Старый 28.03.2009, 00:40   #1 (permalink)
MaxTech
По умолчанию Платы на базе X58
Подскажите пожалуйста платы на базе X58, которые умеют автоматически останавливать вентиляторы, если температура системы не выходит за пределы допустимых значений?
MaxTech вне форума   Ответить с цитированием
В похожих обсуждениях зачастую можно найти полезные ответы
Усилитель на базе TDA1558Q
Усилитель на базе KA2209
Активная АС на базе TDA2030
Пневмоход на базе мотоцикла ИЖ
Сборка компьютера на базе AMD
Старый 28.03.2009, 00:46   #2 (permalink)
Maga
Заведующий MAGAзином
Аватар для Maga
Записей в дневнике: 12
Останавливать? А зачем вам это? Ну да ладно.
Вентиялторы вы какие имеете ввиду?
Процессор - там все Ай7 начинаются от 130Ватт, поэтому его нестоит отключать
Корпусные - Эм, ну он не сильно шумит.
Процессорный и корпусный можно регулировать в БИОСе, сделать их потише, но вроде ПОЛНОСЬЮ остановить их нельзя.
На Видеокарте - можете остановить через Риву, БИос карты, дрова и Ати Трей Тулс,
Старый 28.03.2009, 01:55   #3 (permalink)
MaxTech
Речь идет о вентиляторах, которыми управляет материнская плата.
Многие топ платы оснащены тремя, четырьмя датчиками температуры, что на мой вполне достаточно для того чтобы не только регулировать скорость вращения, но и останавливать вентиляторы если температура системы в норме.
Смысл всего этого больше в понижении шума, пыль в корпусе. При использовании пассивного охлаждения вентилятор вообще больше нужен для подстраховки.
Тем более, что речь идет не о бюджетных платах, где каждая копейка экономится.
Старый 28.03.2009, 02:09   #4 (permalink)
aleksej
Аватар для aleksej
Если вентель остановится хотя бы на 15-25 сек , то температура будет ( проца) примерно на 50С выше комнатной температуры !!!! А оно надо тебе?
aleksej вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2009, 03:25   #5 (permalink)
MaxTech
Это отчасти зависит, конечно же, от размеров (мощности) используемого радиатора процессора. Кроме того материнские платы бывает, поддерживают и до семи вентиляторов (в расчете на разгон).
А теперь представьте, что если вы перевели систему в штатный режим. Даже если возможно вручную отключить лишние вентиляторы это ведь не выход.
Жара, холод за окном и прочее...
Инженеры Intel спокойно относятся к высокой температуре северного моста чипсета (его температурный предел 100(105°C),
Нормальной считается температура процессора до 65 °C.
Кроме того Intel использует технологий энергосбережения и предохранения от перегрева EIST, C1E и TM2.
Я просто хочу сказать, что для реализации такой функциональности уже все подготовлено.
Старый 28.03.2009, 13:46   #6 (permalink)
VipeR
Имперская инквизиция
Аватар для VipeR
конечно умеют, и давно .... х58 - ничем не новый в этом плане чипсет, если есть разъемы с ШИМ-контролем (а это 4 контакта, таким же должен быть и вентилятор), то вполне вероятна ситуация полной остановки крыльчатки при допустимых значениях температурных коэффициентов
Старый 28.03.2009, 14:29   #7 (permalink)
aleksej
Аватар для aleksej
MaxTech,инженеры спокойны за 100С на чипе , а я не очень лично как то. Попробуйте на самом мощьном кулере процессора отключить крыльчатку охлаждения, сколько нужно времени до отказа системы , 20-40 сек ? Если радиатор только сам "не заточен" под работу без крыльчаток, но это совсем другой подход к охлаждению (см. форум ) .Таходатчики (4 пин) используются даже на р 35-м.
Старый 29.03.2009, 06:42   #8 (permalink)
MaxTech
Сообщение от VipeR Посмотреть сообщение
Мнения разделились.
Четырехконтактные разъемы вентиляторов (PWM) есть на многих платах для процессоров Intel Core i7. Означает ли это автоматически, что через BIOS (или специальный софт для этой материнской платы) можно будет установить такой режим охлаждения, что остановка вентилятора будет возможна?
Обычно в документации к плате об этом прямо ничего не сказано. Максимум говорится о возможности автоматической регулировки оборотов вентилятора (но не о его остановке).
Собственно поэтому я и обратился сюда, в надежде, что мне кто-нибудь поможет найти ответ на этот вопрос. Какие же это конкретно платы?
Несмотря на то, что i7 появился относительно недавно, явно же у кого-то он уже поселился на (под) столом.
Так как я планирую в ближайшее время обновить комп. хочу выбрать себе плату с такой поддержкой. Пока я нашел только Intel DX58SO.
Последний раз редактировалось MaxTech; 29.03.2009 в 06:54
Старый 29.03.2009, 06:52   #9 (permalink)
MaxTech
Сообщение от aleksej Посмотреть сообщение
Спасибо. Возможно, правильнее было бы задать этот вопрос в разделе "Охлаждение и разгон".
Последний раз редактировалось MaxTech; 29.03.2009 в 06:55
Старый 29.03.2009, 08:29   #10 (permalink)
VipeR
Аватар для VipeR
где видишь 4 контакта на разъеме для карлсонов - те и поддерживают .... с незапамятных времени такие платы существуют, только на 865 и ранее чипсетах не встречал, ну может еще 915
впервые увидев работу этой "системы" подумалось, что вентилятор сдох, не крутится
платы на базе x58
Часовой пояс GMT +4, время: 21:32.
