Старый 11.12.2019, 18:22   #1 (permalink)
Farnak
По умолчанию Помогите выбрать нормальный корпус без предустановленных вертушек
Хочу взять нормальный корпус и желательно не сильно дорогой, без предустановленный пропеллеров (пока не решил надо они или нет) но с подсветкой, что бы управление было не только через мать но и на корпусе, в общем накидайте вариантов, я бы что то выбрал что нибудь до 12к, ну или с минимальными добавлениями
Farnak вне форума   Ответить с цитированием
Что то похожее уже обсуждалось на нашем форуме, прочтите
Помогите выбрать корпус
Помогите выбрать корпус!
Старый 11.12.2019, 18:43   #2 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 783
Что нибудь от NZXT или Fractal Design
Но, премиум корпуса редкость, что бы шли без вертушек...при том, что эти вертушки довольно хорошего качества....если не считать гламурной подсветки...
Старый 11.12.2019, 18:53   #3 (permalink)
Andrey35
Сказал(а) спасибо: 21
Сообщение от Farnak Посмотреть сообщение
Чтоб Вы знали, корпуса всегда подбираются индивидуально, под конкретное железо! Открывайте страницу нужного магазина и выбирайте по вкусу. Без вертушек корпусов не бывает, как минимум один на выдув всегда есть. При выборе корпуса стоит обратить особое внимание на толщину стенок, чем толще, тем лучше. Соответственно и вес у него должен быть солидным, от 6 кг. Если корпус будет из тонкого металла, то шум от него будет как от барабана. Вибрации кулеров войдут в резонанс с корпусом.
Купите дополнительно реобас, смотрите чтоб и на корпусе был внешний выход соответствующего форм-фактора. Далее, обратите внимание на количество кейсов 3.5, на длину устанавливаемой видеокарты, на максимальную высоту устанавливаемого радиатора процессора. Вот основное, на что нужно обращать внимание. Из среднего ценового сегмента можно глянуть продукцию zalman.
Старый 11.12.2019, 18:58   #4 (permalink)
Технарь
Сообщение от Andrey35 Посмотреть сообщение
Это называется контроллер rgb подсветки....а реобас сейчас как таковой и не нужен, при условии, что платформа собрана на современной материнке.....
Старый 12.12.2019, 02:02   #5 (permalink)
Dalin
фракталы по дизайну сильно на любителя и внутренняя организация не очень, видел даже модели, где нет отсека внизу под БП - анахронизм. Я больше за дипкулы, там масса годных моделей, которые с легкостью влазят в бюджет причем со встроенными вентилями и ргб подсветкой можно найти.
Dalin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2020, 12:02   #6 (permalink)
Farnak
ок, меня смущает например то что указана только толщина стенок иноглда, какая должна быть что бы пропеллер не дребезжал вместе с ней?
скинь парочку моделей, что бы было понятно о чем речь, видяха GTX 1660 Super , мать АТХ, башня до 175 мм
Старый 16.01.2020, 18:26   #7 (permalink)
MrakoBorets
0,7 мм и выше - нормальная толщина. Больше - лучше. Масса добротных корпусов, где не пожалели железа не менее 10 кг (это с учетом боковины из закаленного стекла и внутренних металлических кожухов для маскировки блока питания и остального оборудования).
MrakoBorets вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2020, 15:32   #8 (permalink)
Farnak
Ну лично мне быор проще рассуждать по жтому поводу если бы у меня было несколько пример еще кроме Fractal Design, я так понимаю что nzxt это тоже производитель с множеством моделей.
да на при этом у многих предусмотрена установки множества куллеров, и в местах где они ставтся не металл а сеточка с пылевыми фильтрами, кстати все время интересовал вопрос, стекло и его толщина на боковой стенки у корпусов разные, или примерно все одинаковые?
Старый 17.01.2020, 23:14   #9 (permalink)
gidron
Старый пограничник
Аватар для gidron
Сказал(а) спасибо: 208
Хотите чтобы нормальная толщина железа была-берите Чифтековские корпуса,там и 1 мм бывает...
Жизнь быстротечна...Берегите себя и ваших близких..!
Старый 17.01.2020, 23:21   #10 (permalink)
Технарь
Сообщение от gidron Посмотреть сообщение
Или фрактал....хотя, по факту, проблема тонкого металла корпуса решается элементарно....
Часовой пояс GMT +4, время: 10:00.
