01.05.2010, 23:28 | #51 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
При условии если ставить водянку только на проц можно поствить за скромные дньги Corsair CWCH50 – Вентиляторы и системы охлаждения – Яндекс.Маркет Если же в цепь включать еще водоблоки (видяха или мать) то придется брать что то более дорогое, например http://market.yandex.ru/model.xml?hi...odelid=5146110 НО, повторюсь - если гнать не будем то и смысла особого нет в водянке. Последний раз редактировалось Maga; 02.05.2010 в 00:16 |
02.05.2010, 00:19 | #52 (permalink) |
Только есть одна проблема - в никсе нет такой мамы и водянки. Надо другие выбирать, если берем в никсе
Последний раз редактировалось Maga; 02.05.2010 в 00:45 |
02.05.2010, 02:38 | #53 (permalink) |
голова кругом)))))
память эта пойдет? Kingston ValueRAM KVR1066D3N7 2G DDR-III DIMM 2Gb PC3-8500 CL7 описание фотографии 3шт. |
02.05.2010, 03:28 | #54 (permalink) |
блин почему в НИКСе нет водянки)))))
ладно буду брать!!! МАГА поправь если что не так!!! CPU Intel Core i7-930 BOX 2.80 ГГц/1+8Мб/4.8 ГТ/с LGA1366 GigaByte GA-X58A-UD7 rev1.0 (RTL) LGA1366 <X58>4xPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 6DDR-III 1Gb <PCI-E> DDR-5 Sapphire <ATI RADEON HD5870> (RTL) DualDVI+HDMI+DP+Crossfire 3 шт. Kingston ValueRAM KVR1066D3N7 2G DDR-III DIMM 2Gb PC3-8500 CL7 Блок питания Antec <CP-850> 850W ATX (24+8+4+2x6/8+3x6пин) Cable Management (только для Twelve Hundred, P183, 193) Bigtower Antec <P193> ATX без БП, с дверцей 23" MONITOR NEC EA231WMi <Black-Black> с поворотом экрана(LCD, Wide, 1920x1080, +DVI, DisplayPort, USB Hub) итого 75490,245 руб. с доставкой!!! вопросы! 1) хм блин мешкаюсь между процами 930 и 960! 2) ОЗУ пойдет? 3) видео от ХИС и от сапфир? разница? 4) есть ли ещё замечания? 5) харды брать не буду! |
02.05.2010, 15:48 | #55 (permalink) |
1) Бери 930 и не парься
2) Память 1066Мгц СЛ7. Частота маленькая. Т.е. она медленее чем ДДР2 1066Мгц СЛ5. Поэтому можно взять что нибудь подороже и настроить её. 3) Если стандартный дизайн (система охлаждения, разводка, система питания, частоты) - то разницы нет. 4) Есть. Охлажденгие боксовое - на мой взгляд шумноватое, и далеко не мощное. На мой взгляд лучше взять от стороннего производителя. Где ты нашел эту мамку в никсе? Корпус - бери который я советую. |
02.05.2010, 16:23 | #56 (permalink) |
память Corsair Dominator CMP6GX3M3A1600C7 DDR-III DIMM 6Gb KIT 2Gb PC3-12800 описание фотографии - частоту, тайминги и напругу настроить вручную в биосе.
корпус Bigtower Thermaltake VL20001W2Z Black Element ATX описание фотографии проц CPU Intel Core i7-930 2.80 Мб 4.8 с LGA1366 описание фотографии драйвер кулер Scythe SCYS-1000 Yasya Socket 775 1156 1366 754 939 AM2 7-37дБ 470-1900об Al тепловые трубки 6167 описание фотографии Cooler Master RR-UV8-XBU1-GP V8 Cooler for S775 1156 1366 939 AM2 AM3 17-21дБ 800-1800об Cu Al тепл.трубки описание фотографии Zalman CNPS10X Extreme – Вентиляторы и системы охлаждения – Яндекс.Маркет Опять же вопрос, откуда ты мамку береш? |
02.05.2010, 23:29 | #58 (permalink) |
проц боксовый возьму он на 500 руб дороже но за то в коробке!!! штатный выкину поставлю Scythe SCYS-1000 Yasya Socket 775 1156 1366 754 939 AM2 7-37дБ 470-1900об Al тепловые трубки 6167 описание фотографии
PWM (широтно-импульсная модуляция), Ручное??? можно что бы он сам регулировал обороты? корпус Антек 193 или 183!!! понравились очень. на счет озу а если один модуль не дай бох, тьфу тьфу тьфу сдохнет, будут ли работь остальные 2? может взять по отдельности? |
03.05.2010, 00:22 | #60 (permalink) | |||
Забудь что ты написал в 57 посту. Это получил бы не совместимость. По поводу корпусов - мне в моем варианте нравится наличие бокового вентилятора, и спереди вентиляторов. Цитата:
