойка/подставка под ПК, то ничего страшного, если нет -лучше пересмотреть вариант.
Имеешь ввиду - на ковре или на ровной поверхности?
Ответ однозначный либо на столе рядом со мной,либо внизу на стойке(полке) для системного блока.То есть на ровной поверхности.
Aleksan,а ты(ничего,если на ты) видел,что там 5 120x120 ?То есть еще и внизу рассчитано на кулер и на боковой стенке?+ нижнее расположение БП(вообще как думаешь,что лучше - чтобы БП был внизу или вверху?(Если на стойке расположен)
Толщина стали...да,тоже не нашел...Вот тут есть про этот корпус(возможно,придется пролистать) www.EasyCOM.com.ua и ITC.UA: Chieftec представила внешний накопитель и корпус для ПК - Новости - ITC.UA
поверхность значения не имеет. Значение имеет высота. Если есть сантиметров 20, над уровнем пола - то хорошо. Не будет так пыль *****ь. Стол - тоже хорошо. А если на полу будет стоять - то плохо.
Можно и на ты - не против :)
Расположения блока питания - все равно. но опять же, если комп будет стоять на полу - то от корпуса лучше отказаться.
Нет,на полу стоять не будет.Высота стойки 10 см над уровнем пола, ну если а на столе - то выше,наверное:)
Ну если на то пошло - что помешает снять нижний кулер и перевернуть БП? Но это в крайнем случае.Так что...
Вес корпуса - 6 кг...Ну конечно он не самый тяжелый,но для Middla это же нормально?К тому же Chieftec...У них в основном корпуса с толщиной стали не менее 0,7(насколько я знаю и видел)...
Выбор,так полагаю,сделан...
Ну, 10 см, куда б не шло.
БП переворачивать не надо -во-первых, он по креплениям не встанет. Во вторых, вентелятор охлаждения будет смотреть в крышку и как следствие - греться.
У них есть и легкие корпуса, по 0,6/0,5мм.
Кстати,можешь подсказать начет термопасты- у нас есть xilence, cooler master и КПТ -8 такая: Яндекс.Картинки: КПТ-8
Стоит 100 руб. Но КПТ-8 у нас вообще тяжело найти, можно ли брать именно такую,как на картинке? Мне нужно будет на процессор,ну точнее на кулер )
GA-790XTA-UD4 такую плату возьми,у меня к примеру GA-790FXT-UD5P,отличается отсутствием USB 3.0 и SATA III и и на каждую карту выделяется по 16 линий,а так все тоже самое.
Ок,я понял.
Насчет термопасты еще выслушал бы советы - ту брать или нет?Ну ладно,наверное возьму - но хоть не подделка то? Сомневаюсь конечно,но убедиться бы не мешало.
И вот еще что.Мне до завтра нужно узнать - как проверить материнскую плату за ограниченное время? Именно на то,чтоб она себя хорошо вела? Ну например MemTest у оперы, Victoria на винчестере - а тут может какие практические советы,ребята? Надеюсь на помощь.
Кстати,как думаете - гарантия 12 месяцев - маловато,наверное? Но выбора нет просто,только там..
