Выбор охлаждения
  • Автор темы Автор темы Imollan
Imollan
9 Июл 2009
Выбор охлаждения
Дано:
Процессор Core 2 Quad Q9650 (без охлаждения)
Корпус Cooler Master RC-690, характеристики см - http://www.apitcomp.ru/shop/part20/ven499/item55606/
Системная плата ASUS P5Q-E iP45
Память DIMM 4Gb 2х2Gb KIT DDR2 PC8500 1066MHz Kingston HyperX(KHX8500D2K2/4G)
Видеокарта Palit 1792Mb GF GTX 295 896bit DDR3 2DVI, TV-out Ret
Винчестер 1000Gb Seagate (ST31000528AS) 32Mb 7200rpm SATAII Barracuda 7200.12
Блок питания ATX 880W Hiper HPU-5K880-PE
Какой-то дисковод LG
(если надо будет, дам здесь ссылки на описания)
Разгонять собираюсь.
Вопросы:
1. Почем сейчас оптимальное водяное охлаждение и кто производит :)?
2. Что взять для охлаждения процессора?
3. Сколько и каких вентиляторов для корпуса докупать (2 120*120 встроено, еще 5 можно вставить)?
4. Какой самый удобный способ регулирования количество оборотов? Через 5'25 и 3'5 отсеки?
5. Если регулятор количества оборотов отсутствует (а по, например, яндекс.маркету это 89% систем охлаждения) то можно докупить устройство для регуляции? Если да, то что это за устройство?
1. недавно купил водянку за 2365 рублей производитель ICE HAMMER
2.звучит не корректно, тут 3 варианта
1)пассивное охлаждение 2) водяное 3)стандартное (холодильник с кулером)
3) можно, только смотря куда 120-ти мм встроены
4.затрудняюсь ответить
5.да его можно купить, это небольшая коробачка с палочкой (от подстроечного резистора) для регулировки оборотов стоит 100 руб. в комплект входит шнур для посоединения от мамки и ещё один для подсоединения для самого кулера к "коробочке"
Zalman FanMate 2
наделен ручкой плавной регуляции
Всем спасибо за ответы!
2Delt
2. Для начала стандартное. Пассивное, как я понял, с ограниченной эффективностью, на водянку пока не хватает (денег, времени и навыков :-)).
Планировал потратить 800-1500 (в зависимости от того, на сколько эффективнее получится). Проблема в том, что я не понимаю, по каким, собственно, параметрам выбирать - уровень шума и скорость вращения примерно одинаковая у кулеров за 200 и 2500 рублей :-(.
Пока посоветовали только Zalman брать, на том же Я.М их под 775 сокет 21 - Вентиляторы и системы охлаждения – Выбор по параметрам – Яндекс.Маркет
Вот еще вопрос, звукоизоляция для компа - достаточно легкое дело, чтобы рассчитывать на нее при покупке кулера (то есть больше смотреть на эффективность и меньше на шум), или нет? Пару статей прочитал, но без компа, на котором это все можн посмотреть, как-то не воспринимается :-).
3. Параметр охлаждения корпуса:
2 вентилятора: 120 x 120 мм (по одному на передней и задней стенке); возможна установка еще 5 дополнительных вентиляторов 120х120 мм (2 сверху, 1 снизу и 2 на боковую крышку)
2 отверстия на задней стенке для вывода радиатора СВО.
Есть ли смысл устанавливать еще все 5 (недавно итал, что от пустого места толку иногда ольше, это так?), а если не все, то куда? И, наконец, какие? Опять же, рассчитывал Zalman Вентиляторы и системы охлаждения – Выбор по параметрам – Яндекс.Маркет
Zalman CNPS9900 + Zalman FanMate 2. Тут, как бы без вариантов.
по вентиляторам в корпусе - Нет, не имеет.
сейчас стоит 120-ка спереди и сзади, как я понял. можно максимум поставить еще сбоку, на против проца. этого будет достаточно, если, конечно, ты не собираешься, гнать до мировых рекогрдов.
2Aleksan
По процессорному - так и сделаю,
По корпусному - на первый запуск я без докупки кулеров обойдусь, напротив проца при первой возможности возьму, а там посмотрим. Noctua-то сойдет или..?
Вот еще, насчет термопасты:
1. Новокупленные кулеры этой субстанцией ведь смазаны?
2. Как часто необходимо менять?
3. 7 лет за компом сидел, ни о каких термопастах слыхом не слыхивал, ЭВМ жужжал, но работал, то есть до тех пор, пока не сломался. Это я идиот или регулярная смазка штука желательная, а не обязательная?
Кстати, что означает LED в названии вентилятора?
Термопаста штука просто необходимая, весь форум пользуется отечественной КПТ-8 смена пасты раз в полгода может помочь процессору сбавить около 3 градусов т.к. паста со временем спекается если есть возможность то юзай не пасту, а жидкий метал, если найдёшь, он помогает скинуть ещё ~4град и обязательно почитай эту статью: Улучшаем характеристики куллеров, или притирка радиаторов. (Технологии) Удачи! =)
2Aleksan
Какая именно? их много.
1. Да. Все новые системы либо имеют уже нанесенный слой термопасты, либо тюбики идут в комплекте.
2. Чуть выше уже ответили, Но если нет разгона, то, особо этим можно не заморачиваться.
3. Ну, выше уже собственно все сказали. :)
2Aleksan
Noctua NF-P12 Noctua NF-P12 – Описание – Яндекс.Маркет
Забавно, все больше увлекаюсь задачей сборки компа самой по себе и все меньше понимаю, на что мне этот монстр нужен, играть ни во что не хочется, а ведь лет 6 ждал.... Это что ж, тру моддеры и оверлокеры компы что ли не юзают, только моддят и оверлокают? А нормальным юзером я уже никак не могу стать?
