15.04.2010, 17:47 | #1 (permalink) |
Системник на матери AMD890GX
ASUS M4A89GTD PRO, Socket-AM3, AMD890GX+SB850, 4DDRIII-2000MHz, VGA HD4290, 2PCI-Ex16, PCI-Ex4, PCI-Ex1, 2PCI, 6SATAII RAID, IDE, 7.1-ch ALC892, GLAN, 14USB 2.0, 2IEEE1394, eSATA, DVI, HDMI, ATX, Retail или GigaByte GA-890GPA-UD3H, Socket-AM3, AMD890GX+SB850, 4DDRIII-1866MHz, VGA HD4290, 2PCI-Ex16, 3PCI-Ex1, 2PCI, 8SATAII RAID, IDE, 7.1-ch ALC892, GLAN, 12USB 2.0/2USB 3.0, 3IEEE1394, DVI, HDMI, ATX, Retail Или есть что получше? Видюшку брать пока не собираюсь обойдусь встроеной. Памяти хотел 4Gb (2x2Gb) PC12800 1600MHz Брать собираюсь реклама магазина и форума - модератор Бюджет 20000 - 30000 Последний раз редактировалось Eli; 15.04.2010 в 19:01 |
15.04.2010, 17:47 | |
Информация которая содержится в этих обсуждениях должна вам помочь Системник Системник HP матери Память по процессору или матери? Системник на AMD X3 455 Системник на матери Gigabyte GA-890FXA-UD5 за 30.000 рублей |
15.04.2010, 21:50 | #5 (permalink) |
Где-то здесь .... :)
охлаждение , полноценный кросс и еще много всего интересного
15.06.2010, 02:33 | #7 (permalink) |
Наконец то они появились у нас:
Gigabyte GA-890FXA-UD5, SocketAM3, AMD890FX+SB850, 4DDRIII-1866MHz, 4PCI-Ex16, 2PCI-Ex1, PCI, 2SATAII/6SATAIII RAID, IDE, 7.1-ch ALC889, 2GLAN, 14USB 2.0/2USB 3.0, 3IEEE1394, eSATA, ATX, Retail есть ещё бюджетный вариант тож второй ревизии : Gigabyte GA-880GA-UD3H, SocketAM3, AMD880G+SB850, 4DDRIII-1866MHz, VGA, 2PCI-Ex16, 2PCI-Ex1, 3PCI, 2SATA, 7.1-ch ALC892, 14USB 2.0, ATX, Retail что посоветуете взять, может у Asus есть достойный ответ а то я не в курсе. Расчитываю собрать за 25 т. (если удастся мож процесор X6, а имеет ли смысл?) Видюшку брать пока не собираюсь обойдусь встроеной (видюшек попозже не больше 2 планирую поставить!!!). Памяти хотел 4Gb (2x2Gb) PC12800 1600MHz - вроде они под Гигабайт специфические так что помогите плиз у кого опыт есть сборки на этих матерях |
15.06.2010, 19:50 | #8 (permalink) |
Мать лучше взять UD5 Мощная и Хорошая ,Процессор за 25 тыров смысла в 6Х нет ,а про память прочитайте дневник Не обращайте внимания - Компьютерный форум
15.06.2010, 20:34 | #9 (permalink) | |||
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
17.06.2010, 11:31 | #10 (permalink) |
Появилось 2 конфигурации:
Gigabyte GA-890FXA-UD5 7094р CPU AMD PHENOM II X4 945 3000MHz 8Mb Socket AM3 BOX 5470р. (или может 925 за 4700 просто на обгрейд планирую 6ядерный ставить) MSI Radeon HD5830, 1Gb DDR5, 256bit, PCI-E, 2xDVI, HDMI, DP, Retail (R5830 TWIN FROZR II) 8325р ( или лучше Sapphire Radeon HD5830 COD Edition не намного дороже) Western Digital 1Tb Caviar Black 7200rpm 64Mb SATA3 (WD1002FAEX) 3190р. (или 640Gb 2100 тоже sata3) DDR3 DIMM 4Gb (2x2Gb) PC12800 1600MHz CL9 Kingston HyperX (KHX1600C9D3LK2/4GX) 5294р. (в сосответствии с руководством матери) +корпус и питание примерно 5т (посоветуйте что нить нормальненькое ) Получается примерно 34-35тр (можно поднатужится и взять) после прочтения MB на AMD 870 ("...современные материнские платы, выпущенные лидерами рынка на основе одинаковых моделей чипсетов, как правило, демонстрируют близкие между собой оценки производительности") появился второй вариант Gigabyte GA-870A-UD3 3849р DDR3 DIMM 4Gb (2x2Gb) PC12800 1600MHz OCZ Platinum CL7 7-7-7-24 (OCZ3P1600LV4GK) 4230р. кстати мож подойдет тк в док на маму OCZ3P1600LV6GK подходит емть ещо OCZ3X1600LV4GK 4376р. тож в инструкции OCZ3X1600LV6GK подходит ну а остально е то же самое получается 29 - 31 тр хотелось бы узнать на второй конфигурация когда крос буду задействовать на скока в режиме x16 + x4 будет уступать режиму x16 + x16 из первой если видюшку 5830 кинуть на x4, а на х16 прикупить 5870 тк за мать не хочется переплачивать и нах не нужен 2 сети единственое жаль за охолождение, но думаю корпус грамотный вырулит, а грамотный корпус обычно и красивше что приятно в двойне Последний раз редактировалось Requin; 17.06.2010 в 12:03 |
