21.08.2019, 12:18 | #22 (permalink) |
Спасибо за ответы.Остановлюсь на первом предложении-сам искал по вопросу, была в закладках.Не смог поставить + "Технарь".Если будут вопросы при сборке..побеспокою
26.08.2019, 09:09 | #24 (permalink) |
Добрый день.Собрал системник-установил м.памяти 2*SAMSUNG M378A1G43TB1-CTDD0 DDR4 - 8Гб 2666,пришлось убрать верхний доп.вентилятор-защелки памяти упирались.Осталось прикупить ссд диск и по пословице "аппетит приходит во время еды" посоветуйте монитор(бюджетный) с частотой 144гц до 15+т.р.Спасибо за предыдущие подсказки/ps.вроде игрока устраивает и есть возможности разгона комплектующих
26.08.2019, 10:16 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Я ж у тебя спрашивал:
Ибо: Не годиться для разгона... И был дан такой ответ: И теперь по новой: если задумывается в дальнейшем разгон камня, надо было брать хотя бы того же люцифера что я предлагал.. С этим не ко мне, не в теме я (в чем я не разбираюсь, говорю сразу, без дешевых понтов типа я все знаю, во времена 60 герц как то и был в теме, а теперь нет), включив фильтр в том же яндекс маркете или е - каталоге советовать - тоже не мое, не делаю я так.... |
26.08.2019, 12:03 | #26 (permalink) |
По камню 3.7 ГГц и 4.6 ГГц в режиме Turbo и из отзыва по камню "При 1.6v 5.2Ггц температура была чуть ниже 90 + отлично гонится, проблем не увидел",по памяти "думал изначально делать 3200, но раз уж 3400 стабильно работает оставляю как есть".Возможно, я не совсем представляю понятие разгон.По монитору-в другую ветку обращусь.ps составлющие выбирал сын,от меня только совет.Всего доброго
26.08.2019, 12:16 | #27 (permalink) | |
НЕ ВЗДУМАЙ ДАВАТЬ ТАКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА ЭТОТ ПРОЦЕССОР ПОД ЭТИМ КУЛЕРОМ - ЦП ПРЕВРАТИТСЯ В ПЕПЕЛ, ДАЖЕ ПОД ТЕМ ЖЕ КРАКЕНОМ ЕСТЬ РИСК ИГРАТЬСЯ С ТАКОЙ НАПРУГОЙ!!!! На счет камня я ничего не имею против - я говорю о том, что выбранный тобой кулер, не годиться для разгона этого камня!!! |
26.08.2019, 15:00 | #28 (permalink) |
Ок не будет разгона,это из отзывов с\л.По камню(Core i5 3470) была неисправность- вент. на кулере не крутился(не видел в корпусе,мех.),глюки хорошие были довольно долго.Думал ос или вирус,но камень удержался.ps возможно самозащита камня работала, если есть.
26.08.2019, 15:09 | #29 (permalink) | |
Дам совет: если что то выбираешь к покупке, то никогда не выбирай вещь по отзывам со страниц интернет магазинов, ибо есть масса отзывов подкупных и это факт. Всегда выбирай вещи к покупке, судя по тестам и обзорам и так же судя по беседам с тематических форумов. Гнать можно, но не под купленным тобой гаммаксом 400 - я его посоветовал, после как ты ответил, что гнать проц не будешь. |
28.08.2019, 17:10 | #30 (permalink) |
ИМХО. Купить i7 7700, 32 Гб ОЗУ и NVMe SSD.
Далее копить на RTX 2080. |
