03.07.2021, 14:46 | #1 (permalink) |
Посоветуйте корпус с пылевым фильтром
Посоветуйте корпус с лёгкосъёмным передним пылевым фильтром. Смотрел на Antec P5, но охлаждение не очень, вроде и вентиляторов нормально – два на вдув, один на выдув (система у меня будет не топовая, проц. - 65 ват, видюха - 110 ват), но вот забор воздуха слабоват (передние вертушки почти не имеют щелей). Потом наткнулся на XPG Starker и реализация переднего пылевого фильтра в нем меня впечатлила. Передняя панель на магнитах полностью снимается, открывая вид на пылевой фильтр размером во всю переднюю панель, но и это ещё не всё. Вытянув фильтр, открывается сквозная дыра в системник. То есть, хочешь по красоте – пусть стоит передняя панель, надо лучшее охлаждение – убери переднюю панель, а можно и фильтр убрать. Плюс еще можно получить доступ к внутренностям системника. К примеру, системник стоит под столом, надо его почисть от пыли, надо отодвигать стол, отключать все кабеля, вынимать и открывать системник, а потом все в обратном порядке. В XPG Starker достаточно спереди засунуть шланг пылесоса и всё! Но в XPG Starker есть окно и место для двух вентиляторов сверху – мне этого не надо, да и, вроде, в Украине его нет. Последний раз редактировалось maksim-kunec; 03.07.2021 в 14:53 |
03.07.2021, 14:46 | |
Тема довольно популярная и ранее создавалась на нашем форуме Посоветуйте корпус Посоветуйте максимально тихий корпус до 5-9 тысяч рублей? Посоветуйте корпус до 2-2.5к |
11.07.2021, 15:40 | #2 (permalink) |
Посоветуйте корпус с лёгкосъёмным передним пылевым фильтром (не как в be quiet! Pure Base 600, где чтоб достать фильтр надо раскрутить всю переднюю панель).
Можете писать название любого корпуса с передним фильтром. Я вообще не могу найти корпус с лёгкосъёмным передним пылевым фильтром. Ни в одном интернет-магазине нет фильтра по наличию лёгкосъёмного переднего фильтра. |
11.07.2021, 16:01 | #3 (permalink) | |
КавалерОрденаФлуда
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили 66 раз(а) в 30 сообщениях
https://www.ixbt.com/power/case/cm_rc-692-full.shtml
Самолет мой гудит. Тяжело моему самолету. Скорей бы Пёрл-Харбор... Последний раз редактировалось pofig13; 11.07.2021 в 16:08 |
