14.11.2018, 02:17 | #111 (permalink) |
14.11.2018, 02:21 | #112 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Так это же то же самое что я и советовал ранее, но он не влезет в корпус по высоте, у корпуса вся ширина меньше чем высота у этого кулера...
14.11.2018, 02:23 | #113 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
Я фигею,мудохаться с кулерами из-за какого то говняного корпуса...Купи Гамма Мах300 и там где кулер упирается выпили отверстиеИли собери пока без корпуса-у меня так года 4 стоял комп,пока КулерМастер Гладиатор себе не купил...
14.11.2018, 02:28 | #114 (permalink) |
Сергей, ничего не надо выпиливать, достаточно взять боксовый проц, это при том что кулер что идет в комплекте даёт возможно гнать этот райзен, но у него есть советчик которого он слушает и который его отговорил от покупки боксового варианта, после этого честно сказать нет даже и желания тратить свое время на поиски подходящего железа....
14.11.2018, 02:29 | #115 (permalink) |
Старый пограничник
Тогда понятно...Боксового если сильно не гнать хватает вполне,шумноват,конечно...
14.11.2018, 07:12 | #116 (permalink) | ||
Подобрал по точным параметрам. Теперь то все верно? Или я тогда ничего не понимаю... |
14.11.2018, 11:05 | #117 (permalink) |
А почему в этот корпус не влезает ZALMAN CNPS7X LED+, 92мм, Ret ?
вентиляторов — 1шт, 92мм, 1000 — 1700 об/мин; с подсветкой; основание: с открытыми тепловыми трубками, материал — алюминий/медь; подшипник скольжения; радиатор — алюминий+медь; с тепловыми трубками; питание от МП — 4-pin; высота 134 мм вроде же как влезает |
14.11.2018, 11:19 | #118 (permalink) |
Надо было сразу сказать что тебе башенный кулер нужен тогда я бы под кулер корпус подобрал, прочти тред внимательно - ты мне сказал что тебе вообще побоку на корпус.
Никто не говорит что он не влезет в корпус, у кулеров есть и другие параметры... |
14.11.2018, 11:23 | #120 (permalink) |
На скрине в описании нет этого сокета...
