Апгрейд компьютера, мнения
  • Автор темы Автор темы Evgenii
Evgenii
27 Ноя 2009
Уважаемые пользователи форума, я решил сделать апгрэйд своей системы, вот мой конфиг компа AMD Athlon x2 4800+, 2Gb DDR2, MSI GTS 250 1Gb, БП 550W, MSI K9neo v3. Ну и вот я решил заменить мать, проц, оперативу, и корпус вот примерно я подобрал конфиг Сист.плата GigaByte GA-P55-UD3 5000р
Процессор Core i3-540, Core i5-650 или Intel Core i5 750 в пределах 7000-7500р
Модуль памяти DDRIII 2048Mb (pc-10666) 1333МГц x2 4500р
Корпус MidiTower Cooler Master Gladiator 600 3000р
Винчестер 640Gb WD 6401AALS Caviar Black SATA-II (7200rpm, 32Mb cache) 2500р
Итог: 22500р Общая сумма апгрэйда не должна превишать 20000р плюс минус 2500р. Комп надо чтоб потянул Бателфилд бэд компани 2 ну и те игры которые будут выходить или выйдут в ближайшие 2-3 года.
лучше на amd апгрэйдить
мать
GigaByte GA-MA790FXT-UD5P (rev. 1.0) — описание и цены на Яндекс.Маркете
процессор AMD Phenom II X4 955
опера
OCZ OCZ3RPR16002GK — описание и цены на Яндекс.Маркете конечно не 4гига но потом можно докупить
IKONIK Zaria A10 Black — описание и цены на Яндекс.Маркете
Seagate ST3500418AS — описание и цены на Яндекс.Маркете что то типо этого но с оперой я не уверен
А точная модель БП какая?
Если брать на Интеле, то
Core i5 750 - 7.5тр
GA-P55-UD3 5000р, но есть еше моделька UD3R, она на сотню рублей дороже, при этом имеет более мошную систему питания процессора
А вот с оперой есть одно но Модуль памяти DDRIII 2048Mb (pc-10666) 1333МГц x2 4500р - стандартныепараметры у ДДР3 1333Мгц СЛ9, это на каплю быстрее чем ДДР2 800Мгц Сл5, из-за таймингов. Поэтому или взять стандарт и разогнать, илии взять планки с гарантировано высокими показателями, при пониженных напругах, и так же настроить в биосе. НА все i5/i7 не рекмоендуется ставить плашки, снапряжением свыше 1.65В, в противном случае контролер памяти процессора может выйти из строя
ВЫ не сможете построить на такой мамке данной ценовой категории кросс или сли, т.к. второй порт работает по спецификации в режиме 4линий PCI-E, что может придерживает видеоксистему, поэтому если в планах кросс или сли мамку нада брать с кросс по схематике 8Х+8Х. Такие мамки существенно подороже. НАпример GigaByte GA-P55-UD4 (rev. 1.0) – Материнские платы – Яндекс.Маркет почти6тр.
Если собирть на АМД то
Phenom II 955 Black Edition 6.3тр
GA-MA790X-UD4P <4тр
ОПератвка параметров 2на2Гб, 1600Мгц СЛ 7 4-5тр. С напряженим тут нет жетских стандартов, но все же я ставлю людям так же с 1.65В, такую же и на i5 можно поставить. Кросфаер на этой мамке номарльно 8Х + 8Х
Ну тут конечно существенно дешевле. А для игр АМД минимум не хуже. Мое мнение - что АМД для иг лучше. ИМХО.
т.к. денег дофига остается можно купить номральную видяшку и заодно поставить практически топовую маму под амд GigaByte GA-MA790FXT-UD5P (rev. 1.0) – Материнские платы – Яндекс.Маркет
Но в любом случае замена видяшки обязательна.
1)блин, не надо брать сигейты - такое УГ, часто сыпятся (либо не сыпятся, но микруха сообщяет о том ,что превышено число битых секторов) - на примере собственного бати, вот 3 дня назад понес 1,5-терабайтник по гарантии. Ну и т.д. Греются, как печки. Лучше взять терабайтный WD.
Уж поверьте, знаю, о чем говорю)
2)При сборке на АМД следует учитывать, что относительно старые игры (2000-2004гг) неправильно определяют тактовую частоту (особенно у старших в линейке) процессоров, и из-за этого получается что-то вроде вечного спидхака.
Хотя alcohol 120% тож иногда выдает на athlon'e x2 5600+, что у того частота 28-32ГГц.
3)Все равно реально больше 2-2,5 гб оперативы не юзается (ну вот приобрел я год назад 3*2 гб, 3гб из них простаивают, но зато 3хканальный режим :D ) Лучше взять хорошую планку, но 1, чем много, но УГ. Докупить потом можно.
4)550 Вт хватит за глаза (это того, который был), и имхо не надо брать корпуса с БП.
аргументы в студию! Я юзаю GeForce 8800 GTS, 3й год уже, тянет все и на ура без оверклока.
