Старый 27.12.2009, 02:47   #51 (permalink)
Maga
Заведующий MAGAзином
Аватар для Maga
Записей в дневнике: 11
Взаимно=)
Старый 31.12.2009, 16:41   #52 (permalink)
Tavi
Кажется почти всё получилось. Вчера пол ночи собирала.)))
Не могу подключить USB на переднюю панель. Подскажите пожалуйста куда их подсоединять на материнской.
И где выставлять скорость и тайминги оперативной памяти я тоже не поняла.
Tavi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2009, 17:24   #53 (permalink)
Maga
Аватар для Maga
Что именно купили?
А там должен быть такой желтый разьем на маме, и на нем, на дне должно быть написано USB - ну в зависимости от модели. Какая мать?
Старый 01.01.2010, 15:00   #54 (permalink)
Tavi
С Новым годом! Всего , всего, всего ...
Конфигурация такая:
GigaByte GA-MA770-UD3 (rev. 2.0)
AMD Phenom II X3 720 2.8Ггц BA (Четвёртое разблокироваться не хочет к сожалению)
2048Mb PC2-8500 1066MHz DDR2 DIMM Kingston HyperX, KHX8500D2/2G (наверное куплю вторую планку через месяц другой)
Блок питания ATX 600W OCZ 600MXSP-EU ModXStream PRO
Msi 4890 cyclone
Жесткий диск старый HDD 160000 M Samsung SP 7200rpm SATA, со временем наверное куплю второй.
Стоит разгонять процессор или окончания гарантиии подождать? Судя по обзорам производительность будет упираться в процессор с такой видеокартой.
USB вроде туда и воткнула, только у меня они как то странно выглядят: на конце проводков по 4 отдельных контакта(2 гнезда USB на передней панели - 2х4 контакта) а на материнской плате один контакт usb на 9 контактов.
Что делать с памятью чтобы она положенную скорость выдавала?
Как протестировать систему на производительность и температуру?
Последний раз редактировалось Tavi; 01.01.2010 в 15:07
Старый 01.01.2010, 15:39   #55 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Гнать можна, потестировать everest на температуры, 3d Mark 2006 на производительность, про память, её в биосе выставить надо, про юсб не понял,
лучше фотку скинь.
Последний раз редактировалось Various; 02.01.2010 в 00:37
Старый 01.01.2010, 15:46   #56 (permalink)
Maga
Аватар для Maga
Ну правильно, один концентрат на два разьема. Они ж нормально работают?
А какая система охлаждения? и вообще как дела с корпусными вентиляторами? По идеи упора не должно быть...
В биос идем, нет, сначала так сделаем, скачай CPU-Z там вкладка SPD - рпишли скриншот
Старый 02.01.2010, 00:13   #57 (permalink)
Tavi
Сообщение от Maga Посмотреть сообщение
Не работает, в том то и дело.
Корпус старый. Вентилятор один на выдув.
http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...e56137468f.jpg
Старый 02.01.2010, 00:39   #58 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Про ЮСБ
В книжечке с материнкой написана распиновка ЮСБ
Старый 02.01.2010, 00:51   #59 (permalink)
Tavi
Нашла распиновку , попробую переставить. Спасибо.
Старый 02.01.2010, 00:58   #60 (permalink)
Maga
Аватар для Maga
Tavi
Чтоб поставить оперу на повышенные частоты, идем в БИОС, и там прописываем все те параметры, которые написаны на самой опере или упаковке, т.е. частота, напржение, тайминги.
апгрейт
Часовой пояс GMT +4, время: 12:22.
