Старый 05.05.2009, 13:41   #1 (permalink)
Shprot22
Smile Подбор комплектующих
Добрый день! С праздниками всех!
Товарищ попросил помочь приобрести системник за 25000 (в основном для ФОТОШОПа, ред. видео, медиа). Вот я и решил воспользоваться интернетом. Сайт на котором планируется делать заказ сайт
Если ВАМ несложно, помогите собрать системник "под ключ" +бесперебойник (с сылками).
Заранее ОГРОМНОЕ-ОГРОМНОЕ спасибо!!!!!:
Shprot22 вне форума   Ответить с цитированием
Просмотрите содержимое этих ссылок, может быть что то найдете
Подбор комплектующих компьютера
Старый 05.05.2009, 14:55   #2 (permalink)
Maga
Заведующий MAGAзином
Аватар для Maga
Записей в дневнике: 12
Процессор AMD "Phenom II X4 920" (2.80ГГц, 4x512КБ+6МБ, HT1800МГц) SocketAM2+ (Box) [79335] 7780р
Мат. плата SocketAM2+ GIGABYTE "GA-MA790X-UD4" (AMD 790X, 4xDDR2, U133, SATA II-RAID, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, ATX) [80643] 3593р
Оператива Модуль памяти 2ГБ DDR2 SDRAM Corsair "XMS2" CM2X2048-6400C5 G (PC6400, 800МГц, CL5) [72059] 2гига 800Мгц, СЛ5, две штуки, 2на2=4Гб 2х1037руб.
Жесткий диск 640ГБ Western Digital "Caviar Black WD6401AALS" 7200об./мин., 32МБ (SATA II) [78297] 2438р + вентилятор для жесткого Кулер для жесткого диска TITAN TTC-HD12 [44848] - YOSHOP.ru - твой 111р
Видеокарта PCI-E 1024МБ Sapphire "Radeon HD 4850" 288-10E81-250SA (Radeon HD 4850, DDR3, 2xDVI, TV) [78846] 5376р (Именна эта модель, т.к. тут стоит двухслотовая система охлаждения)
Корпус Miditower Thermaltake "VB6000SNSE Swing", серебр. (без БП) [80891] 2087р - посмотрите чтобы был вентилятор на ввыдув на задней стенке!!! + за 100руб можно спереди прикрутить вентиль на вдув.
Блок питания 600Вт IN-WIN "Powerman IP-S600AQ3-0" ATX12V V2.2 (20/24+4/8+6pin, вентилятор d120мм) + кабель питания EURO (1.8м) [76680] 2334р
ИТОГ 25793р но без безперебойника.
Замечания:
1) В этом магазине я не нашел бесперебойников.
2) Вы в игры играть будете?
Если готовы для этой цели немножко сдавить кошелек, то эта карта (именна эта модель) за 7250руб. отрабатывают цену на 500процентов http://yoshop.ru/product_info.php?cP...ducts_id=80740
Если в игры не играете, то можно купить видеокарту подешевле Видеокарта PCI-E 1024МБ Sapphire Radeon HD 4830 (Radeon HD 4830, DDR3, 4068, если вообше плевать на них тогда Видеокарта PCI-E 512МБ HIS HD 4670 IceQ H467QS512P (Radeon HD 4670, 2863
ПС которая видеокарта сейчас я написал в основной конфиг = хорошая карта, но согласитесь что можно добавить 2тр и получить намного более мощную видеокарту с мощной системой охлаждения и заводским разгоном, имею ввиду эту http://yoshop.ru/product_info.php?cP...ducts_id=80740
Последний раз редактировалось Maga; 05.05.2009 в 17:44
Старый 05.05.2009, 17:23   #3 (permalink)
Shprot22
Вот огромное СПАСИБИЩЕ!!! На счёт видео карты спрошу.
А бесперебойники вот тута ИБП - YOSHOP.ru - твой магазин
Они ведь тоже как тоже по мощности выбераются?
Старый 05.05.2009, 17:46   #4 (permalink)
Maga
Аватар для Maga
Обновил ссыль на видеокарту, которую я рекомендую.
Ага, значит комп берется для игр. в таком случае я настаиваю на Видеокарта PCI-E 1024МБ HIS HD 4870 IceQ4+ H487QS1GP (Radeon HD 4870, (именно эта модель) за 7250руб.
http://mdata.yandex.ru/i?ctype=1&pat...2966500800.jpg
А скока денег на бесперебойник?
Старый 05.05.2009, 18:01   #5 (permalink)
Maga
Аватар для Maga
По ИБП
Например ИБП (UPS) 800ВА Ippon "Back Power Pro 800" - 800ВА - не стоит путать мощность ИБП (измеряется в Вольт-Амперах) с мощностью БП (ВАтты). НЕ в даваясь в подробности, для лучшей производительности мощность ИБП должна быть выше, чем мощность тока которое он должен отдать. Т.е. системник+ Монитор+др вместе жрут например ватт 650Ватт, в таком случае мощность дожна быть выше процентов на 30% (больше - лучше). Т.е. 650 х 1.4 (+40процентов) = 910, грубо говоря 900, НО к ИБП достаточно подключить системник и монитор, а остальное не обязательно пихать в ИБП, таким образом выходная мощность будет меньше. Кароче скажите бюджет, что нибудь подберем
Старый 05.05.2009, 18:38   #6 (permalink)
Shprot22
Ну если дешевле 3000 можно, то это будет очень ХОРОШО!
А так я думаю можно остановиться 800ВА Ippon "Back Power Pro 800".
Ещё раз благодарю за шустрый ответ!!!
Старый 05.05.2009, 19:02   #7 (permalink)
Maga
Аватар для Maga
Shprot22
Эм, 800/650 = 1.23, можно и мощнее 900-1000ВА.
В обшем надо расчитать обшую мощность потребленя ( мощность БП + мощность монитора, при условии что к ИБП подключен только монитор и системник, мощность монитора написана в инструкции) и умножить этот показатель на 1.4-1.5, и выше. Т.е. (600+мощность монитора)*1,4 = ? Где то от 900 и больше. Для полной стабильной работы. Посмарите скока монитор жрет.
Ну в таком случае подключайте к ИБП только монитор и системник.... А вас обязателен ИБП?
Вы видели что я ссылки поменял на видеокарту? А то я первый раз ошибся с сылкой почему-то
Старый 05.05.2009, 23:05   #8 (permalink)
Shprot22
А что можно без бесперебойника обойтись???Просто товарищ сказал, что вроде-как ему кто-то сказал, что нужно обязательно!
А про ссылку теперь точно понял
СПАСИБО!!!
Старый 05.05.2009, 23:08   #9 (permalink)
Maga
Аватар для Maga
"А что можно без бесперебойника обойтись???"
конечно! Наверное имелось ввиду сетевой фильтр - (разетка, способна немнго выравнивать ток), но она стоит рублей 500.
http://www.qwesta.ru/gdsimg/gds200x200_45460.jpg
Старый 05.05.2009, 23:10   #10 (permalink)
Maga
Аватар для Maga
Вот сетевой фильтр - это обязательньно
подбор комплектующих
Часовой пояс GMT +4, время: 20:06.
