04.11.2017, 15:37 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Я ж говорю: питание на проц надо 4+4 пин. А Акела Серёжа опять промахнулся В предложенном им блоке только 4 пин. Этот блок питания слабоват, если потом ставить внешнюю видео или ещё что-то потребляющее добавлять.
04.11.2017, 15:37 | |
Решение вашего вопроса может скрываться в похожих темах сборка сборка Сборка Самая минимальная офисная сборка Уцененная и некондиционная компьютерная и офисная техника |
04.11.2017, 17:29 | #12 (permalink) |
Что-то не понял, а для чего этот хламидиоз при ограниченном бюджете нужен? Какие то SSD и АМ 3 сокет
На FM2+ сокете нормальный бюджетник собрать можно. Еще, наверное и дешевле будет |
04.11.2017, 17:37 | #13 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
А что, SSD офисному аппарату противопоказан? Моментальная загрузка ОСи, быстрый отклик приложений- чего ж плохого в том?
Согласен. С благодарностью приму ваши варианты.
04.11.2017, 17:50 | #14 (permalink) |
Да без проблем.
Минимальный А4 https://www.dns-shop.ru/product/5ded...d-a4-4000-oem/ Минимальная плата https://www.dns-shop.ru/product/dcd6...-hi-fi-a70u3p/ Суммарно с оперативкой получаем на 2000 дешевле. И кучу тормозов. Зачем?
05.11.2017, 15:28 | #15 (permalink) | |
память Samsung [M378B5173QH0/EB0-YK0] 4 ГБ 1 950 р Hipro 400W [HPE-400W] 1 650 p диск Toshiba P300 [HDWD105UZSVA] 2 799 р корпус DEXP AWG-DE8 черный 1 699 р плата на усмотрение. разница в слотах под оперативку 2 и 4 слота. Кроме этого без разницы GIGABYTE GA-F2A68HM-D3H 3 899 p GIGABYTE GA-F2A68HM-S1 2 699 p 6500 1950 1650 2800 1700 = 14600 руб без платы p.s. На бюджетнике SSD без разницы. Только трата денег. Для игрового может быть есть смысл. Нужен бюджетник? Вот нормально будет |
05.11.2017, 18:04 | #17 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Да ладно? Чой-та?
...за вариант спасибо.
05.11.2017, 18:20 | #19 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Не будет загрузка моментальной. Может и почувствуете разницу, а может и нет, смотря какой бюджетник. На скорость загрузки ОС влияет и производительность остального железа. Интерфейс для подключения SSD какой намерены использовать?
05.11.2017, 19:29 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Установка ссд на старое/бюджетное железо это конкретный прирост производительности, особенно, если речь идет о:
То есть, работа с файлами. А вот в этом случае: Он как раз таки не обязателен. ФПС он не прибавит ни на один кадр, а покупать дорогое хранилище для добавления прорисовки в какие то сотые доли сек смысла нет. П.С. Лично у моего пк платформа 11 года, сата три нет никакого, но не смотря на это, после установки ссд мой старый пк ожил.... Дима, на блоке питания советую не экономить, возьми что нибудь от чифа например. |
