Выбор материнской платы ПК
оборотень
10 Июн 2011
Всех приветствую.
Собственно имеется пк
Мат плата GIGABYTE GA-78LMT-S2
Процессор AMD FX-4350
Видео карта Palit GeForce GTX 1050 Ti
Диск Intel 530 Series 120GB под системой
Жесткий диск WD Red под файлами.
Оперативная память Kingston HyperX FURY 8ГБ
Охлаждение DEEPCOOL GAMMAXX 300, 120мм,
БП какой то 450ватт
Вот такой вот мамонт, думаю заменить мат плату, так как сата у неё старые,
и почему то процессор показывает всего 2.81GHz
Пк работает сносно, но хотелось бы чтобы процессор работал на полную.
В будущем планирую дальше улучшать пк.
Бюджет до 10тр
Блок питания 750w Chieftec APS-750CB такой пойдёт?
Да, подойдет....
Процессор AMD FX-4350 почему то процессор показывает всего 2.81GHz
Может в троттлинг уходит от перегрева, нужно проверить температуру процессора, для него максимальная температура 61 градус. Так же проверить температуру в биосе. Мат. плату менять пока не стоит.
Температура в норме 35-40 градусов, а у мат платы в списке поддерживаемых такого процессора нет, да и охлаждение неслабое.
Версию биоса не знаю.
GIGABYTE GA-78LMT-S2 V1.0
На сайте производителя, мой процессор не указан в списке поддерживаемых для всех версий платы
GA-78LMT-S2 (Rev. 1.0) | Материнские платы - GIGABYTE
А вот на пример GIGABYTE GA-78LMT-USB3 поддерживает GA-78LMT-USB3 (Rev. 6.0) | Материнские платы - GIGABYTE
Вобще запутался с этими железками
    18.6 KB · Просмотры: 74
Вот скрин этой программки
    44.7 KB · Просмотры: 79
    24.3 KB · Просмотры: 70
Что придумать? материнскую плату менять? а то взбаламутили :jazik:
Тебе уже дали совет, еще два месяца назад, во втором посте данной темы, решение за тобой....так что.
Значит всё, заказываю мат плату, а то сбивают тут всякие с пути истинного)
Вот блин и городок у нас, в наличии только Gigabyte GA-970A-DS3P Говорят тоже самое что GA-78LMT-USB3, только лучше.
По процессору проверил подходит.
Да, она покруче, но и стоит соответственно...
Конечно же, каждый из нас поступает как считает правильно, но 5 штук за мп под цп тупиковый я бы не стал отдавать...
Я обычно заказываю того что нет в нашей деревне, через тот же никс или олди и через неделю они привозят мой заказ...
Да мне главное чтобы работало стабильно. А по ценам у нас GA-78LMT-S2 ( простая первой версии) 4000 стоит.
