21.07.2016, 17:00 | #32 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Хватит, ещё и останется на самом деле, я же говорил, что топ видяхи вполне можно раскачать да же i5 или даже i3 ... в игровых компах самое главное - хорошая видюха, побольше памяти , хорошее питание с запасом по мощности ну и хорошее охлаждение всей системы , т.е. не только проц, но что бы и внутри корпуса правильно всё охлаждалось
21.07.2016, 17:14 | #35 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 21
Процессор Core i5 6ххх без К, так как разгон не предвидится i7 брать для игрового ПК нет необходимости, прибавки производительности в играх по сравнению с i5 не будет. А вбухивать энную сумму за i7 только ради пары дополнительных мегабайт кэша не очень то экономически оправдано.
Мать можно взять полноразмерную на чипсете B150 (у неё поддержка DMI 3.0, у чипсетов Н110 поддержка DMI 2.0, а это минус) под DDR4. Можно конечно взять и на чипсете Z170, но если не разгонять процессор и память, то толку от Z170 нет. Память с частотой 2133 Мгц, с большей частотой нет смысла, так как разгон памяти поддерживает только Z170. Объемом от 8 до 16 гб. Более 16 гб для игрового ПК смысла брать нет, будет простаивать без дела. Охлаждение для процессора взять самое обычное со 120 мм. кулером. SSD лучше взять размером побольше, к примеру такой Твердотельный накопитель 480Gb SSD SmartBuy Revival (SB480GB-RVVL-25SAT3) в Регард Москва Вполне нормальный диск, по цене и качеству разумное приобретение. Сам к нему присматриваюсь Жесткий диск на 1тб будет вполне достаточно, а если станет маловато, то со временем можно будет еще прикупить. Видеокарту брать 1070 или лучше 1080!!! Блок питания от надежного производителя чифтек, термалтейк, ватт на 650, тогда шума в пике меньше будет, с одной линией +12 вольт. Корпус на свой вкус. При выборе корпуса стоит обратить внимание, чтоб была возможность спрятать все лишние провода, хорошая вентиляция, толстые стенки металла и обратить внимание на максимальный размер видеокарты, которая в него поместится. В Zalman Z9\Z9Plus поместится карта длинной до 292мм. P.S. На корпусе лучше не экономить, если возьмете дешевый из тонкого металла, то он будет у вас как работать как резонатор. Шуму в комнате будет хоть отбавляй |
21.07.2016, 17:22 | #36 (permalink) | |
21.07.2016, 17:28 | #40 (permalink) |
но у меня нету таких денег на gtx 1080 она стоит 50-55 к
