20.12.2008, 14:57 | #21 (permalink) |
500Gb Seagate SATA-II ST3500320AS (7200rpm) Линейка Barracuda 7200.11 Применение для настольного компьютера Форм-фактор 3.5" Объем HDD 500 Гб Объем буферной памяти 32 Мб Количество головок 4 Количество дисков 2 Скорость вращения 7200 rpm Механика/Надежность Ударостойкость при работе 63 G Ударостойкость при хранении 300 G Уровень шума простоя 25 дБ Уровень шума работы 28 дБ Время наработки на отказ 750000 ч Интерфейс S-ATA II Внешняя скорость передачи данных 300 Мб/с Поддержка NCQ есть Временные характеристики Среднее время доступа, чтение 8.5 мс Среднее время доступа, запись 9.5 мс Среднее время задержки (Latency) 4.16 мс Дополнительно Размеры (ШхВхД) 101.6x26.11x146.99 мм Вес 0.54 кг 500GB Western Digital WD5000AACS Линейка WD Caviar GP Применение для настольного компьютера Форм-фактор 3.5" Объем и скорость Объем HDD 500 Гб Объем буферной памяти 16 Мб Скорость вращения 7200 rpm Механика/Надежность Ударостойкость при работе 65 G Ударостойкость при хранении 250 G Уровень шума простоя 25 дБ Уровень шума работы 27 дБ Интерфейс Интерфейс S-ATA II Внешняя скорость передачи данных 300 Мб/с Внутренняя скорость передачи данных 1156 Мбит/с Среднее время доступа, чтение 8.9 мс Среднее время задержки (Latency) 5.6 мс Дополнительно Размеры (ШхВхД) 101.6x26.1x147 мм Вес 0.73 кг Так я не могу определиться, сказали что Western лучше, но вот объем буферной памяти у Seagate 2 раза больше. |
21.12.2008, 20:08 | #24 (permalink) |
Я беру такой:
GigaByte GZ-AA3CB-SJB 3 180 ... 3 525 руб. ATX, mATX, Full-Tower, сталь, без блока питания, 2xUSB на лицевой панели, FireWire на лицевой панели, 440x200x505 мм, 9.8 кг, цвет: черный. Там хорошая вентиляция и специальная крнструкция для монтажа водяного охлаждения. А внешний вид - вообще отпад. Ну и вот к нему ещё - Thermaltake Purepower RX 550W (W0143) 2 443 ... 3 417 руб. Мощность 550 Вт, ATX12V 2.2, активный PFC, система охлаждения: 1 вентилятор (140 мм) |
22.12.2008, 17:54 | #25 (permalink) |
Спасибо за инфу
но я еще хочу немного обновить старый комп, тк его тоже оставляю, какую мне взять видеокарту вместо GeForce 4 MX440 , мне надо чтоб не дорогая была, в районе 40 баксов, и чтоб поддерживала шейдеры, желательно Geforce??? |
выбор компьютера |
