17.05.2016, 10:16 | #1 (permalink) |
Оценка сервера и выбор более мощного
Свойства ЦП Тип ЦП 2x Intel Xeon, 3000 MHz (15 x 200) Псевдоним ЦП Irwindale Степпинг ЦП R0 Наборы инструкций x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3 Исходная частота 3000 МГц Мин./макс. множитель ЦП 14x / 15x Engineering Sample Нет Кэш L1 трассировки 12K Instructions Кэш L1 данных 16 Кб Кэш L2 2 Мб (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed) Multi CPU ID системной платы INTEL SE7320EP20 CPU #1 Intel(R) Xeon(TM) CPU 3.00GHz, 2992 МГц CPU #2 Intel(R) Xeon(TM) CPU 3.00GHz, 2992 МГц CPU #3 Intel(R) Xeon(TM) CPU 3.00GHz, 2992 МГц CPU #4 Intel(R) Xeon(TM) CPU 3.00GHz, 2992 МГц |
17.05.2016, 10:16 | |
Тут может содержаться интересующая вас информация Простой выбор мощного ноутбука Выбор мощного ноута Приобретение более мощного процессора. Посоветуйте роутер с двумя и более WAN портами для веб-сервера |
17.05.2016, 10:32 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Это не сервер, по сегодняшним меркам. Чётко сформулируйте техническое задание.
1) Задачи сервера. 2) Режим работы. 3) Надёжность хранения данных и требуемая скорость восстановления после аварии. 4) Город, магазины и срочность сборки. |
17.05.2016, 10:57 | #3 (permalink) | |
2)Круглосуточно (если я правильно понял) 3)Обычная 4)Саранск Тип корпуса классический желательно |
17.05.2016, 12:40 | #4 (permalink) |
Я бы взял на Али четырёхядерный XEON LGA 771 и поставил его на плату LGA 775. Информации в сети много. Восемь гиг оперативки, пару терабайтников зеркалом под данные, SSD под систему. В полтинник уложитесь.
Если лень возиться или есть какие-то ещё соображения по гарантиям/тараканам начальника, посмотрите готовые серверы в НИКСе. |
17.05.2016, 13:07 | #5 (permalink) |
А что можете по поводу процессора установленного сказать? уже совсем древний? два проца по два ядра 3.0ггц все таки.
17.05.2016, 13:10 | #6 (permalink) |
Смотрю на одном сайте Саранском сервера, там что то совсем с ценами непорядок.
Вот за такую конфигурацию ценник 70к Тип процессора Intel Xeon Модель процессора E3-1220 Частота процессора 3.10 GHz Количество ядер 4 Установленных процессоров 1 Объем оперативной памяти 2 Gb Стандарт оперативной памяти DDR3 Мощность блока питания 460 Вт Установленных блоков питания 1 |
17.05.2016, 13:35 | #7 (permalink) |
Ну примерно так оно и есть. Оперативки добавить однозначно и сразу, диски вы не указали, для сервера лучше предложенная мной конфигурация. Она является балансом между скоростью, надёжностью и ценой.
aS5000 / 1U (S53101Ai): Xeon E3-1220V2 / 16 Гб / 2 x 2 Тб SATA RAID в НИКСе за 86 лежит. |
17.05.2016, 15:06 | #8 (permalink) | |
