21.08.2022, 16:34 | #1 (permalink) |
3060ти - нужен новый проц или старого хватит?
мои спеки сейчас: рязань 7 1700х radeon r7 260x 2gb 24 озу 500ватт бп материнка asrock killer sli x370 Решился привезти из европы себе 3060ти и задался вопросом, а раскроет ли она себя с моим нынешним процессором? Не очень хочется покупать новый (5500\5600х), тк, если я все правильно понимаю, то придется покупать новую материнку под него. А это уже раздувание бюджета на 50%.. Если 3060ти не выдаст всю свою мощь, то есть вариант купить 2060супер. В общем, нужна помощь знатоков Пс. Бпшник же потянет, верно ? не охота еще и его менять.. |
21.08.2022, 16:34 | |
Внимательно прочитайте содержимое этих тем Замена старого процессора на новый Нужен новый проц, но мало что в этом смыслю... Обмен старого автомобиля на новый. железо от старого компа в новый Замена старого процессора на новый |
21.08.2022, 16:36 | #2 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
нет! Не верно! Не потянет! БП придёться тоже менять!
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
21.08.2022, 19:03 | #3 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 784
Зависит от состоянию бп и от модели. У 3060ти тидипи 200 ватт и если бп в хорошем состоянии и хорошая модель, то 500 ватт бп хватит с запасом.... |
21.08.2022, 19:05 | #4 (permalink) | |
эх, надеялся что с натяжкой хватит, но ничего. цена вопроса не такая большая. спасибо !
По поводу материнки - почему не придется? в спеках нынешней написано "Поддерживает процессоры AMD AM4 A-Series APU (Bristol Ridge) и процессоры Ryzen (Summit Ridge & Raven Ridge)" а в спеках процика - "AMD Ryzen 5000 series processors are compatible with AMD X570 and AMD B550 motherboards" - или это просто рекомендации? тогда все равно вопрос про спеки нынешней.. спасибо, что помогаете и прошу прощения за глупые вопросы. не умею редачить ответы, поэтому напишу новый коммент прочитал лучше спеки, мп поддерживает проц. спасибо! |
21.08.2022, 19:12 | #5 (permalink) |
Эта материнка:
https://www.asrock.com/mb/AMD/X370%2...#Specification ??? Вот: Только биос нужно прошить до актуальной версии. Это 450 ваттный бп и его с запасом хватит для 3060ти, при условии что ему не более 5 лет или около того... |
21.08.2022, 19:24 | #7 (permalink) |
Автокран Ивановец
вообще не хватит! Посчитай мощность всего комплекса железа! Для такого комплекса рекомендуеться 650 ватт!
21.08.2022, 19:27 | #8 (permalink) |
Зависит от того, в какие игры и при каком разрешении играешь.
К примеру, если ты играешь в ааа проекты в 1080пи или 2к и тебе достаточно 60-90 фпс, то смысла менять нет - все упрется в вк, но а если ты любитель игр типа кс/варфейс/бф и прочее месиво и тебе важен каждый фпс в количестве 200 и больше в разрешении 720пи то 5600х - самое то. Но, если есть возможно и если деньги не последние, то я бы заменил - как не крути 1700х это первый зен и у него далеко не все гладко. Я не киберкотлета, но когда я 2600х заменил на 5800х и затюнил озу, то сразу заметил как плавно начали идти игры, как пропали фризы.... |
21.08.2022, 19:44 | #9 (permalink) | |
Заказываю процессор тоже, раз мп подходит! |
21.08.2022, 19:47 | #10 (permalink) |
