Старый 27.01.2010, 00:28   #31 (permalink)
Maga
Заведующий MAGAзином
Аватар для Maga
Записей в дневнике: 11
Видеокарта 1024Mb Gigabyte HD5850, 2*DVI, HDMI, Displayport [Gigabyte GV-R585D5-1GD-B] Retail, купить Видеокарта 1024Mb Gigabyte HD5850, 2*DVI, HDMI, Displayport [Gigabyte GV-R585D5-1GD-B] Retail, цены и отзывы,
Процессор [BOX] AMD Phenom™ II X4 945 Socket AM3+ (3.0GHz, 2MB+6Mb cache) BOX, купить Процессор [BOX] AMD Phenom™ II X4 945 Socket AM3+ (3.0GHz, 2MB+6Mb cache) BOX, цены и отзывы, продажа в интерн
Материнская плата Gigabyte GA-790XTA-UD4, Socket AM3, AMD 790X, 4xDDR3, 2xPCI-E 16x, 2xPCI-E 1x, 3xPCI, 6xSATA II (3Gb/s) Raid, 2xSATA III (6Gb/s) Raid, eSATA, 1394, 7.1 Sound, Glan, ATX, Retail, купить Материнская п
Оперативная память 4Gb (2x2Gb) PC3-10600 1333MHz DDR3 DIMM GEIL Ultra Neo Metallic Blue Heat-spreader [GU34GB1333C6DC], купить Оперативная память 4Gb (2x2Gb) PC3-10600 1333MHz DDR3 DIMM GEIL Ultra Neo Metallic
или
Оперативная память 4Gb (2x2Gb) PC3-12800 1600MHz DDR3 DIMM Kingston HyperX 8-8-8-24 [KHX1600C8D3K2/4GX] Retail, купить Оперативная память 4Gb (2x2Gb) PC3-12800 1600MHz DDR3 DIMM Kingston HyperX 8-8-8-24 [KHX160
Жесткий диск 3.5" 500 Gb 7200rpm 16Mb cache Seagate Barracuda 7200.12 SATA II (3Gb/s) [ ST3500418AS ], купить Жесткий диск 3.5" 500 Gb 7200rpm 16Mb cache Seagate Barracuda 7200.12 SATA II (3Gb/s) [ ST3500418AS ], цены
Корпус ATX Cooler Master Centurion 534, Без БП, Серебристый [RC-534-SKN2-GP] Корпуса, блоки питания, аксессуары купить по лучшей цене и с гарантией - Justcom.ru
Блок питания ATX 700W Thermaltake ToughPower [W0106RE], купить Блок питания ATX 700W Thermaltake ToughPower [W0106RE], цены и отзывы, продажа в интернет магазине ДЖАСТ
Старый 27.01.2010, 00:34   #32 (permalink)
Maga
Аватар для Maga
В итоге 34020р
Дорогая она из-за памяти, которая стоит за 6тр, поэтому если поставить память дешевле, то можно придти к требуемому значению.
НЕмного про память.
Стандарт ДДР3 1333Мгц СЛ9. У этой памяти слишком высокие тайминги (СЛ9), чем меньше тайминг тем быстрее оператива. Т.е. 1333Мгц СЛ9 на ничтожную долю быстрее чем ДДР2 800Мгц СЛ5, и при это она медленее ДДР2 1066Мгц СЛ5 или 800Мгц СЛ4. ТАким образом чтобы выжать побольше ставим оперу быстрее. НО. При первом запуске, комп, какую бы вы оперу не поставите, будет работать на стандарте (1333Мгц СЛ9), повышенные характеристика надо устанавливать вручную в БИОСе, а именно частота, тайминги, и искать минимально стабильное напряжение.
Если вы не хотите с этим возится, тогда и смысла в дорогих плашках памяти нет, и даже стандартные плашки хорошо гонятся, поэтому можно взять стандарт.
Ксттати есть очень хорошее предложение Оперативная память 2Gb (2x1Gb) PC3-10600 1333MHz DDR3 DIMM GEIL Black Dragon 7-7-7-24 [GB32GB1333C7DC], купить Оперативная память 2Gb (2x1Gb) PC3-10600 1333MHz DDR3 DIMM GEIL Black Dragon 7-7-7-24 [GB32GB1333C7 1333Мгц СЛ7, но блин тут 2на1Гб
Старый 27.01.2010, 08:38   #33 (permalink)
Ивaн
Где-то здесь .... :)
Аватар для Ивaн
maga ему hdd не нужен
Ивaн вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2010, 16:25   #34 (permalink)
SnowDrop
maga я написал) мне невидимый все норм написал подходит а там дальше просто разберусь между видюхами которые вы дали и все спс за помощь
SnowDrop вне форума   Ответить с цитированием
amd phenom ii x4, сборка компьютера
Часовой пояс GMT +4, время: 12:39.
