20.08.2009, 21:51 | #1 (permalink) |
Игровой компьютер
Железо: Leadtek 9600GT 1024Mb DDR3 DVI TV-Out PCI-E OEM 99 (Видео, будет поставлены 2платы по (1024) ...шина 256 у неё, знаю что не самая лучшая но работать будет всяк лучше 512Mb с шиной в 256, есть ещё пару нюансов, надо HDMI выход.Как вариант замены Asus GeForce GTS 250. Видеокарты. Интернет-магазин. КЕЙ.) ASUS M3N72-D nForce750aSLI AM2/AM2+ ATX (Мать, сам я не особо понимаю в железе...как мне объяснили "SLI" это поддержка 2 видео карточек.) AMD Athlon II X2 250 3.0GHz 2x512Kb AM2+ BOX (Проц, опять же исходя из услышанного и увиденного у друзей, я понял что AMD не так уж и плох.) DDR II 4096Mb (2x2048) PC8500 1066 Mhz Kingston HyperX (KHX8500D2K2/4G) Kit of 2 (Память, тут уже есть сомнения брать 1066 или же 1333,1600...мать вроде как поддерживает.) DVD(+/-)RW NEC AD-7243S SATA black (Привод, не особо делаю на нем акцент т.к. максимально что мне от него нужно, это что-бы диски писал.) 320 Gb Seagate 7200 RPM 16Mb cache S-ATA (ST3320418AS) (Винч, тут вообще все просто, не я его смотрел да и все равно.) Остался Корпус+БП и Кард-ридер (цена вопроса 250р.) , тут уже думаю какой корпус(ящик) брать на слуху "Coolуr Master" и БП этой же фирмы. Только вот вопрос исходя из железа какой БП, а именно какой вольтаж брать под него(железо) 500-600-700.....?! Компьютер нужен в пределах 20000 + - 1000-2000. Исходя из выше перечисленного цена вопроса (без Корпуса и БП) = 17625, ах да ещё 1 вопрос, нужен ли куллер для охлаждения проца, присмотрел как у друга -> CPU cooler Zalman CNPS9500A LED. Кулеры для процессоров. Интернет-магазин. КЕЙ. |
20.08.2009, 21:51 | |
Зачастую можно найти решение сразу, если обратить внимание на похожие темы Игровой компьютер на 40.000-45.000 рублей Игровой компьютер за 50 000 рублей Игровой компьютер Игровой компьютер за 30 т.р |
20.08.2009, 23:02 | #2 (permalink) |
Очень тесно будет на этой матери двум видюхам. И ИМХО, лучше взять одну хорошую, чем две не очень хороших. Да и 9600 это уже устаревший вариант, Как насчёт Радеона 4870?
20.08.2009, 23:13 | #3 (permalink) |
Посмотрел по ценам в принципе приемлемо, единственный момент хотелось бы услышать мнение в целом о железе и по возможности порекомендовать что-то более стоящее. К примеру AMD или Intel, материнку заменить и т.д., нужен комп для сетевых игр, соответственно загрузка процессора будет высокая да и вообще всей системы в целом, я не знаю на что идет акцент при MMORPG таких как (WoW,Warhammer,Aion), но знаю точно, когда заходит в более населенные объекты...где прорисовка текстур (персонажей,городов) идет большая и многие компьютеры не могут попросту справиться.
Последний раз редактировалось k0b01t; 20.08.2009 в 23:19 |
20.08.2009, 23:14 | #4 (permalink) |
+1 берите 4870 не пожалеете, у меня одна н-ка9600 греется сильно, а две ето вообще зашибись, можно поменять мамку, и поставить 2х4850, с ними улетишь в космос! А на счёт БП я бы не жлобился и купил бы киловатный БП а так, если сэкономить то берите мощностью не менее 750-800вт. =)
(Добавление) 1066 на памяти вполне приемлемо, если взять память большей частоты, то разница будет только в бренчмаках. Атлон 2 рулез одним словом, хороший выбор! Корпус, момент сейчас поищу.... (Добавление) Нашёл три: Cooler Master RC-690Black - самый середнячок Cooler Master RC-932 Black - дорогой но тихий и эффективный Thermaltake V9 VJ44321W2E 430W Black - красивый, недорогой, штатный БП демонтировать! Последний раз редактировалось REN[gen]; 20.08.2009 в 23:28 |
20.08.2009, 23:33 | #5 (permalink) |
По поводу матери, если к примеру взять пока 1 видяху, а чуть позже докупить, какую мать лучше взять под AMD, ах да и вообще ATI с AMD дружат,будет работать на все...что она(видяха) способна? И нужна видяха с поддержкой HDMI.
Последний раз редактировалось k0b01t; 20.08.2009 в 23:37 |
20.08.2009, 23:36 | #6 (permalink) |
"нужен комп для сетевых игр, соответственно загрузка процессора будет высокая да и вообще всей системы в целом, я не знаю на что идет акцент при MMORPG таких как (WoW,Warhammer,Aion), но знаю точно, когда заходит в более населенные объекты...где прорисовка текстур (персонажей,городов) идет большая и многие компьютеры не могут попросту справиться."
0.о В первый раз слышу, у меня старый P-IV 2.8ггц, 1280 RAM Radeon HD2400PRO разогнаный, тянул perfect world на полных настройках без каких либо тормозов... Да, связка AMD+ATI Работает лучше чем intel+ATI а материнка на ваше усмотрение, и еще, не экономьте на харде, ведь заплатьив+250-300р вы можете купить винт почти в два раза больше обьёмом! Последний раз редактировалось REN[gen]; 20.08.2009 в 23:40 |
20.08.2009, 23:41 | #7 (permalink) |
Вот на эту мать посмотрите:
GigaByte GA-MA790X-UD4P (rev. 1.0) – Материнские платы – Яндекс.Маркет Будет стоить на 400р подороже, но по лучше будет. А в сочетании с 4870, вообще улёт. Всё остальное нормально, БП нужно Ватт на 750 |
20.08.2009, 23:51 | #8 (permalink) |
смотрю 4870, там их 2-е....512 и 1024 которую стоит брать, разницы кроме объема вообще не заметил, что та на 256 шине что другая?! Хотелось бы понять почему Гигабит?
Последний раз редактировалось k0b01t; 20.08.2009 в 23:55 |
21.08.2009, 09:59 | #9 (permalink) |
Эколог
Схватка неравных: Radeon HD 4870 512 Mбайт vs GeForce GTS 250 1024 Мбайт :: Overclockers.ru
В помощь От себя добавлю, что 2х512 будет очень даже достаточно, так как больший объем памяти такой видеокарте, да ещё и в паре просто ни к чему. Возможно только если чисто для удовлетворения своего ЭГО ))) |
21.08.2009, 11:45 | #10 (permalink) |
Почему материнка GigaByte? Ну это моё личное мнение, у меня стоит, у друзей стоит, проблем не возникает. Против ASUSа ничего против не имею, но эта GIGABYTE будет лучше предложенной вами ASUS.
для сетевых игр |
