10.11.2019, 16:43 | #1 (permalink) |
Доп. вентиляторы в корпус
Подскажите, плиз, стоит их ставить? Сборка такая: Материнская плата Asus Prime B360M-A Процессор Intel Core i5-9400F с кулером DEEPCOOL GAMMAXX200T Видеокарта Palit GeForce GTX1660 StormX Блок питания Chieftec Force CPS-650S (650W) (в корпусе внизу и отделен перегородкой). |
10.11.2019, 16:43 | |
Имеет смысл обратить внимание на схожие топики Вентиляторы для ПК Вентиляторы |
10.11.2019, 17:28 | #2 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
1 спереди на вдув и 1 сзади на выдув будет нормально.Плюс кулер Чифтековский выкидывает воздух.
10.11.2019, 17:31 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Для данного железа, достаточно открыть все перфорации на корпусе и установить одного карслона 140 на верхнюю или заднюю стенку...
Но, по желанию, можно так же навесить 100500 карслонов с ргб и превратить системник в источник пыли, шума и ядовитых цветов... Нет, он ни при делах в общей схеме охлаждения железа пк, он работает сам на себя... |
10.11.2019, 18:45 | #5 (permalink) |
10.11.2019, 18:55 | #6 (permalink) | |
Карлсон это что? Там на 120 мм вроде в корпусе. И кстати, просьба посоветовать бюджетный тихий вент-р. А то для корпуса ценой в 3 тыс. вент-ры за тыщу будут странно смотреться. |
10.11.2019, 19:06 | #7 (permalink) |
Я так и сделал - для меня проще раз в пол года провести очистку корпуса от пыли, но при этом, в корпусе хороший охлад и не надо каждый месяц чистить фильтры.
Вентилятор. Уже много лет только от арктик кулинг использую вентиляторы, на гидродинамических подшипниках. |
10.11.2019, 20:42 | #8 (permalink) |
Для этой сборки 4-пиновые или 3-пиновые брать, стыковать с материнкой или б/п, я просто на этапе заказа.
Последний раз редактировалось imported_Дед; 10.11.2019 в 20:47 |
15.11.2019, 20:57 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 21
На 4-х пиновых один провод это управление числом оборотов. А в целом, без разницы какие вертушки брать для корпуса. Желательно не более 1000 об/мин., а то шум будет большой.
