03.12.2009, 20:57 | #11 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
03.12.2009, 20:57 | |
Рекомендую вам просмотреть аналогичные темы Подбор конфигурации компьютера Подбор конфигурации |
03.12.2009, 21:04 | #12 (permalink) |
Участник
Просто пока на ам 3 с встроенной видюхой - вроде как самый оптимальный вариант, так как беру конфиг с расчетом на то, что в будующем его будет просто и выгодно апгрейдить.
03.12.2009, 22:32 | #13 (permalink) |
А вам вариант с 770Т-UD3P + например HD4730 не устраивает? Хотя конечно выбранная вами мамка не плохая. Охлаждение, крос - кстати тут идет при кросе не 16Х + 16Х, а 8Х + 8Х.
8Х хватает для любых видеокарт. НЕмного придерживает производительность GTX295, HD4870X2 HD5870 - ну пару процентов. Если поставить одиночную карту, то тогда выделяется все 16линий PCI-E |
03.12.2009, 23:32 | #14 (permalink) |
AMD Phenom II X3 720 2.8GHz - увлекаетесь разгоном? Это процессор имеет свободный множитель и гонятся до жути легко. 123 убитых енота
так же есть такой вариант есть такой варинат AMDAthlon™ II X4 630+ 2.80GHz - 132доллара Смысл в том что первый имеет 3ядра + кэш памяти 3 уровня. Второй не имеет кэша третьего уровня, но имеет 4ядра. Т.е. в приложениях отлично заточенных под многоядерность он будет предпочтительней, хотя в некоторых случаях даже в многопотоке 720 может быть мощней из-за кэша 3 уровня. Если честно из этих двух мне ЛИЧНО нравится 720. Из-за кэша и свободного множителя. Чтоб его до 3.6-3.8 ГГц погонять мать 770Т-UD3P 97уе видеокарта 512Mb Sapphire ATI Radeon 4730 512 DDR5 (128bit, Fansink,/ 750/900) TV DVI HDMI RTL 95долларов С памятью конечно полнейший завал - выбора НОЛЬ. Память DDR3 1333MHz 2Gb Transcend (JM1333KLU-2G) - стандартная, не быстрая память. Медленнее чем ДДР 1066Мгц СЛ5 да и ДДР2 800Мгц СЛ4, которые даж дешевле по моему, умудряется в некоторых тестах обонать её. - 51уе Винчестеры SATA 500Gb Seagate Barracuda 7200 16Mb cache SATA II - 62 уе - обьясняю. Если это винт из серии 7200.12 - берем. Если это НЕ 7200.12 - НЕ берем. Эти цифры крупно на винте написаны. вентидяторы - выбора НОЛЬ. НА первое вермя Socket 754/939/AM2 Cooler Master CK8-9JD2B-PL-GP 4pin медь до 17уе. и не надо нанем гонять проц. корпус FSP 1809 USB+Audio silver/black без БП и кабеля ! 29 баксов - проверьте наличие корпусных вентиляторов. Минимум сзади на ввыдув и спереди на ввдув. (Хотя бы сзади на ввыдув) БП Powerman 550W IP-S550AQ3-0 Retail - 65уе. Выбора так же ноль, мощнее этого только один БП за 127уе. ИТОГ 539 И по другому варинату. Заменяем мать + видеокарту на GA-MA790GPT-UD3H 142уе Итог 489уе. Ну понимаем что в первом варианте видяха хорошая. ТЕперь: 1) Чем именно вы будете заниматся, чтобы определить процессор. 2) Неужели в СПб нету НОРМАЛЬНОГО магазина с НОРМАЛЬНЫМ выбором? Да и если честно вентилятор хочется заменить на что то получше. Последний раз редактировалось Maga; 03.12.2009 в 23:41 |
03.12.2009, 23:35 | #15 (permalink) |
По вентилятору есть там такое чудо Кулер Alcom Floston для Intel/AMD Cyclone, 4 пин, 125 W, SLEEVE, до 29Дб, медь за 35долларов.
кстати про разблокировку 4 ядра в трехядерниках не слышали? у меня на практике пару раз такое было... Последний раз редактировалось Maga; 03.12.2009 в 23:43 |
03.12.2009, 23:54 | #16 (permalink) |
Участник
К сожалению я живу сейчас не в Спб..это магазин в Минске, проблема именно в том, что выбор мал, а брать решил здесь так как обойдется все намного дешевле (покупать буду по оптовой цене через знакомого) Щас обдумываю вариант с материнкой Asus M4A785TD-M EVO ..она дешевле хотя показатели неплохие..процессор думаю взять AMD Phenom II X3 710/720 разгонять врятли буду.. Компьютер планируется как рабочая домашняя машинка для просмотра фильмов и в основном для работы, может изредко поиграть. Сейчас возникли серьезные проблемы с моим домашним компом, это естественно непредвиденно, поэтому и нет возможности выложить сразу более весомую сумму...постепнно буду устанавливать дополнительную оперативу, винт и нормальную видюху, а так же дополнительное охлаждение. В данный момент остановил свой выбор на корпусе 450W INWIN C589T Думаю на какое то время встроенного бп хватит, а далее докуплю с запасом мощности..
Про разлок 4 ядра..слышал, но сейчас процент такой разлочки довольно мал.. да и не очень стабильно говорят работает Последний раз редактировалось crash; 03.12.2009 в 23:58 |
03.12.2009, 23:59 | #17 (permalink) |
мы тут и двухядерный до 4 ядерного разблокировали с сохранением полной стабильности=)
А у вас запчасти от старого компа остались? Винт, опера, видяха и тд? |
04.12.2009, 00:04 | #19 (permalink) |
Понятно.
Кароче выбора не было по 1) Память 2) винтеляторы 3) БП - соотвественно стоит сами видите по минимуму. Может тогда поставить полный Денеб? Phenom II 925/945 - ?? |
04.12.2009, 00:16 | #20 (permalink) |
Участник
Ну на ваш взгляд мне для начала хватит встроенного в корпусе INWIN C589T бп на 450 W? а 4 ядерник на 925 в полне я думаю можно всунуть.. с памятью это не так критично, так как в игры я особо не играю, думаю что разницу в повседневной работе врятли замечу, а если резко потянет на игры, то докуплю две планки нормальной)
подбор конфигурации |
