08.03.2009, 05:11 | #1 (permalink) |
Сборка двух системных блоков
Требуется собрать 2 системных блока: 1) 25к 2) 30к рублей. Провести сравнительный анализ производительности между первым и вторым вариантом. Ссылка на прайсы: ТУТ Жду ваших ответов. Заранее огромное спасибо. |
08.03.2009, 05:11 | |
Проблему можно решить гораздо быстрее, если ознакомиться с аналогичными темами Как сделать книгу с нуля из тетрадных блоков? Служба уведомления о системных событиях Инструктаж для системных администраторов Floston представила обновленную линейку блоков питания Отзывы о производителях блоков питания |
09.03.2009, 10:55 | #2 (permalink) |
Что то никто не отвечает. Вот накидал свою конфигурацию. Оцените. Жду ваших советов
Intel Core2Quad Q9400 (2.66/L2 6Mb/1333) <Socket775> ASUS P5KPL SE (LGA775, G31, DDR2 1066(O.C.), SATA2, PCI-E, 6-ch Audio, GBL, ATX) RTL Вентилятор socket775 Floston FCI775-17S, AL DDR II 4Gb PC2-8500 Kingmax (PC1066) (kit of 2x2Gb) <1Gb> PCI-E ATi Radeon HD4870 <TV-out><2xDVI><DDR5><256bit> Sapphire Lite [21133-04-20R] SATA-II 640Gb WD WD6400AAKS --16Mb ATX MiddleTower Foxconn TSAA-803 black 500W USB&Audio Fan (укор.) SATA DVDRW NEC (Optiarc) AD-7173S-01 (+DVDRAM, LabelFlash) Система охлаждения Video/Chipset Gembird VC-RD (алюм.радиатор, подсветка) 3pin/4pin Система охлаждения HDD Titan TTC-HD11 |
09.03.2009, 15:38 | #3 (permalink) |
Лучше на AMD собирать -- Phenom II X3 720
Gigabyte GA-MA790X-DS4 Все остальное хорошо смотрится. И еще -- корпус и БП стоит брать отдельно. БП ватт этак на 550 и более. |
09.03.2009, 17:05 | #4 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
Проц AMD Phenom II X4 920 10999р
Мама ASRock A770CROSSFIRE 3119р Маму можнол было бы и получше, но в этом магазине довольно фиговый выбор. Опера DDR II 4Gb PC2-6400 Kingston (PC800) (kit of 2x2Gb) [KVR800D2N5K2/4G] 2499р ВИнт SATA-II 500Gb Seagate ST3500320AS --32Mb 2749р ATX MiddleTower Gigabyte GZ-X5BPD Black (без БП) вентилятор на ввыдув на задней стенке корпуса - обязательно 2469р 580W ATX Hiper (HPU-4M580-PU) 2859р <1Gb> PCI-E ATi Radeon HD4870 <TV-out><2xDVI><DDR5><256bit> Sapphire Lite [21133-04-20R] 12229 Итог 36923р - конфиг (1) Меняем из первой конфиги видяху на 512Mb> PCI-E ATi Radeon HD4850 <TV-out><2xDVI><DDR3><256bit> Sapphire bulk [11132-11-10R] 7629р 32323р - конфиг (2) Меняем проц в конфиге (2) на AMD Athlon64 X2 7750+ 3999р и получаем искомые 25тысяч рублей - конфиг (3) __________________________________________________ ____________________ Интел ТО же самое что в (1) но меняем Мама ASUS P5Q - 5129р Intel Core2Duo E8400 - 7319р Цена примерная такая же как и (1) - конфиг (И1) Туже операцию проводим с (2), при жтом получая Мама ASUS P5Q - 5129р Intel Core2Duo E8400 - 7319р Опера DDR II 4Gb PC2-6400 Kingston (PC800) (kit of 2x2Gb) [KVR800D2N5K2/4G] 2499р ВИнт SATA-II 500Gb Seagate ST3500320AS --32Mb 2749р ATX MiddleTower Gigabyte GZ-X5BPD Black (без БП) вентилятор на ввыдув на задней стенке корпуса - обязательно 2469р 580W ATX Hiper (HPU-4M580-PU) 2859р 512Mb> PCI-E ATi Radeon HD4850 <TV-out><2xDVI><DDR3><256bit> Sapphire bulk [11132-11-10R] 7629р Получаем приимерно такую же цену как и (2) - конфиг (И2) Меняем в (И2) Intel Core2Duo E7400 (2.8/L2 3Mb/1066) <Socket775> - 5119р GIGABYTE GA-EP31-DS3L 3259р конфиг (И3) - 27-28тр Как мы видим по цене АМД ? Интел (1)~(И1) (2)~(И2) (3)<(И3) А вот зато производительность выше у АМД во всех ценовых категориях, заикслючением разве что последнего конфига, но грубо говоря их можно назвать равными, в людом случае цена уравнивает все. (1) - очень мощная система. В АМД-конфигах я бы хотел видеть такую маму http://market.yandex.ru/model.xml?hi...%2dUD3&srnum=6 столько же. Это ОЧЕНЬ мощная система. Нет другого прайса? Т.к. в представленном магазине очень скудный выбор, при этом товар давно устаревший. |
09.03.2009, 17:52 | #5 (permalink) |
А почему везде видео 4850? Для игрового компа слабовато...
09.03.2009, 22:14 | #9 (permalink) |
Ну этому фену , если чесно, Q9550 равен,(хотя огурцы и помидоры не сравнивают ,тем более синтетикой) ну а для одной 4850-70 Ati + 2 фпс из 25 разве раздница большая? Хотя если под 0 собирать то взял бы фен сам и мать под две гросс , для дальнейшей 2-й 4850-70, тогда есть смысл в нем , а так , 2 фпс - надо ?!
09.03.2009, 23:27 | #10 (permalink) |
Да и в играх F2 умудряется обогнать i7. Если для игр - то это идеальный проц.
сборка системных блоков |
