Сборка компьютера, нужны советы
edvard123
28 Окт 2018
Добрый день, можете помочь с советом в выборе ПК.
Хочу собрать второй комп, но начать сборку с процессора, который уже есть в текущем компе.
Второй комп сперва будет работать без видео краты, для браузинга/легких игр, но нужен запас на тот случай, если захочется туда добавить видео карту.
Первый комп хочется, чтобы тянул ближайшие пару лет топовые игры.
Можете подсказать, подходит ли такая сборка, как для одного, так и для второго ПК.
Если нет, можете подсказать, что стоит поменять, я в этом деле дилетант.
Может быть стоит так же взять хорошую материнскую плату и поставить ее в комп, который будет с новым процессором? С четырьмя разьемами под рам.
Еще одна деталь, нужно, чтобы новый пк через вай фай подключался к инету, это возможно сделать через адаптер какой то? Или там нужна специальная материнская плата?
    52.2 KB · Просмотры: 219
16-и поточный 8-и ядерник, да еще иксовый вариант, в а320м, это серьезно?
Я ведь меняю процессоры местами, 2700х пойдет в b450m.
Но опять же, этот процессор, это пальцем в небо. Я даже не знаю подходит ли он. До этого вы мне советовали 2600, но т.к. есть 2700, я пока выбрал его.
Неясно все расписано.
б450 уже есть или планируется к покупке?
Там на картинке, что с левой стороны уже есть и оно собрано в один компьютер.
6450, не очень понял, о чем речь.
https://www.regard.ru/catalog/tovar302139.htm
https://www.regard.ru/catalog/tovar281555.htm
https://www.regard.ru/catalog/tovar230181.htm
https://www.regard.ru/catalog/tovar163015.htm
Зачем?
Если ради четырех канала, то райзены не умеют так работать, да и 4 планки работают на заниженных частотах чем две...
http://www.tehnari.ru/picture.php?albumid=548&pictureid=4265
Понял, а ссд ок, который указан?
Я просто в таком случае сниму видеокарту текущего компа и оставлю его работать без видеокарты.
А новый буду собирать уже из новых деталей, верно?
А можно еще вопрос, стоит ли брать монитор 4к, получится ли игры запускать в лучшем качестве, или это не нужно особо? У меня сейчас простой моник 1080p.
Да.
Да, но тогда и жд придется докупить для игрушек, 250 ссд для системы и игр мало....
Это у тебя надо спросить, достаточен ли для твоих глаз:
Для моих глаз например фэд более чем.
И надо учесть, что при использовании 2к/4к монитора в первую очередь надо менять 1066 на что то более производительное, ибо, даже 1080ти/2080ти в некоторых проектах захлебываются на высоких/ультрах при использовании 4к монитора....
Понял, не могу найти блок питания на амазоне указанный, буду скорей всего заказывать там. Можете подсказать альтернативу?
Насчет 4к, тогда думаю не подойдет, если там все так сложно.
А если в случае, как я описал выше, снимаю видеокарту с текущего пк, после этого собираю новый комп и в него ставлю эту видеокарту.
Спустя некоторое время решаю взять получше видеокарту к примеру, а 1060 вернуть к процессору 2400g.
Стоит ли в таком случае делать изменения в том списке, что вы скинули?
А почему так много ват? Тут какая то супер цена 180 долларов.
А можете еще подсказать насчет wi-fi для обоих компов? Смогут ли оба компа с этими комплектующими подключаться к инету через вай фай? И для этого нужен какой то адаптер?
Потому что:
Можно взять и такой: Chieftec BDF 650C
За качество в наше время надо платить, хотя это просто нереальная цена и у нас он стоит гораздо ниже...
А по wifi можете подсказать?
Добрый вечер, можете подсказать пожалуйста.
Я что-то не правильно настроил? Я не много играю, но вот сейчас зашел посмотреть, как работает одна игра.
Периодически появляются просадки в fps.
Сделал два скрина, настройки точно такие же, как и в видео по ссылке. Но почему то очень большая разница в FPS, можете обьяснить, что не так.
https://www.youtube.com/watch?v=3At5uLqAy_8
Сам комп на первой странице отображен с левой стороны.
    94 KB · Просмотры: 150
    36.1 KB · Просмотры: 137
Вот тут тоже, смотрю на этом видео - https://www.youtube.com/watch?v=N38QBp0E26o
на порядок выше и стабильней.
Можете пожалуйста подсказать, в чем может быть проблема?
Не получается прикрепить файл, выдает ошибку, попробовал с разных браузеров.
http://prntscr.com/mzl9ik
И последнее, far cry benchmark
со средним - 48, но на видео вижу средний 62
    40.3 KB · Просмотры: 52
ОЗУ разогнал до 3200?
У меня практически то же самое на запредельных настройках:
Но я как то не парюсь об 10...20 фпс.
Но у меня игра на жд.