я бы собрал так:
http://market-click2.yandex.ru/redi...sign=e19fd0f87601f42ab411a4d7b2c4ef81&keyno=1 - 9к
Цена на GigaByte GA-EX58-UD5 (rev. 1.0) – Материнские платы – Яндекс.Маркет
8к рублей
OCZ OCZ3G13332GK – Модули памяти – Яндекс.Маркет
2.7к
хард - WD на 1 Тб - 3к р.
Видюха - старая
все!
Припысывай ИМХО. Новые 7200.12 отличные жесткие. WD стоит у меня. И он греется очень сильно. Сейчас терпимо, т.к. на улице минус 25-35градусов.
Мда... Если ты играеш в разрешении 1280на1024 и местами у тебя игры не тормозят, это не обозначает что карта будет играбельна в более выскоих разрешениях, ее хватит на новые игры. ТЕм более смотри по минимальному ФПСу. И тем более я молчу про Кризис и другие зубодиробильые игры. Я даже заикаться небуду про отсутствие д11.
В обшем большая часть твоего поста это твое мнение, что не обозначает, что оно верно, поэтому припысывай вконце ИМХО.
Так же порадовал по поводу оперативы. Поставь 64битную висту и ГТА4. Я буду смотреть на твой слайд шоу. Да и опера при таймингах СЛ9....
Evgenii
А ты где живеш? ПРайс скинь?
maga а как тебе мой конфиг
У всех отличный, ейчас просто тяжело что либо говорить, т.к. надо конкретно по прайсам подбирать. Чтоб по цене смотреть.
Я предпочитаю Интел, так как они сделаны на производительностьи можно разогнать до небес а с амд такого не к сажелению и еще мне ненадо сли и кросс фаир по моему gts250 и так достаточно мощная и если я надумаю менять видео то только на Fermi которые выйдут хз когда и то если будут стоить меньше 10касарей, моя проблема самая главная стоит в том какой взят проц Core i3-540, Core i5-650 или Intel Core i5 750.Жыву я в ПЕнзе у нас тут магазинчик есть ну там довольно все цены нна приличном уровне и на заказ могут привезти вот ссылка http://rcc-penza.ru/
:) Ну это конечно не совсем правильная мысль (вернее абсолютно не правильная), но как сказал MIDWAY34 Интел, так Интел :)
1)так, про харды - ладно, пусть берет сигейты и не говорит, что не предупреждали. У меня тоже стоит WD, и не 1, греются не больше 35 по цельсию с охлаждением.
2)у меня монитор SVGA, мне больше 1280х1024 не надо, автор про монитор ни слова не сказал, и у автора есть более новая видюха.
Что касается dx11, он как бы и на xp не особо поддерживается. С фпс тоже все в порядке, последнее, что гонял на ней на максималках - сталкер ЗП. Немножко дергалось на ландшафте с водой, но в целом нормально. И вообще, когда-то давно, я играл в farcry на radeon 7500 и geforce mx 400...)
3)Висту ставить не буду, упаси Господь от ТАКОГО... Лучше win7 с сервис-паком... или линукс, что еще лучше. ИМХО.
4)про гта 4 ничего не знаю, т.к. не ставил, но судя по отзывам - очень неоптимизированна, и требует очень много ресурсов. Скачаю, поставлю и отпишусь о результатах.
5)да, с оперативой немножко не посмотрел)
LAMAK
Это и есть тот самый МИНМАЛЬНЫЙ фпс, о котором я говорю, а максимальный - это не показатель
Ты знаеш что карты теряют в производительности, при переходе в д10? Т.е. эта карта будет хуже, чем в д9, меньше ФПС.
Все что ты написал по поводу монитора, ХР, ГТА4 и прочее - это все у тебя, а мало ли автор хочет поставить себе более емкий моник, и поиграть в игры, особенно шутеры, с открытой поверхностью, где эта карта может фризоваться.
Ну в общем, ладно. А то спор возник на ровном месте:)
Ээээ... За 22тр можно попытаться уложится с варинтом Core i7, но его нет в данном магазине. Также в этом магазе нет i5 750.
i5 650 этот слишком дорогой - двухядерный процессор (пусть и с гипертрейдом), который слабее того же Phenom II, при менььшей или равной цене. ПОдумайте.... Лучше взять i5 750 или i7 860 - мы входим в бюджет. НУ и конечно Phenom II.
А нет других магазов?
Народ навик мне i7 860 вот i5 750 еще можно так как производительность системы будет упиратся в играх на видеокарту, для такого проца нужна GTX295 если не мощнее, моник у меня 1280на1024, dx11 мне тоже навик не нужет мне и с dx10 неплохо, и народ я делаю апгрейд на 2-3 года вперед тока потом куплю новый комп, так мне надо чтоб видео и проц были сбалансированны а не это i7 860 и GTS250 навик мне это надо для такой системы пустая трата денег, если конечно незаниматься перегонять видео и тд и тп а я этим незанимаюсь и еще в этом магазине могут привезти на заказ так что говорите нестисьняйтесь и только интел.
ДАвай те там на i7 соберем?
Память по желанию поставить быстрее и/или разогнать стандарт в 18посту.
