Технический форум купить трафик таргетированный
Старый 07.10.2009, 03:35   #1 (permalink)
freaky
По умолчанию Совместимость комплектующих
здравствуйте. появилась необходимость в полном апгрейде компа. выбрала такое:
amd phenom II x4 945 quad core 3.0 95w
asus m4a78t-e am3
hd wdigital-wd5000aads 500gb sata
kingston ddr3 2gb 1333 cl7 (пока одну. потом хочу докупить такую же)
asus hd4670 1gb gddr3 128b pcie 2.0
блок питания high-tech atx 600w ce pfc
вот сомневаюсь, подходит ли оно все? и потянет ли блок питания это? и нормальная ли в принципе видеокарта?
freaky вне форума   Ответить с цитированием
На форуме есть похожие топики, можете их посмотреть
Совместимость комплектующих и производительность
Совместимость выбранных комплектующих
Старый 07.10.2009, 17:18   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
карта номальная вроде, но думаю что не хватить бп ( + если добавлять еще, 2 гБ памяти дополнительно.)
Старый 07.10.2009, 17:43   #3 (permalink)
Maga
Заведующий MAGAзином
Аватар для Maga
А зачем вам мать со встроенной графикой? Видяшка отстой. ПРоц красавец. БП - незнаю, напишите точную модель, я такую не нашел.
Смотрите давайте мы лучше возьмем подешевле мать 790X-UD3P , которая по Яндекс Маркету стоит на 1.1тр дешевле чем предложенная вами
GigaByte GA-MA790X-UD3P (rev. 1.0) – Материнские платы – Яндекс.Маркет
Но возьмем мошнее карту Sapphire Radeon HD 4850 625 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 1986 Mhz 256 bit 2xDVI TV HDCP YPrPb – Видеокарты – Яндекс.Маркет 4850от сапфира которая по тому же Яндекс маркету в основном дороже на 1тр, чем 4670. Но даже в данном случае тормозом будет видеокарта, относительно великолепного проца.
Вы этот скиньте прайс лист и скажите бюджет, мы подберем конфиг.заодно на совместимость что к чему глянем.
Старый 08.10.2009, 16:02   #4 (permalink)
freaky
да, с материнкой погорячилась) решила взять все же феном х4 955 black edition, который и хотела сначала. просто к той матери он не подходил из за 8ми пинового разъема. раз вы советуете гигабайт, то я возьму ma790xt-ud4p. так ведь лучше выйдет?
а с видеокартой сложнее. я живу в испании и брать всё буду тут в местном магазине. из сапфиров есть такой SAPPHIRE. HD4850 512M GDDR3 256BIT PCIE 2.0 ::: APPinformatica.com :::
и такой VGA PCIE ATI HD 4850 512MB SAPPHIRE ::: APPinformatica.com :::
там на испанском, но думаю, все понятно будет. если из них выбирать, то какой лучше?
и что можете сказать по бп? 600 хватит? вот тут его данные
HIGH-TECH. FUENTE ATX 600W CE PFC ACTIVO TECNIMAX ::: APPinformatica.com :::
Старый 08.10.2009, 16:10   #5 (permalink)
Maga
Аватар для Maga
Основное отлчие 955 от 945 фенома кроется не сколько в +200Мгц на каждое ядро, а в том что у 55-го свободный множтиель, что сильно упрошает и улучшает разгон. Вы хотите взять для разгона? Если нет тогда и 945 будет более выгодной покупкой. (но конечно сначала надо глянуть по ценам)
И? 8пиновый разьем рекомендуется для процессоров с ТДП от 130ватт. выбранный вами ранее 945 идет 95ватовый. Поэтому 4пинки ему хватит. За исключением случаем сильного разгона, что повышает ТДП.
ma790xt-ud4p
В этом случае надо будет брать ДДР3 память. Она пока не очень оправдывать своих средств, хотя тенденция есть, и думаю года через 1.5 - 2, что брать ДДР2 или ДДР3 будет решен окончательно в пользу ДДР3. Хотя тоже надо у вас цены глянуть
А какой бюджет? И как там Мадрид?
Старый 08.10.2009, 16:25   #6 (permalink)
freaky
спасибо за быстрый ответ)
разгон я не планирую, но все же хочу взять 955.
