20.04.2010, 23:31 | #31 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
GigaByte GA-790FXTA-UD5 rev1.0 RTL SocketAM3 AMD 790FX 3xPCI-E 2xGbLAN 1394 SATA RAID ATX 4DDR-III описание фотографии драйвер ZALMAN CNPS10X Extreme Socket1156 1366 775 AM2 AM3 754 939 940 Speedcontr 20-39дБ 1000-2150 м Cu Al теп.трубки описание фотографии Kingston HyperX KHX1600C8D3T1K2 4GX DDR-III DIMM 4Gb KIT 2Gb PC3-12800 CL8 описание фотографии HDD 500 Gb SATA-II 300 Seagate Maxtor Barracuda 7200.12 DiamondMax 23 3500418AS 7200rpm 16Mb описание фотографии 1Gb PCI-E DDR-5 Sapphire ATI RADEON HD5870 Vapor-X OC Ver. RTL DualDVI HDMI DP Crossfire описание фотографии драйвер Блок питания Corsair CMPSU-750TXEU 750W ATX 24 2x4 4x6 описание фотографии Вот этот вот компьютер, что сверху приведен - это уже относится к разряду "ой мама". Практически топовые комплектующие. Теперь все попорядку. 1) Процессор - со свободным множителем. Гнать, гнать и еще раз гнать! тут есть люди с таким процессором. В большинстве случаев 3.8Ггц берут легко 2) Мать - на данный момент это топовая мама. ОДНАКО. Скоро должны выйти новые мамки на ноых чипсетах 890FX. Впринципе каких то разительный отличий между 790 и 890 чипсетом не предвидется. Хотя, зная что у тебя стоит свеженький чипсет - все равно душе приятно. 3) Опера - красавица, выскоие радиаторы, что может ненмого помещать установке. Но их можно и в дальние слоты запихать. 1600Мгц СЛ8 - НО, когда вы поставите память, она стартанет на стандарте - 1333Мгц СЛ9. Т.е. тайминги, частоту и напругу надо будет вручную поставить. СЛ - это тайминги. Чем меньше он - тем быстрее память. Я говорил почитать мой дневник по поводу соотношения частот и таймингов 4) Винт - ОБЯЗАТЕЛЬНО чистый Сигейт. Не сигей+макстор или просто макстор - а только Сигейт. холодный, тихий, быстрый винт, довольно шустрый. 5) Видеокарта - она дорогая не только из-за небольшого заводского разгона, но из-за сложной системы охлаждения с испарительной камеры. 6) БП - корсар - дорого и солидно. Мне оченьт нравится что у неё нет виртуального разделения шины 12В. 7) Копрус - написано что там три вентилятора в корпусе. Проверьте что так и было. Корпусное охлаждение - это обязательный элемент Опережая ваше негодование по поводу перескока цены - да это дорого. Но тут все подготовлено к разгону процессора, к установке кроссфаера и создания рейда. Если нужно, то я могу спокойно вогнать в наши рамки этот набор без какой либо ошутимой потери в производительности. РЕЙД массив 0 уровня -и вообше рейд RAID — Википедия В обшем при нудевом уровне скорость работы дискового простарнства теоритически увеличивается в Н-раз. Гле Н - количество ЖД. На практике скорость возрастает на 40-70процентов. Что тоже неплохо. Однако. Есть небольшая трудност ьпри создании рейда. И если полетит один из жестких дисков, востановить информацию будет трудно/невозможно. Для хранения информации нужен рейд массив 1 уровня, или зеркалирвоание, где данные записываются паралельно на два жестких диска, и при смерти одного из них, информацию можно достать из второго. Последний раз редактировалось Maga; 20.04.2010 в 23:41 |
20.04.2010, 23:31 | #33 (permalink) |
ну вот карточка:
1Gb PCI-E DDR-5 ATI RADEON HD5870 DualDVI HDMI DP Crossfire описание фотографии драйвер за 14 не вышла. Кстате на сайте НИКС. она в рейтенге Самое быстрое "железо" общий рейтинг Как думаете может эту карточку брать. |
20.04.2010, 23:35 | #34 (permalink) |
Корпус забыл написать Miditower Thermaltake VI4000BWS Black Window M9D ATX БП дверцей описание фотографии
20.04.2010, 23:55 | #35 (permalink) | |
Огромное спасибо Да не нужно. У меня к интелу как то душа не лежит, я можно сказать АМДишник с самого начала били процы на АМД: дурон, атлон ... А на счет: Вот это можно. |
21.04.2010, 00:10 | #37 (permalink) |
Вышло где то на 45-46т.р. ну еще привод прибавил и карт-ридер.
Скинуть до 39-40т.р, а то денег будет всего в районе полтиника, но это уже полный комп с моником и МФУ, да и ИБП купить надо скачки в эл.сети бывают жалко будет комп угрохать. |
21.04.2010, 00:54 | #38 (permalink) |
GigaByte GA-790XTA-UD4 rev1.0 RTL SocketAM3 AMD 790X 2xPCI-E GbLAN 1394 SATA RAID ATX 4DDR-III описание фотографии драйвер - однако в такой мамке, кросфаер идет не по полной скорости. (по схематике 8Х+8Х, в то время как полная версия 16Х +16Х) Т.е. если будет вторая карта 5870 - она будет сдерживать на пару процентов карту, - но это не существенно. Но посчитал долгом сразу все объяснить. ПОлную скорост кроса имеют мамки с ценой от 5.5тр
Блок питания Chieftec CFT-750-14CS Black Blue 750W ATX 24 2x8 2x6пин Cable Management описание фотографии дешевле более чем на 1тр, но при этом очень качественный, добротный Так же мы можем снизить на видеокарте 1Gb PCI-E DDR-5 Power Color ATI RADEON HD5870 RTL DualDVI HDMI DP AX5870-1GBD5-PPDH описание фотографии - но тут подозрительно низкая цена... Конечно то Вапор Х как то посолиднее выглядит... |
21.04.2010, 11:35 | #40 (permalink) |
Maga
Вот такую карточку нашел цена 13750 ЧТО скажешь: 1Gb <PCI-E> DDR-5 Gigabyte GV-R587UD-1GD (RTL) DualDVI+HDMI+DP <ATI Radeon HD5870> - на сайте магазина где брать буду они от никса работают, но цены почемуто ниже чем в никсе вот ссылка: Фирма Багира - Прайс-лист |
