02.01.2010, 22:44 | #61 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
02.01.2010, 23:14 | #63 (permalink) |
一步一步地会到目的
Ура. Я прикидывал, на ту конфигурацию, что первой собрал, хватало.. Думаю, должно и сюда хватить. Так. теперь еще вопрос: может имеет смысл подождать, собрать денег, и взять Кор2Квад Q9400 или Q9550?
02.01.2010, 23:17 | #64 (permalink) |
Тоже вклнюсь в разговор)
Не,ну на самом деле,я сам руководствуюсь очень часто этим сайтом но в данном обзоре: Даже у них при тестировании при разблокировке получился новый процессор,а не Атлон x4 620 или x4 925(ну может неправильно привел аналог,но ведь 2,9 ghz,3 mb cash,4 ядра - больше схож с 925ым верно же?),причины там объясняют. Далее,вот в моем случае: http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...f9b44ba32b.jpg В моем случае я не могу толком разъяснит аналог чего мой процессор,может Maga,ты поможешь выяснить??) То есть сильно полагаться на разблокировку в данном случае я бы не стал. И еще.Я смотрю на цену у вас...Стоит ли такой процессор,даже с шансом разблокировки 3500 руб?Не знаю точно. Последний раз редактировалось elesar; 03.01.2010 в 00:04 |
03.01.2010, 00:11 | #65 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
elesar
У тебя получается что то навроде Phenom II 955 (3.2Ghz) - но с заблокированным множителем. Скинь мне личку еше вкладки caches и memory. Пойдем сча память разгонять, а вернее снижать тайминги. MrSTEP Есть смысл в Q9550 - но он стоит..... |
03.01.2010, 00:17 | #66 (permalink) |
一步一步地会到目的
Да я вижу, 10 килорублей.. Ну а что делать.. Да, еще вопрос: любая материнка сможет разблокировать четвертое ядро на втором атлоне, или надо какие-то особенные?
03.01.2010, 00:21 | #67 (permalink) |
Требуется южный мост SB710 - SB750
НУ вот сколько я тут людям собираю компы, в большинстве своем разблокируются как ядра (даже из двухядерного фенома получился стабильный 4ядерный феном), так и кэш. По поводу Атлонов II - только первые партии данных процессоров выпускаются на базе ядра Феном 2, они при каждой новой партии заменяются на оригинальные ядра Propus (Атлон 2 4ядра), rana (3ядра) Regor (2 ядра) - т.е. они физически уже идут без Л3 кэша, и естесвенно хоть тресни, но его не активируеш. |
03.01.2010, 00:22 | #68 (permalink) |
Но нет гарантии что ты купиш прцо на базе Феном2, и даже если он будет на феноме, что тебе удастя запустить 4ядро и/или кэш. Надо смотреть по серийному номеру, чтоб определить на базе какого ядра они идут. ПРосто я точно уже непомню номера, надо погуглить.
03.01.2010, 00:35 | #70 (permalink) |
все равно, гарантии нет, тут как повезет. Хотя везет часто.
А у вас в городе нету на заказ например? У никса практически в каждом городе представительство? |
апгрейд |
