#111 (permalink) |
Что-то знаю
![]() M/B GigaByte GA-MA790FXT-UD5P (RTL) SocketAM3 <AMD 790FX>2xPCI-E+2xGbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-III 5760р OCZ Platinum<OCZ3P16004GK> DDR-III DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC3-12800> 7-7-7 5480р Блок питания Chieftec <APS-650C> 650W ATX (24+8+4+6+6/8пин) Cable Management 3104р DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW Pioneer DVR-S18LBK <Black> SATA RTL)12x&22(R9 12)x/8x&22(R9 12)x/6x/16x&40x/32x/40 1216р Жесткий диск 320.0 Gb Seagate ST3320418AS SATA-II Barracuda 7200.12 <7200rpm, 16Mb> 1532р Пока что так,не знаю какой корпус можно взять в никсе,видяха......... ну дорогая блин,стоила бы дешевле,просто не хочется из-за видеосистемы жертвовать процом и мамой |
#113 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
Напряжение выское просит. А оперу тож их джаст кома?
корпус - вот интересное решение Корпус ATX Thermaltake Element T, Без БП, Черный [VK90001N2Z], купить Корпус ATX Thermaltake Element T, Без БП, Черный [VK90001N2Z], цены и отзывы, продажа в интернет магазине - БП внизу, сами потом добавьте спереди на ввдув (100руб стоит вентиль) |
#114 (permalink) |
Что-то знаю
Оперы в джастком нет и нескоро будет сказали,поэтому опять в никс,там надо выбрать красивый корпус с хорошим охлождением,большое напряжение плохо или что?
http://www.nix.ru/autocatalog/memory...888_87938.html тогда вот эту мож |
#115 (permalink) |
УФффф... Тебе корпус надо было в никсе искать? Сча помострим.
ПО поводу оперы - ну, для сових характереистик выглядит отлично, напруга в пределах нормы. Но я должен сраху предупредить: 1) НАстройки все надо будет вручную прописать в БИОСе. В противном случае скорее всего она заработает на стандарте, т.е. 1333Мгц СЛ9 2) Нет 100процентной гарантии, что систем будет стабильно работать на повышенных характеристиках. Это относится как к АМД, т.к. и к Интелу. Ну я потом покажу как настроить оперу. |
#116 (permalink) |
Что-то знаю
Оперу будут настраивать в магазе при сборке,а можно поподробнее по поводу нестабильности системы,как это будет проявляться на общей работе всего блока
#117 (permalink) |
Ну если комп включается, и нормально работает (т.е. без постоянных синих экранов смерти, и постоянных перезагрузов) - тогда все нормль. И то это необязательно опера, может быть глючный БП, или перегрев какого то элемента. Но перед тем как вам отдать, сборщики обязаны протестировать систему.
#118 (permalink) |
http://www.nix.ru/autocatalog/cases_...ack_88981.html + кулер спереди на ввдув - как тот ТТ
http://www.nix.ru/autocatalog/cases_...num_85061.html |
#119 (permalink) |
Что-то знаю
Скорее всего второй корпус,а к нему нужно еще дополнительно охлаждение?Если сборщики все протестирует и система будет работать норм,то в дальнейшем не будет никаких проблем? И как мне узнать потом что все сделали правильно?
#120 (permalink) | ||
А я бы первый взял бы.
компьютер, конфигурация |
