Комплектующие на компьютер, отзывы
Miracle88
22 Июн 2009
Всем привет.
Хочу собрать такую системку:
проц CPU Phenom2 X3 720 2,8Ггц SocketAM3
Мать Gigabyte GA-MA790X-UD4
Видюха Sapphire HD4850 1GB
Винт Samsung 750 Гб Spinpoint F1 HD753Lj
Оцените и подскажите пожайлуста,какую оперативу взять,кулер и блок питания.
Можно прайс?
По прайсу можно абсолютно любому,что надо найду:)А так бюджет на 25 000 расчитываю,но выйдет больше не беда.
Ну тогда нормальный конфиг.
Единственное нестоит брать 4850 на 1гб, обычно она ненамного дороже чем 4870 на 512Мб, но последний все равно порвет первый.
ПОстарайтесь найти 4870 с нестандарным охлаждением типа таких карт
1) HIS Radeon HD 4870 750 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 3600 Mhz 256 bit 2xDVI HDMI HDCP Cool – Описание – Яндекс.Маркет
2) Sapphire Radeon HD 4870 750 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 3600 Mhz 256 bit DVI HDMI HDCP – Описание – Яндекс.Маркет
3) ASUS Radeon HD 4870 750 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 3600 Mhz 256 bit 2xDVI TV HDCP YPrPb Cool – Описание – Яндекс.Маркет
4) Sapphire Radeon HD 4870 780 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 4000 Mhz 256 bit 2xDVI TV HDCP YPrPb – Описание – Яндекс.Маркет
и др. Во всяком случае перед тем как брать, покажи то что будете покупать, ОК? :)
Мать - супер, сам с ней работал, ставлю/рекомендую её всем.
Проц - читай строчку выше :)
Винт - рекомендовал бы вот этот Seagate ST31000528AS – Описание – Яндекс.Маркет А еще лучше 2ЖД по 500Гб и в рейд массив, от этого скорость дичковой подсистемы компа увеличивается на 40-60процентов
Охлаждение - разгон? Боксовоый кулер - так же отлично справляется со своими прямыми обязанностями. Но гонять его не стоит на боксе.
Остальное допишу, надо убегать:)
Опера - покупаю корсары. Стандарт 800Мгц при СЛ5, ещё лучще 1066Мгц при таймингах в СЛ5. 2на2Гб и в двухканалку - самое оно
БП - ну тут от именитых производителей, с высоким показателем КПД, а еще лучше наличие стандартов "80+ Стандарт/Бронз/Голд"
Спасибо за советы,вообщем поразмыслив над всем и посмотрев на бюджет получилось так:
Sapphire HD4850 512MB
Corsair XMS2 DDR2 DIMM 4 Gb 2*2Gb
seagate barracuda 7200(ST3500418AS)
Cooler Thermaltake Mini Typhoon90
Б\питания Thermaltake W0104RE 650W
1) Кулер - не очень. Это же МИНИ тайфун. Разгоном планируете заниматся?
2) А можно более точные данные по опере?
3) Корпус должен хорошо обдуватся, т.е. кулер сзади на ввыдув, и спереди на вдув.
4) 4850 - желательно брать с двухслотовой системой охлаждения. Очень распространенная модель, недорогая и отличной системой охлаждения от Сапфир вот Sapphire Radeon HD 4850 625 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 1986 Mhz 256 bit 2xDVI TV HDCP YPrPb – Описание – Яндекс.Маркет
Да кулер для разгона нужен.
Опера Corsair DDR-II 4GB (PC2-8500) 1066MHz Kit (2 x 2GB) [TWIN2X4096-8500C5]
Количество модулей в комплекте 2
Общий объем памяти (МБ) 4096
Тип модуля DIMM
Частота (MHz) DDR-II 1066
Пропускная способность (МБ/с) 8500
Поддержка Reg/ECC Нет
Количество контактов 240
Напряжение 2,1 В
Дополнительная информация Тайминги 5-5-5-15-2Т
А на видюху как раз на эту и смотрел.
Охлаждение:
IceHammer4401/05
CoolerMaster HyperTX2
Thermalright Ultra-120
Thermaltake BigTyp 14Pro
