08.05.2010, 00:40 | #1 (permalink) |
Помогите подобрать компьютер
Давное не покупал себе компьютер, вот решился=) Нужен совет, точнеее помощь в сборке=) Бюджет равен 25000-30000 +- 1000 =) Комп нужен для игр=) Есть предпочтение вот к такой видюшке Видеокарта PCI-E Sapphire ATI Radeon HD5850 1024MB 256bit DDR5 DVI HDMI и хотелось бы оперативы 4 гига=) Видел похожую тему ранее,НО ОНА 2УХ МЕСЯЧНОЙ ДАВНОСТИ, МБ ЧТО-ТО УЖЕ И ПОМЕНЯЛОСЬ=) Заранее спс=) |
08.05.2010, 00:40 | |
Можно узнать множество полезной информации перейдя по этим ссылкам Помогите подобрать Помогите подобрать Помогите подобрать Помогите подобрать Помогите подобрать Помогите подобрать фотоаппарат |
08.05.2010, 01:25 | #2 (permalink) |
На базе AMD:
1) Конфигуратор Системных Блоков Конфиг для игр. А , ещё , можем поменять конфиг так , - проц + видюха , по сути в играх будет лучше 2) http://www.fcenter.ru/sb_config?strC...1&action=order На базе Intel: 1) http://www.fcenter.ru/sb_config?strC...1&action=order Я бы посоветовал тебе второй конфиг , всё-таки если хочешь для игр , то мощная видео карта решает. P.S. На твоём месте не стал брать 5850 , ибо если разогнать 5830 , то он дойдёт до 50 , а сэкономишь около 2.5к , да и вообще , к этой цене можно немного добавить и купить GTX285 , который будет круче(в играх) P.S. p.s. если прям так не терпиться 5850 , то получайте http://www.fcenter.ru/sb_config?strC...1&action=order Кстати говоря , к каждой из этих цен сделайте примерно -1000р. , потому что сейчас курс $ поднялся , поэтому и им приходится продавать дороже. Скоро всё встанет на свои места Последний раз редактировалось Batko_kompov; 08.05.2010 в 02:48 |
08.05.2010, 09:47 | #3 (permalink) |
То что 5850 медленнее,чем 285 далеко не факт,я бы даже сказал,что в некоторых случаях 5850 обойдет 285,причем в большинстве.А стоит 285 еще и дороже,как ты сказал,немного добавить,если добавить,то можно 5870,и тогда 285 точно в пролете...
З.Ы. На сколько интересно поднялся доллар,если с каждых 5000 в среднем,минус 1000?... |
08.05.2010, 11:52 | #4 (permalink) |
Что-то знаю
AMD Phenom II X4 925 5115р
Gigabyte GA-790XTA-UD4 4530р Cooler Master Hyper TX3 PWM 709р видеокарта ATI Radeon HD 5850 Gigabyte 1024Mb 11092р 4096Mb (2x2048Mb) PC3-12800 1600MHz DDR3 DIMM Corsair XMS3 Classic CL8 8-8-8-24 5557 напряжение,тайминги и частоту памяти надо будет настроить вручную в БИОСе,иначе будет работать при 1333Mhz CL9 блок питания ATX Corsair, PSU-650TXEU 650W 3550р Итого: 30553 Еще корпус нужен,хард и привод у вас есть? Вообще магазин не очень,мб есть другой |
08.05.2010, 12:40 | #5 (permalink) |
Где-то здесь .... :)
Материнская плата SocketAM3 GIGABYTE "GA-790XTA-UD4" (AMD 790X, 4xDDR3, U133, SATA II-RAID, SATA III-RAID, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, USB3.0, ATX)
Процессор AMD "Phenom II X4 945" (3.00ГГц, 4x512КБ+6МБ, HT2000МГц) SocketAM3 Кулер Socket754/775/939/940/1156/AM2/AM3 Cooler Master "Hyper TX3 RR-910-HTX3-GP" ( Память Geil GV34GB1333C7DC если найдете такую будет хорошо ,а если нет по ищем другую HDD 500ГБ Seagate "Barracuda 7200.12 ST3500418AS" 7200об./мин., 16МБ (SATA II) (изменить) Видеокарта PCI-E 1024МБ HIS "HD 5850 iCooler V H585FN1GD" (Radeon HD 5850, DDR5, 2xDVI, HDMI, DP) Корпус GMC R-2 Toast Black Блок питания 700Вт Thermaltake "Toughpower 700W" W0105RE ATX12V V2.2 (20/24+4+6+8pin, вентилятор d140мм) + кабель питания EURO (1.8м) примерно 30 тыщ |
08.05.2010, 14:31 | #7 (permalink) | |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
По поводу конфига: 1) Собираем с видеокартой 5870 2) ГДЕ покупаем? 3) Есть какие нибудь запчасти от старого компа? (корпус?жесткий?привод?) 4) Почитайте по поводу оперативы мой дневник, раздел по поводу оперативок 5) Разгон?кросфаер? |
08.05.2010, 17:09 | #8 (permalink) |
Alexey270588, читайте внимательнее, я написал "к каждой из этих цен сделайте примерно -1000р.". Цен СБ!
"я бы даже сказал,что в некоторых случаях 5850 обойдет 285,причем в большинстве" -- так в некоторых или большинстве? 3GS, это ф-центр не очень? а что тогда очень? Maga, да я чёта ступил , отвечал в 2 часа ночи , может быть поэтому. А вообще,я что-то не уверен что с 5870 можно уложиться в 30тыс. |
09.05.2010, 21:50 | #9 (permalink) | |
09.05.2010, 22:25 | #10 (permalink) | |
Что-то знаю