я просто неправильно выразилась. я с самого начала хотела 955, но он не подходил. поэтому опустила до 945. но раз меняю мать на другую с 8пин, то обратно возвращаюсь к 955. (может и разгоню его когда-нибудь, хто знает)
а память и так беру ддр3. правда не знаю, взять 1600 cl9 или 1333 cl7?
про видеокарты по ссылкам не поможете?
а бюджет на эти детали максимум 600 евро. кое-что остается от старого компа. перековыряю в новый. но начинку всю придется новую брать.
про жд тот, что указала в начале - передумала. фирма неизвестная и вообще. вот есть SEAGATE DD 1TB 5900 SATA2 32MB LP. вроде неплохой должен быть?
зы: про Мадрид не знаю) я в Севилье живу. это почти в самом низу Ыспании, туда, к африке)
Старый 08.10.2009, 17:07   #7 (permalink)
Maga
Аватар для Maga
Хм, слишком высокие тайминги у первого. Млин, где тут оперативнаяпамять?! Я не догоняю испанский язык Скиньте пожалуйста по отдельности раздел с мамами, процем опера бп и видяха пожалуйста.
Видяшки - это одно и тоже. ПРосто различия в комплектации. Там ОЕМ и RTL если я правильно понял. А так по производительности, охлаждению и прочее они одинаковы.
WD - это главный конкурент Сигейта Она очень даже известная. По данному сигейту мога сказать что она отличается тихостью, нагреваемостью, и мало жрет, т.к. скорость шпинделя уменьшена до 5900об/мин по сравнению с 1Тб конкурентами (стандарт 7200 об мин, на дорогих моделях 10 000, на SAS-ких от 15т об, хотя тут куча нюансов.) Однако она пагубно может в некоторых случаях сказатся на производительность. (Хотя её будет хватать очень даже) Конечно этот ЖД не самый холодный и тихий, т.к. там вроде два блина 500Гб, но по сравнению со своими конкурентами....
Вообше порекомендовал бы Сигейт серии 7200.12 на 500Гб. КОнструкция состоит из одного блина - таким образом ЖД тихий, холодный, мало жрет и шустрый. (В отличии от моего 640Гб вестерн дигитала, имеющего 2хядерный контролер - быстрый - но горячий зараза ) Так же можно взять из этой же серии 1тб. Но можно замутить такую штуку как РЕЙД массив. Т.е. два одинаковых 500Гб диска, обьединяем в РЕЙД МАССИВ, и получаем увеличение скорости дисковой подсистемы теоритически в Н-раз, в зависимсоти от количесва ЖД (Н). На практике от двух жестких можно получить до 50-60процентов проивзодительности.
Скиньте заооно раздел с жетскими.
Последний раз редактировалось Maga; 08.10.2009 в 17:12
Старый 08.10.2009, 17:43   #8 (permalink)
freaky
Сообщение от Maga Посмотреть сообщение
конечно)
Memorias de ordenador | Memorias RAM | M?dulos de memoria ::: APPinformatica.com ::: память
Procesadores Intel | Procesadores AMD | Procesadores Dual Core | Procesadores Pentium ::: APPinformatica.com ::: проц
Placas base AMD ::: APPinformatica.com ::: амд мамы
Placas base Intel ::: APPinformatica.com ::: интел
Tarjetas gr?ficas AGP | Tarjetas gr?ficas ATI | Tarjetas gr?ficas Nvidia ::: APPinformatica.com ::: видеокарты
Fuentes de alimentacion de ordenador PC ::: APPinformatica.com ::: бп
Discos duros multimedia | Discos duros externos | Discos duros Seagate, Maxtor, Samsung ... ::: APPinformatica.com :::
жесткий диск беру такой, как вы говорите. на 500гб. 7200.12 модель.
(просто у нас ну ооочень жарко. берем что похолоднее)
упс
Старый 08.10.2009, 17:46   #9 (permalink)
Maga
Аватар для Maga
Так сча будем подбирать
Старый 08.10.2009, 17:48   #10 (permalink)
Maga
Аватар для Maga
Вы все таки DDR3 хотите?
совместимость
Часовой пояс GMT +4, время: 17:15.
