25.03.2010, 20:22 | #23 (permalink) |
Ну вот что прикинул:
Процессор Phenom II x4 955 BE 3.2 ГГц (OEM) и Cooler Master<RR-B10-212P-GP>Hyper 212 Plus - кулер на процессор Оперативная память Kingston HyperX DDR-III DIMM 4Gb KIT 2*2Gb PC3-12800 CL8 http://www.nix.ru/autocatalog/memory...CL8_92370.html Видеокарта Radeon 5850 1Gb DDR-5 Sapphire ATI RADEON HD5850 (RTL) 1Gb PCI-E DDR-5 Sapphire ATI RADEON HD5850 RTL DualDVI HDMI DP Crossfire описание фотографии драйвер Блок питания всего только два Чифтека осталось,поэтому :Блок питания Chieftec <APS-800C> 800W Блок питания Chieftec APS-800C 800W ATX 24 2x4 2x6 2x6 Cable Management описание фотографии Корпус - тут надо вам смотреть какой понравится,а потом будем рассматривать. Жесткий диск,ну лучше брать Seagate st3500418as,но там только Maxtor...Насчет Maxtor'а точно сказать не могу. Материнская плата http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_asustek/ASUS_M4A89GTD_USB3_SocketAM3_AMD_890GX_2xPCIE_SVGA HDMI_DVI_1394_SATA_RAID_4DDRIII_96468.html Насчет БП - там только мощные блоки питания,поэтому берем на 800 w. Видяха,да,согласен, оптимальный вариант от Sapphire 5850. Выходит в сумме около 35500 +просторный корпус с хорошим охлаждением. Последний раз редактировалось elesar; 25.03.2010 в 20:52 |
25.03.2010, 23:19 | #25 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
Kingston HyperX KHX1333C7D3 2G DDR-III DIMM 2Gb PC3-10600 CL7 описание фотографии - вот тоже память мне нравится, свои номиналку, т.е. 1333Мгц СЛ7-7-7-21 1Т завелась при 1.63В, причем этот вариант был поставлен первым. больше мудрить не стал. Стерсс тест проходит на ура.
То что Илья предлагает - тоже хорошая память, лично с ней не работал, но чедовеку, которому я её советовал, сказал что она так же без проблемная на повышенных характеристиках. |
26.03.2010, 01:56 | #26 (permalink) |
Да,это правда,я смотрел по характеристикам,и по характеристикам эта оперативка отличная - пропускная способность,частота,ну и тайминги-уверен что можно снизить с таким охлаждением.
То есть эти два варианта оба достойные - мой и то что Мага предложил.Только я думаю Мага,нам нужно все-таки присмотреть комплект из двух планок сразу,по одной брать нежелательно(это уж в случае апгрейда) |
26.03.2010, 12:25 | #28 (permalink) |
Так мы две взяли, сразу, просто цена хорошая оказалась. Но твой вариант тоже хороший. Особенн внешний вид мне очень нравиться его высокие радиаторы, однако надо чтоб он потом не конфликтовал с кулером от процессора.
26.03.2010, 23:54 | #29 (permalink) | |
А ты тогда брал по одной планке?Я имею ввиду в одной упаковке две планки или две упаковки по одной планке?
Я имею ввиду лучше,чтоб сразу две плашки были в одном наборе,как тот вариант,кто му же у нее выше все же пропускная способность. Если Мага уже знает этот вариант ,значит это хорошая память,но Мага,там только одна планка.Может все же взять 2*2 гб комплект?Ну и мне тоже очень понравились оба варианта но этот больше Цитата:
27.03.2010, 00:15 | #30 (permalink) | |
"выше все же пропускная способность." - зато выше тайминги Насамом деле, на моем варинате без проблем можно взять частоту 1600(1680Мгц) (сравняв пропускную частоту) при таймингах 7-7-7-71 CR1T при напруге 1.7Вольт НО и на твоем варинате, я не сомневаюсь что он так же без проблем понизит тайминги. ТЕм более он красивее. А для менее визуальный параметр - очень важный |
