Старый 11.11.2008, 18:57   #1 (permalink)
Сергей73
По умолчанию Выбор комплектующих, отзывы
Добрый день всем!!!Решил создать новую тему,т.к.вооружившись Вашими советами пошёл в "РИК" чтобы собрать наконец свой игровой комп...да решил вновь вернуться к Вам,дорогие мои спецы,поскольку продавец внушил мне ряд сомнений по выбору комплектующих.Итак:ОС у меня Винда ХР,процессор Е8400 (3,0),монитор 19,разгонять ничего не буду,апгрейдить не буду тоже.Собираю комп для игр на 1,5-2года.Помогите выбрать исходя из этого
1.Видеокарта: я хотел было Sapphire Radeon HD4870 512Mb DDR5 256bit 2DVI TV PCI-E OEM,но продавец сказал,что для игр разгон будет лучше у Palit Radeon SONIC HD4870 512Mb DDR5 2DVI Display Port RTL PCI-E...хотя Сапфир дороже...Ваше мнение?
2.Мат.плата:чтобы сэконмить,он предложил мне вместо ASUS P5Q SE P45 LGA775 ATX поставить
ASUS P5K SE/EPU P35 LGA775 ATX.А когда я ему сказал "со знанием" что мол увидит ли процессор
P5K SE/EPU,он сказал, увидит и перешивку БИОС делать не надо будет.???
3.ОЗУ:Я хотел поставить DDR II 1024Mb PC6400 800 Mhz Kingston ,а он предложил подороже
DDR II 1024Mb PC6400 800 Mhz Kingston (KVR800D2N5K2/2G) dual kit и сказал,что для игр эта лучше...???
4.Корпус предложил ATX Inwin S564T 450W (БП встроеныый)...?
5.Винчестер какой лучше Самсунг или....?
6.DVD какой лучше Асус или Пионер(Пионер дешевле)?
7.Аудиокарта какя лучше:SB Creative Audigy SE или SB Creative X-FI Xtreme Audio?(акустика буде 2:1),
сам занимаюсь музыкой да и для игр думаю не лише будет...
Жду с нетерпением Ваших дельных советов по каждому пункту если можно
Сергей73 вне форума   Ответить с цитированием
Обратите внимание на этот пост, в нем схожие по содержанию с вашей темы
Отзывы о стоимости комплектующих компьютера
Отзывы о конфигурации комплектующих
Отзывы о подборе комплектующих
Старый 11.11.2008, 19:10   #2 (permalink)
Dr. Evil
Аватар для Dr. Evil
Сапфир дороже -- ничего еще не значит. Palit Sonic имеет заводской разгон -- она несколько лучше.
2. Перепрошивку, скорее всего, делать надо. Но они ее сделают сами ))) Материнки примерно одного уровня с некоторыми косметическими отличиями. Решай сам.
3. ОЗУ -- я бы вообще ставил 2х2Gb 800 с таймингами 4-4-4-12. Стоит около 2500 тысяч.
4. БП встроенный -- забудь! Были уже и на форуме товарищи, которые напоролись на постоянные ребуты. Да и встроенные БП Inwin -- барахло... Возьми FSP Blue Storm II 500W -- самое оно будет. Недорого и сердито ))
5. У меня самсунги сколько были -- никогда не жаловался. Сейчас 640-гектарник трудится. А с сегейтом у меня непрятный опыт -- через неделю сломался...
6. Раньше сказал бы Asus. Но последнее время слышал много нелицеприятного в адрес этих резаков -- бери лучше Пионер.
7. X-Fi лучше ИМХО.
Dr. Evil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2008, 19:20   #3 (permalink)
DEN86
Аватар для DEN86
1. Он прав, Palit Sonic изначально с разгоном.
2. Впринципе, если разгона не будет, то этой хватит, он опять прав. У Asus P5Q SE питание для мощной видеокарты получше, но это не критично, т.к. всеравно можно отдельно подключить питание от БП и все будет нормально
3. Вот тут я с ним не согласен, если не разгонять, то при одинаковой частоте и с одинаковыми таймингами все ОЗУ одинаковые будут. Если конечно у предложенной им тайминги меньше, то он опять прав. (Емкость памяти и количество планок, как я понял одинаковые?)
