Старый 24.12.2008, 16:48   #31 (permalink)
Denesis
Аватар для Denesis
Autoruns - это программа, которая показывает все пункты по которым система производит загрузку программ. Т.е. она показывает все, что "автозагружается".
http://technet.microsoft.com/ru-ru/s.../bb963902.aspx
Denesis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2008, 17:01   #32 (permalink)
Steelet
а как понять, что надо отключать, а что нет? =)
Steelet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2008, 17:55   #33 (permalink)
Blizzard
все процессы включая системные отопрожаются в процессах
Blizzard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2008, 18:11   #34 (permalink)
Steelet
2 Blizzard
в каких процессах отображаются? оО
Старый 24.12.2008, 21:42   #35 (permalink)
Denesis
Аватар для Denesis
Если можете сделайте скриншот окна программы (фотографию) ии выложите здесь. Что б было видно, что у Вас там есть.
Старый 26.12.2008, 01:28   #36 (permalink)
Steelet
как выяснилось проблема в следующем:
у меня встроенная видеокарта Intel(R) 82945G Express Chipset Family - встроенная
я поставил новую ATI Radeon Sapphire HD 3850 1GB
Проблема возникает при установке дров для новой видюхи. В диспетчере задач появляется жёлтый знак вопроса с названием Видеоконтроллер - это встроенная видюха. Если попробовать поставить дрова для неё, то система уходит в перезагрузку. Б безопасном режиме можно нормально поставить дрова, но при этом в обычном режиме система не загружается. Загружается только если в диспетчере задач отключить встроенную видюху, но основная проблема (загрузка ЦП до 100%) остаётся =( Ах да, в Биусе естественно переключил видюху на не встроенную.
Я не понимаю в чём проблема и тем более как её решить. Плиз, хелп!
Старый 26.12.2008, 04:19   #37 (permalink)
Denesis
Аватар для Denesis
Итак. Только основательно посидул в инете - поискал, что можно сделать. Прочел парочку статей и делаю такие выводы:
1. Некорректные драйвера?
2. Включена DEP?
3. К компьютеру подключен свич (неисправный)?
И т.д.
Итак, попробуйте эти варианты последовательно, .т.е. сделали-проверили.
1. Проверить драйвера у Вас не выйдет, потому пункт отлаживаем на последнее.
2. DEP - защита выполнения данных. Откройте файл boot.ini. Он находится на диске С и является скрытым. Пропишите в конце троку, продолжите строку так: WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=AlwaysOff.
3. Насчет свича. Человек тоже жаловался на Hardware Interrputs, но он сказал, что это было из-за свича. Сменил свич - все стало нормально. Попробуйте отключить всякие модемы, свичи, сетевые кабеля и проверьте.
4. AMDK8.sys - проверьте, у Вас на диске С есть такой файл? При поиске указывайте искать в системных и скрытых файлах. Вообще у Вас процессор AMD?. Зачем это - объясню, если такой файл есть.
5. Укажите Вашу операионную систему: х32 или х64? Рекомендовал бы обновить драйвера на процессор.
6. Ну и последние: отключите службу "Диспетчер логических дисков" в службах.
Если что-то не понятно, или расписать какой-либо пункт подробней - обращайтесь.
Старый 26.12.2008, 04:52   #38 (permalink)
Steelet
1. -
2. глупо, но файл boot.ini я не нашёл =(
3. Свич не при чём
4. Celeron. Соответственно файла AMDK8.sys нет.
5. х64. А где посмотреть новые дрова для проца? =)
6. Где находятся Службы, чтоб отключить "Диспетчер логических дисков"? =)
Сори, за такое количество вопросов, но я совсем не много в компах понимаю =(
Добавлено 12.26.2008 02:12:01:
что косается 1 пункта, то драйвера ставил и с диска, который прилогался к видюхе, так и с сайта качал, так что, думаю, что с дровами всё должно быть впорядке
Старый 26.12.2008, 05:02   #39 (permalink)
Denesis
Аватар для Denesis
Зайдите в любую папку. Вверху Сервис-Свойства папки - Вид - надите там и уберите галку с Скрывать системные файлы или скрывать содержимое системных папок, а также уберите галку с Показывать скрытые файлы и папки. У меня Windows на английском, так что слова могут немного различаться, но смысл вы сразу поймете. После этого на диске с Вы увидите файл Boot.ini. Его еще можно глянуть через msconfig но так будет полезней.
Просто скажите какая у вас операционная система. Этого будет достаточно.
Пуск - Выполнить -services.msc. Там найдите службу, которую я указал.
Это ничего. Посещай наш форум и скоро будешь понимать многое.
Added 12.26.2008 02:12:12:
Буду подводить Вас к логическому завершению: для Вас сложна переустановка операционной системы?
Старый 26.12.2008, 05:15   #40 (permalink)
Steelet
Сообщение от Denesis
Сделал, хотя не уверен, что правильно. Я после всего текста написал строку WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=AlwaysOff
XP Prof x64
там найдите службу, которую я указал.
сделал
Нет конечно. В ходе борьбы с проблемой система переустанавливалась дважды, в том числе с полным уничтожением всех возможный дров.
athlon-64 x2
Часовой пояс GMT +4, время: 02:08.
