M4A78 PRO + AMD Phenom II X4 940
...:::Raptor:::...
15 Июн 2009
Здравствуйте.
Скажите, правильно ли я подобрал спецификацию
M4A78 PRO (скорость обмена 5200MT/c и поддержка memory Dual channel 1066MHz??? или нет?)
AMD Phenom II X4 940 (AM2+)
DDR2 2048MB x2 1066MHz PC-8500, CL 5-5-5-18-2T, 2.1-2.2V, радиатор, OCZ Reaper, Kit, OCZ2RPR10664GK
Если у меня видео ASUS ATI RADEON X1950PRO 256x256 (PCI-E), могу ли я использовать эту карту с интегрированной ATI Radeon HD3200 через ATI Hybrid CrossFireX? Или вообще они дружить не будут? И приблизительно во сколько мне это обойдется? (Севастополь, Украина).
Спасибо!
в кроссфир ты их соединить не сможешь по двум причинам встроенные видеокарты нельзя ставить в кроссфир ну а вторая для того чтобы сделать кроссфир нужно на материнской плате иметь два выхода под видеокарты и еще эти видеокарты должны поддерживать этот кроссфир
Вроде бы все
rusfred, запятые и иные знаки препинания ставить не бывает?
извиняюсь за свое правописание просто торопился и написал без запятых, ну и за этот оффтоп.
А разве она не поддерживает?
подробно Asus M4A78 PRO
Soket AM2+; FSB: до 2667 МГц; AMD 780G; SB700; 4 шт.; до 1066 МГц; до 16 Гб; Dual DDR; ECC; ATI HD 3200 GPU; расширение до 512 Мб; VIA1708S; 7.1; 1 шт.; 10/100/1000 Мбит/с; PCI-Express x16 - 1 шт.; PCI-Express x1 - 2 шт.; PCI - 3 шт.; VGA - 1 шт.; DVI - 1 шт.; HDMI; USB - 4 шт.; SATA - 6 шт.; поддержка RAID; PATA - 1 шт.; COM - 1 шт.; 2xUSB - 4 шт.; Ami; Форм-фактор ATX; 305x244 мм
Я хотел поставить на нее память 2 планки по 2Гб 1066MHz, а мне говорят вот это:
Память 800Mhz, ибо как говорит асус : *Due to AMD CPU limitation, DDR2 1066 is supported by AM2+ CPU for one DIMM per channel only.
Так можно или нет? И поддерживает ли М4-я про 2 видюхи? Они д.б. одинаковыми или с разными параметрами?
я в памяти не очень понимаю
а про видео могу сказать одно, эта материнская плата изначально не поддерживает две видеокарты потому что в ней как у тебя написано PCI-Express x16 - 1 шт,
то есть ты можешь поставить одну видеокарту,
ну и еще одно эта видеокарта по своим характеристикам не может стоять в кроссфире
ОК, понял. Хотя по характеристикам пишут что встроенный адаптер ATI HD 3200 GPU может работать в гибриде с доп. видюхой.
А насчет памяти не могу въехать, вот что мне пишут:
нет никаких проблем поставить OCZ, просто асус честно предупрежддает, что память DDR2 1066 поддрекживается только в случае установки одного модуля на канал. т.е. максимум памяти 1066MHz которыые можно установить - 4Gb
Вроде разобрался, тоесть 1066 MHz ставится только до 4-х Гб, если более - то 800MHz.
Можно ли поподробнее откуда инфа про 1066. Не верится. Никак бы они не написали, что матерью поддерживается PC8500 и ниже бы писали про двухканалку, они бы я думаю пометили насчёт такого ограничения.
Написал данное сообщение представитель компьютерного салона, в котором я намерен приобрести данную конфигурацию. Решили на том, что я беру Модуль памяти DDR2 2048 MB x2 1150 MHz OCZ Reaper, Kit , если более 4-х гигов - то получится 800MHz, думаю 4-х вполне хватит)
данная мат.плата поддерживает режим CrossFire Hybrid Graphics, но твоя видеокарта не входит в список видеоадаптеров, поддерживающих этот режим Google Переводчик