4. Для 4870 желательно не менее 550 Ватт.
450 Ватт может и потянет, но при максимальной нагрузке это может привести к непредсказуемым последствиям, да и грется будет сильно, следовательно и шуметь тоже, да и фирма InWin похуже будет, чем FSP например, встроенные БП как правило шумят больше, менее качественные и пр.
5. ...или Saeagate 7200.11 - быстрые надежные, Hitachi *GLA - тихие, надежные, про Самсунги ничего хорошего незнаю
6. Asus 2014L1T лучше и поддерживает Lightscribe
7. Для меня например и встроенной хватит, для 2.1 думаю разница особо не будет ощущятся, а так X-FI получше, поновее и подороже
DEN86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2008, 20:38   #4 (permalink)
Сергей73
Простите,а не объясните в чём там дело у Р5К?И если есть опасение,что придётся делать перепрошивку,так почему сразу не поставить Р5Q???Я вообще не понимаю что случилось?Вот у меня стареньий Селерон пашет 5 лет и всё ОК!!!А тут проблема материнку подобрать к процеесору.....а ведь 21век!
Старый 12.11.2008, 20:55   #5 (permalink)
DEN86
Аватар для DEN86
Если есть деньги, то бери P5Q, а у P5K питание на процессор слабоватое, для разгона не очень подходит, тем более 4х-ядерных. Asus P5K помоему точно не придется прошивать, Asus P5K SE незнаю, думаю тоже не придется, лучше сразу в магазине проверь... Без разгона подойдет эта материнка, посмотри еще на разъемы на задней панели, может у P5K SE не будет хватать каких нибудь разъемов не самых распространненых, но всеже, кстати у Asus P5K и Asus P5K SE нет специализированного разъема для мышки, придетмя через USB подключать, а у P5Q есть, можно через него, можно чтакже через USB
Старый 12.11.2008, 23:35   #6 (permalink)
Dr. Evil
Аватар для Dr. Evil
P35 под 45нм процессоры надо перепрошивать -- точно говорю. По-крайней мере первые ревизии. Это сделают в магазине! Они должны поставить готовый работающий продукт!
У SE серии отсутствует порт PS/2 для мышки. Хотя может это и мелочи...
Старый 13.11.2008, 00:52   #7 (permalink)
DEN86
Аватар для DEN86
Не только у SE, У P5K тоже отсутсвует, т.е. у Asus на чипсете P35 его нет, хотя может не у всех
Старый 13.11.2008, 01:14   #8 (permalink)
DarkStrom
Аватар для DarkStrom
Сергей73, продавцов лучше особо не слушать потому, что они запросто могут впарить то, что залёживается(читай хуже).
А Рик - никому не посоветую с ними иметь дело(я уже рассказывал про эту "фирму" в каком-то топике).
Старый 13.11.2008, 12:44   #9 (permalink)
Сергей73
Почитал отзывы про РИК...Придётся сдаваться видно КЕю или Комп.Миру)))Эх...а цены в РИКЕ такие сладкие были)))
Старый 13.11.2008, 13:40   #10 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
2 насчет экономии при выборе второго варианта выходит 1000 с небольшим рублей, но эти платы друг от друга заметно отличаются у P5Q примочек и настроек гораздо больше, сам недавно собирал машину на базе этой платы и для себя непожалел бы эту тысячу и взял именно ее
3 С ОЗУ согласен для реализации двухканального режима предпочтительнее взять киты, они заранее впае уже протестированные
4 насчет БП возьмите лучше отдельно на 500-550, корпус для экономии лучше взять без оного
5 Винт я бы взял Seagate Barracuda или WD, емкость зависит от ваших потребностей, но учитывая что их цена от объема различается порой на 100-300рублей, гигов на 500, у нас его цена 2100р, когда 320Гб стоит 1800рублей.
выбор комплектующих, отзывы
Часовой пояс GMT +4, время: 08:07.
