03.01.2009, 11:35 | #1 (permalink) |
Конфигурация системного блока, 30.000 - 35.000 рублей
Так во прошу помощи спецов. Баланс 30000-35000(35000 эт крайний предел, лучше уложиться в 32000) Процессор Socket 775 Intel Core 2 Duo E8500 ATX 3160/1333/6M BOX(или лучше будет взять OEM и прикупить новый кулер?) Вот с видюхой вообще не могу определиться, выбор лежит между PCI-E 512Mb Palit Radeon HD4870 SONIC DUAL EDITION DDR5 HDMI+ HDTV+2DVI RTL(гиговой нигде нету...) или HIS Radeon HD 4870 750 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 3600 Mhz 256 bit 2xDVI TV HDCP YPrPb что лучше? Блок питания я думаю нужен будет мощный, так как хочу внедрить в корпус много лампочек, может даже и до панельки индикаторов дойдет. Так выбираю из ATX 600W P4 FSP Epsilon FSP600-60GLN RTL 12V v2.2 24pin 120mm fan Active PFC и Thermaltake W0116 ToughPower 750W ATX (14cm Fan, Active PFC, Cable Management, 24pin) второй как то предпочтительней. Что вы посоветуете ваыбрать? Жесткий S-ATA-II 750 GB Seagate ST3750330AS (7200, S-ATA300,32M) Barracuda 7200.11 NCQ Материнку хочется взять помощнее что то типа такой Socket775/C Asus P5Q-E iP45 DDRII ATX SATA AC'97 8ch LAN-Gbt +1394 + RaiD Опера DIMM DDR2 2048MBx2 PC6400 800MHz Corsair XMS2 4-4-4-12 w/DHX [TWIN2X4096-6400C4DHX] Retail Брать буду в Иркутске. Брать наверно буду в нескольких магазинах( ДНС, Фрейм, Мир компов) Хочется насладиться современыми играми(GTA 4, FAR CRY 2, и всё в таком темпе...) Как вы на это смотрите?Что вы можете посоветовать?Или может брать CORE i7?Преположите более менее лучшие варианты? |
03.01.2009, 11:35 | |
По содержанию ваша тема имеет сходства с данными обсуждениями Сборка системного блока до 20 000 рублей Сборка системного блока за 60 000 рублей Сборка системного блока за 15.000 рублей Сборка системного блока до 10.000 рублей |
03.01.2009, 12:48 | #2 (permalink) |
С видео -- обязательно надо гиговую. 512 можно брать при ограниченном бюджете.
Блок питания -- второй предпочтительней не из-за мощности (первого тоже хватит). Второй просто тише и эффективней. 600W Thermaltake будет очень хорошо. Мать -- хочется, так бери. От себя бы посоветовал Gigabyte GA-EP45-UD3. Она немного дешевле, но гораздо новее. Охлаждение замечательное, питание всех элементов хорошее, разгонный потенциал отличный. Опера -- лучше DDR2 PC8500 CL5. Процессор один из лучших. Если хочешь разгонять -- бери кулер отдельно. А нет -- то не надо. Core i7 -- замечательный процессор, но у тебя элементарно ограниченный бюджет. На более-менее приличную машину на i7 надо 40к. Еще с корпусиной -- обязательно наличие как минимум двух вентиляторов 120мм. Спереди и сзади по одному. Обычно сразу в недорогих корпусах их нету. Не беда -- докупи отдельно. В остальном на вкус и наличие. |
03.01.2009, 23:52 | #5 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
Видяхи - к палитам чет не очень тянет, по субъективным причинам. Постарайся найти типа такого
http://www.xard.ru/post/14933/default.asp (Мошая вешь) http://www.overclockers.ru/hardnews/31354.shtml http://www.fcenter.ru/products.shtml...oper=76840:::: (Легче всего найти.) |
04.01.2009, 00:30 | #7 (permalink) |
У Асусов =)
http://www.3dnews.ru/news/anons_matr...870_i_eah4850/ Asus matrix - не смог найти на 1гб. И темный рыцарь. Но горячий вохдух не выкидывается из системного блока. Хотя его можно "вы*****ь" системными вентиляторами. http://market.yandex.ru/model.xml?hi...16363&clid=502 Ысчо раз посмарел - вроде есть сзади решетка, но выкидыватся помоему все равно не будет......... Последний раз редактировалось Maga; 04.01.2009 в 00:34 |
05.01.2009, 15:54 | #9 (permalink) |
Токсик - сила (жаль 512)
Палит - если повезет с партией получите очень хорошую карту. Хис - так я понимаю тоже стандарт? Или http://www.overclockers.ru/hardnews/31354.shtml ? Обычный сапфир - тоже норм впринципе, выше 85 не должна брать, а если ысчо грамотное охлаждение внутри корпуса, то должна еще пару градусов скинуть |
05.01.2009, 20:43 | #10 (permalink) |
Хис только обычная версия.
Что будет лучше 512 мегабайт 4870 сапфир токсик или 1024 палит 4870 соник дуал? Стоят почти одинаково |
30.000 - 35.000 рублей, конфигурация блока |
