12.12.2019, 18:14 | #11 (permalink) |
12.12.2019, 18:14 | |
В интернете часто создаются схожие темы Ультрабюджетный офисный ПК Помогите собрать офисный ПК суммой до 28 тысяч рублей |
13.12.2019, 08:49 | #12 (permalink) | |
13.12.2019, 12:05 | #13 (permalink) |
Памяти минимум 4, лучше 8. Процессор класса i3 или что-то из пертиумов посмотреть можно, частота важнее многоядерности, т.к. в файловом режиме 1С многопоточность использует почти никак, поэтому 2 ядра по 3ГГц, зачастую лучше, чем 8 по полтора.
13.12.2019, 14:57 | #14 (permalink) |
Профессионал
Такой вариант
https://technopoint.ru/custompc/conf...4ba74555335fa/ Блок питания может быть хреноватт - за него не знаю (но тут всё-таки офис), лучше взять подороже да покачественней - чифы 500-ки или даже биквайт какой-нибудь на 400 ватт. ССД если нужны большие объёмы - выкинуть и взять терабайтник вд блю или тошиба п300. Корпус с подсветкой этот потому как там хоть какое-то охлаждение - для офиса не принципиально, но для сомнительных бюджетных бп (тебеж надо дешевле всё) часто бывает - поставь в крытую коробку - гудит, добавь чуть продуваемости и охлаждения в корпус - тихо. Но тут своё мнение выскажут и покритикуют если надо, щас жеж сборщики на каждом углу)) Моё дело предложить вариант на обсуждение. |
14.12.2019, 00:32 | #15 (permalink) |
Можно этот в поиске у них введи на сайте Код товара: 1606759
Windows 10 Домашняя но в организацию можно в некоторых случаях. Если осилите на майкрософте условия при которых можно то здесь посмотри . Если не осилите то Код товара: 1343791 Но этот SSD поменьше и проц у первого получше. В общем вникни кто купить должен сам или начальник (или что за организация у вас там) Код товара: 1606759 и принести на работу к тебе и бери его если устроит 21 тыщ |
18.01.2020, 13:41 | #17 (permalink) |
Ребят, а что скажите за эти компьютеры? Справятся они с 1С в облаке и офисными задачами?
https://www.citilink.ru/catalog/comp...uters/1158642/ https://www.citilink.ru/catalog/comp...uters/1187719/ |
18.01.2020, 15:00 | #18 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
Поскольку я как раз в канун Нового Года приобрёл в Ситилинке подобное изделие (и, кстати, с него и пишу настоящий текст), могу лишь сказать так, в общем. 1. Ну это чисто мои заморочки: компьютер заточен на Win 10, а мне втемяшилось установить на него Win 7 (x86). В конце концов победил, но это потребовало та-аких вставаний на уши, что — ух! Но, повторюсь, поскольку Вы хотите компьютер с предустановленной десяткой, то никаких проблем возникнуть не должно. 2. Из достоинств: быстрый, практически бесшумный, для офисных задач должен хорошо подойти. Сразу отвечу на возможные возражения со стороны игрунов: этот аспект не рассматривается. 3. Недостатки. Во-первых, по-идиотски сделано включение: нужно нажимать на пластину на морде, причем она довольно жесткая, так что надо или придерживать корпус, или (как сделал я) соорудить упор, чтобы не давать компьютеру пятиться. Во-вторых, корпус Mini Tower это, конечно, приятно, но только до тех пор, пока не понадобится, скажем, установить второй жесткий диск, а вот тут всё проклянёшь: пришлось частично демонтировать кулер (снимать вентилятор) чтобы впихнуть диск, и то с трудом еле-еле. Как-то так. |
18.01.2020, 15:08 | #19 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Попроси Валерия, пусть он тебе ДУ сваяет...по себестоимости, например, ну, или вот, типа такое готовое решение:
https://aliexpress.ru/item/329711138...chweb201603_53 |
18.01.2020, 19:00 | #20 (permalink) | |
Если бы не SSD, то вообще жесть. За счет SSD вытягивать будет |
